Hackintosh asus
NeverMind
Salve, oggi è iniziata la mia avventura con l'hackintosh😂
Il pc  è un asus n541u con i3-6006u, 4 giga di ram, 500gb di hdd
Ho creato l'usb tramite windows  seguendo la guida "GibMacOS".. ho fatto tutto fino a quando viene indicato di scaricare  Propertree, l'ho scaricata ma non ho capito come usarla .. poi ho copiato i file kext nella cartella dentro l'usb...
fatto questo, ho aperto il bios e modificato le voci indicate nella guida (alcune non le ho trovate).. e poi facendo partire l'usb come boot primario mi trovo davanti a questa schermata (allegato).
Ora cliccando su "Boot macOS install from macOs Base System" parte il caricamento di apple ma poi il pc si chiude e si riavvia windows, mentre cliccando su "srart UEFI SHell 64"   esce "press esc in 1 seconds ti skip startup.nsh or any other key to continue".
Non so come continuare da qua
p.s. ringrazio @Gengik84 per la pazienza ma non sono riuscito a  trovare una soluzione con la sua guida , non riesco a trovare come configurare la efi
hai creato le usb usando la recovery ma questo metodo richiede una connessione a internet
verrà scaricato l'installer etc
era meglio se scaricavi l'installer per intero da gibmacos
nella guida c'è scritto tutto su come configurare la efi, i kext base da aggiungere e come configurare il config compreso la parte quirk che ti riporta su un altro topic guida
ho provato a rifare l'usb seguo la procedura passo passo, mi scarica l'installare di 8 giga però poi quando avvio la procedura con "MakeInstall" l'usb diventa di 200 mega.
poi cosa bisogna modificare nel config con Propertree?
Seguendo la tua guida dal capitolo 3, non so come arrivare a quella schermata dello uefi, ho scaricato clover ma con cosa deve essere aperto?
Edited by NeverMind
sinceramente, senza offesa, ma visto sei un principiante forse ti conviene installare su disco esterno
Comunque in caso adesso quando arrivi all'installazione, devi andare su utility disco, partizionare e creare quindi un altra partizione per MacOS formattandola in macos esteso journaled
fatto questo chiudi utility disco, torni quindi all'installer e selezioni la partizione creata poco prima
a ogni riavvio dovrai sempre utilizzare sempre la usb per il boot
Si capisco e scusami, ma non ho mai fatto una cosa simile e non saprei da dove cominciare per imparare. Comunque si faccio l'installazione in un disco esterno, però ho qualche problema:
1)non funziona touchpad e tastiera
2) non esce installa macos ma Reinstalla macos e quando vado avanti mi richiede internet
ah si per la tastiera è una mia dimenticanza
ma non hai ricreato la usb con un installer completo invece della recovery?
si quando vado a selezionare l'os scarico tutti i pacchetti (8 giga circa) però quando poi faccio makeinstall sull'usb seleziono il percorso del recovery e inizia la procedura, quando finsice l'usb da 16 giga diventa di 200 mega
forse invece di inserire il percorso del recovery pkg devo mettere quello del file installESDDmg.pkg?
Edited by NeverMind
  • Supervisor.
Sì, e non è compatibile su macOS.
@Gengik84 ti chiedeva il modello della ethernet perché se devi installare da rete, ti serve una scheda funzionante. Visto che la scheda wifi non è compatibile, puoi usare la ethernet. Ma prima bisogna sapere che modello è.
Prova a cliccare (tasto destro) da Gestione dispositivi sulla ethernet -> Proprietà -> Id Hardware.
il link non funziona, comunque ho trovato quella next e l'ho inserita ma non va lo stesso.. ma il problema è ora in fase d'installazione perchè la pennetta non ha l'installer completo o anche dopo non è compatibile e quindi non posso usare il wifi ?
ma c'è una guida per mettere l'installer completo nella usb? tutte quelle che ho visto mettono solo la recovery
per l'ethernet possibile che sia questo?:ntpnp_pci0018
comunque ho rifatto l'usb seguendo tutta la guida di opencore ed il problema è sempre internet
Edited by NeverMind
