Ottimizzazione porte usb
marmotta
Ho Big Sur perfettamente funzionante, a parte una cosa che ho notato oggi... le usb vanno tutte, ma quando inserisco una periferica di massa usb3.0 in una porta 3.0 non viene riconosciuta, se la inserisco in una porta 2.0 invece va... stessa cosa al contrario, periferica di massa 2.0 in porta 3.0.... va! La mia configurazione in clover include una patch per disattivare hs07 (i led della mb, che sennò vanno in crash), usbinjectall (altrimenti il boot dura svariati minuti) ed infine la patch usb set-stas (senza non si avvia). Come posso risolvere?
Ora capisco... quindi nel mio caso ho HS06, HS07 (gia eliminata), HS08, HS09, HS10, HS11 e  HS12 inutilizzate. Posso eliminarle con lo stesso metodo con cui ho eliminato HS07 (dsdt)? Cosi facendo ho 7 usb attive, risolvo il problema? Attualmente ho 14 HS e 2 USR (che non so cosa siano)
Ovviamente poi devo rimuoverle anche dal plist di usbinjectall...
calcola che una usb 3.0 vale doppio
esempio: HS01(usb2)+SS01(usb3) e sono la stessa porta fisica
usare usbinectall non è indicato e oltretutto non ti servirebbe neanche.
Le tue usb hanno un supporto nativo e possono essere mappate e poi disattivare direttamente tramite le tue stesse acpi
15 ore fa, marmotta ha scritto:
Cosa fa esattamente usbinjectall che il mio ssdt non fa?
non ne hai necessità, le usb funzionano nativamente ... e ti eviti molti problemi come molta "memoria" sprecata per nulla
ssdt è tuo personale e sfrutti proprio questo per correggere le usb
ioreg della mappatura l'hai salvato?
Le tue modifiche possono andar bene, l'importante è che tu abbia attive un massimo di 15 porte
Allora perché senza usbinjectall hs14 non c’è? Ioreg segna correttamente le porte in uso e non visualizza quelle disabilitate, la differenza è la presenza o meno di hs14
perchè usbinjecall inietta tutte le porte ( a caso), quindi se fatta la mappatura e configurato il config per caricare tale SSDT la hs14 non la vedi allora vuol dire che è disattivata di default
Disattivata in default in che modo? Da Windows è sempre presente e da bios non è possibile attivare o disattivare il Bluetooth. È forse macOS che la disattiva?
configura a modo il tutto
se la usb è disattiva, sostituisci il contenuto del method _UPC con
Return(GUPC(One))
e conta le usb, su quel ssdt ne hai lasciate attive 17
quindi non va bene
vedo che hai disattivato le HS da 06 a 12
a regola dovresti disattivare anche la corrispettiva ubs3 ossia SS
quindi disattivare SS da 06 a 10
Adesso se vuoi puoi anche migliorare ulteriormente andando a definire i connettori
ti basta applicare la mia patch che trovi in download
Successivamente cambiare il contenuto di _UPC delle porte attive con
Return (GENG(One,0x03))
nella porta HS14 invece essendo un connettore interno dovrai mettere
Return (GENG(One,0xFF))
Tutto troppo bello, con gli hack salta sempre fuori qualcosa con cui divertirsi 😄
La usb3.0 smette di funzionare dopo il wake dallo sleep... guardando ioregistryexplorer sembra che il disco esterno rimanga collegato dopo essere spento o scollegato! E quando lo si ricollega cerca di attivare un nuovo dispositivo senza eliminare il vecchio 😞
Non è tanto un problema di sleep... proprio non scollega la periferica quando la rimuovo! Smonto il volume, scollego il disco, ma per macOS il disco è ancora collegato! Poi ovviamente quando lo collego davvero non va più in quanto cerca di collegare la stessa periferica 2 volte 😞
Edit: questo succede dopo il wake, senza andare in sleep invece rimuove correttamente il SS01, solo che alla nuova accensione della periferica me la ritrovo a HS05!!! Alla terza accensione invece me la ritrovo a SS01 ma non funzionante! Ma che casino...
Edited by marmotta
