Ottimizzazione porte usb
marmotta
Funziona! Hs07 disabilitato in macOS e abilitato in Windows 😉 ....come ti sembra il codice?
        Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS07)
            Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
                If (_OSI ("Darwin"))
                    Return (GUPC (Zero))
                If ((H7TC == Zero))
                    Return (GUPC (H7CN))
                Else
                    Return (\_SB.UBTC.RUCC (H7CR, One))
Poi toglimi una curiosità: il ssdt-set-stas a cosa serve? A me senza Clover non avviava Big Sur, con OC non ho provato... ma concretamente cosa fa? Cos'è questo STAS?
Esatto, così va bene 🙂
serve per problematiche RTC
Un'altra cosa: noi stiamo usando il metodo di modificare le tabelle ACPI, ma ho letto da qualche parte che è possibile disabilitare una o più porte usb semplicemente con un boot args.... mi pare sia gestito da lilo. Ti risulta? E' un metodo sconsigliato?
salutamo tutti lilo 😂
19 minuti fa, marmotta ha scritto:
Ti sta proprio antipatico 😄 ....ma che fa di cosi tanto dannoso?
corteggia le fidanzate/mogli altrui... ocio eh alce 🤣
per me lo possono usare sempre, basta poi non senta pianti che gli HD esterni non vengono rilevati o che l'hack quando va in stop si risveglia subito... tanto per dire di alcuni noti effetti collaterali 😉
Bene! Meglio evitare 😛
Ops, volevo dire lilu 😄  quello lo devo usare per forza, mi serve weg per abilitare tutte le funzioni della GPU 😉
potresti avere una vega56 che non necessita, prova ad aggiungere al volo da GUI di Clover il boot-arg
-wegoff
e vedi
comunque sia, mio consiglio è di usare WEG, eventualmente per aumentare le prestazioni si prova altri trick
