BETA 10.14 Mojave
controlla che in tmp non ci sia una cartella nominata 041-10182
Poi lancia questo allegato...che ti scarica la versione aggiornata e la esegue
Ci ho aggiornato un ulteriore disco e non ho avuto alcun problema
Anche un utente su IM mi ha chiesto e successivamente ha confermato il funzionamento..non ha riportato, a ora ,problemi
Ha scritto dopo 9 minuti 19 secondi:
Poi hai notato il secondo menù?
li devi scrivere 1 che corrisponde a 10.14.1
RUN_MacOS_Updater.zip
si si ho letto le scritte e risposto alle question ;)
stò terminando il secondo tentativo e l'installazione pare sia OK, stà creando il dmg, poi riferisco
PS: andato male anche questa volta, niente aggiornamento riuscito e dmg da 800 MB
Reinstallato la release 10.14
aggiornato a 10.14.1 beta 2
ti allego l'output...
Select a target volume for the boot file: 6
Your choice is: [ 6 ] Test,
Right? (Y/N) y
Updating Recovery HD...
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 28512 100 28512 0 0 60534 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60535
Attempting to create temporary mount point
Attempting mount of /tmp/RecoveryHDUpdate/RecoveryHDMeta.dmg to /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg
Calcolo checksum di Protective Master Boot Record (MBR : 0)…
Protective Master Boot Record (MBR :: verificato CRC32 $47ACAEFC
Calcolo checksum di GPT Header (Primary GPT Header : 1)…
GPT Header (Primary GPT Header : 1): verificato CRC32 $B0613357
Calcolo checksum di GPT Partition Data (Primary GPT Table : 2)…
GPT Partition Data (Primary GPT Tabl: verificato CRC32 $1623A4BC
Calcolo checksum di (Apple_Free : 3)…
(Apple_Free : 3): verificato CRC32 $00000000
Calcolo checksum di disk image (Apple_HFS : 4)…
disk image (Apple_HFS : 4): verificato CRC32 $F0CB45B0
Calcolo checksum di (Apple_Free : 5)…
(Apple_Free : 5): verificato CRC32 $00000000
Calcolo checksum di GPT Partition Data (Backup GPT Table : 6)…
GPT Partition Data (Backup GPT Table: verificato CRC32 $1623A4BC
Calcolo checksum di GPT Header (Backup GPT Header : 7)…
GPT Header (Backup GPT Header : 7): verificato CRC32 $E4929A79
verificato CRC32 $FB6FFC00
/dev/disk5 GUID_partition_scheme
/dev/disk5s1 Apple_HFS /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg
Probing Target Volume: /Volumes/Test
Target Volume FS: hfs
Running ensureRecoveryPartition for Non-APFS target volume: /Volumes/Test
/tmp/updRec/dm - dm - Version 5
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: LogicalTarget=disk1s4 BaseSystemDMG=/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/BaseSystem.dmg BaseSystemCL=/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/BaseSystem.chunklist DiagDMG=/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/AppleDiagnostics.dmg DiagCL=/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/AppleDiagnostics.chunklist VerifyImage=0 RepairDonor=0 Bless=0
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Async call initiate
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation in progress
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation start confirmed
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Unisco immagine disco /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/BaseSystem.dmg
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 10.0% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Unisco immagine disco /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg/AppleDiagnostics.dmg
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Riutilizzo la partizione di recupero; aumento non necessario; l'host è una partizione di archiviazione semplice
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Verifico e riutilizzo il programma di avvio
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Riparo file system.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Il volume è già disattivato.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Eseguo fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk1s5
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo volume HFS Plus journaled.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo file extents overflow.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo catalogo.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo file multi-linked.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo gerarchia catalogo.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo attributi estesi file.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo volume bitmap.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Controllo informazioni volume.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Eseguo il trim dei blocchi inutilizzati.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Il volume Recovery HD è OK.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 26.0% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Il codice di uscita per la verifica del file system è 0.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Ripristino lo stato originale rilevato come disattivato.
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Creo directory sistema di recupero
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio il caricatore di avvio
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio kernel
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio immagine sistema base
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 40.0% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 50.1% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 60.0% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio plist versione sistema base
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio plist di supporto piattaforma
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Copio elenco chunk immagine sistema
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Creo plist di avvio
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Creo la directory di diagnosi e copio l'immagine di diagnosi
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 75.1% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation 95.0% complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Attivo partizione di recupero
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Convalido file di avvio
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Segno partizione di recupero
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Rimuovo immagine disco sistema base
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Rimuovo immagine disco di diagnosi
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation fully complete
HFS/CS EnsureRecoveryPartition: Operation finished
Eject /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg
"disk5" unmounted.
"disk5" ejected.
Delete /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/T/tmp.BSm7lvWg
Building Installer...
productbuild: Wrote product to /tmp/041-10182/installer.pkg
Running installer ...
installer: Package name is macOS Mojave 10.14.1 Developer Beta
installer: Upgrading at base path /Volumes/Test
installer: The upgrade was successful.
Do you want to backup installer.pkg? (y/N)
Il tuo script non ha problemi, è la solita storiella della mela, 3, ripeto TRE tentativi nell'hack 5 in mojave HFS e tutti andati male, niente installazione e creazione errata del dmg di backup.
Hack 1 mojave APFS UN tentativo, installazione OK, creazione dmg OK da 1,92Gb OK
io ai casi non credo molto, su APFS sempre tutto bene; su HFS mai un successo... vabbè diciamo che avevo un po' di tempo da perdere e ci ho provato, ma il prossimo direttamente su APFS ;)
meglio passare a schede AMD
Ha scritto dopo 2 minuti 17 secondi:
io chiedevo per capire cosa ti manca..a me non manca niente, ma in generale mi piace provare le novità software / hardware
Per nvidia e Mojave ci sarà da attendere molto, almeno credo
Speriamo di no
in effeti pure io sono solo curioso di testare le novita software harware di mojave poi il giorno dopo mafìgari mi satanca.
attendere molto per nvidia mojave?? azzz questo e terribile veramente.
ma non mi resta che attendere.
Ha scritto dopo 19 minuti 32 secondi:
ma scusa se sono ot ma avendo una rx 570 8gb adesso sarebbe riconosciuta o comunque dovrei aspettare dei driver?
questa volta voglio usare macOS updater (prendo lo script dal github di gengik) nell'hack 2 in mojave APFS con il quale è sempre andato tutto bene; mentre se faccio la stessa operazione nei mojave HFS c'é sempre qualcosa che non va
Non saprei sinceramente cosa può avere diciamo quel disco
io uso sempre lo script sia per apfs sia per hfs perchè almeno faccio un unico download per aggiornare tutti i miei dischi/hack
non ho avuto problemi e non sono nemmeno diciamo riuscito a replicare un possibile problema... :(
https://postimg.cc/BPc4LGRr">LINK_TEXT>
Anche se diciamo non è stato creato per quello scopo preciso, l'ho usato e fatto usare per fare aggiornamenti da vecchie versioni di osx a Mojave e anche qui che la "cosa" potrebbe essere più problematica non mi ha riportato problemi
Non saprei veramente cosa e perchè nel tuo caso
Ha scritto dopo 3 minuti 49 secondi:
Prova a postarmi il risultato di
[code]diskutil list
[/code]
almeno guardo se vi fosse qualche "stranezza" nella struttura dei dischi
non sono in grado di determinare il problema, mi limito a constatare che quando eseguo l'operazione con i mojave in APFS ho il 100% di risultati positivi, mentre quando eseguo la stessa cosa con i mojave in HFS ho si 100% ma di esiti negativi... ti faccio un riassuntino:
hack 1 ho mojave sia in HFS che APFS
hack 2 idem come sopra
hack 3 mojave HFS
hack 5 mojave HFS
come pure gli aggiornamenti beta, nei mojave APFS sempre rilevati e tutto OK; nei mojave HFS non vengono mai rilevati... mi sembra una situazione del tutto simile alle disco anni 80 dove selezionavano la gente che entrava...tutti i fighetti in mojave APFS con patate di contorno possono entrare e 1 bevuta gratis al bar... i barboni con le toppe al culo di mojave in HFS se ne possono andare fuori dalla balle... DANKE emoticon-occhi_61 emoticon_ahahaha
non puoi ricevere aggiornamenti da App Store in hfs
Apple poi l'ha rimosso... e ci sono determinati controlli default_wink_anim
Ha scritto dopo 59 secondi:
Quindi è del tutto inutile che tu dica che in apfs vengono notificati... LOL
