Problema Asus B460-F
Valeriobtt
Ciao a tutti ragazzi, vi scrivo per chiedervi "aiuto" in quanto credo di aver fatto un mezzo casino ahahaha..
Ho eseguito l'aggiornamento da Catalina a Big Sure 11.1 direttamente delle impostazioni del mac (non so se potevo farlo, ma ho provato), in quanto qualora qualcosa fosse andato storto, avrei eseguito una nuovissima installazione da zero proprio con Big Sure, quindi non mi costava nulla provare.
In poche parole, adesso mi si presentano alcuni "strani" problemi.
Il primo è questo, relativo all'avvio del computer:
Boot_MacOS_X_from_Hackintosh_SSD_-_Preboot.thumb.jpg.b1ad1752e991fa14089a17826c1e2b81.jpg
In parole povere, ho queste due voci qui dentro Clover, la prima è "Boot Mac OS X from Hackintosh SSD via Preboot", l'altra è "Boot macOS from Hackintosh SSD".
Quando avevo installato Catalina, per avviare il sistema operativo, mi bastava selezionare la voce "Boot macOS from Hackintosh SSD", adesso invece, se avvio da questa voce qui, il pc si riavvia permanentemente, quindi sono obbligato a farlo partire dalla voce "Boot Mac OS X from Hackintosh SSD via Preboot". Vorrei capire bene se è normale innanzitutto, poi se così non fosse, vorrei capire come risolverlo...
Problema numero due:
Ho avuto molti problemi con le porte USB di questo PC, poi grazie all'aiuto di @Gengik84 sono riuscito a risolvere, porte USB tutte funzionanti.. prima.. Adesso le USB funzionano tutte perfettamente, tranne la USB C 3.1 che ho sul pannello frontale del case, che non è collegata direttamente alla scheda madre, ma è collegato a questo adattatore qui tramite PCIe https://www.amazon.it/EZDIY-FAB-Espansione-Frontale-Express-Adattatore/dp/B0833XRT2W/. Ha sempre funzionato benissimo, sia su Catalina che su Windows, adesso solo su Windows, come risolvo?
Problema numero tre (non relativo all'aggiornamento):
So benissimo che utilizzando un altro browser, posso vedere Netflix senza problemi, però leggendo online, avevo letto che con BigSure e l'ultimo aggiornamento di Safari, sarei riuscito a vedere Netflix anche da Safari. Cercando di capire il problema, mi sono imbattuto in questo:
Non so se centra qualcosa questo, però ho visto molti utenti che hanno tutto attivo qui. Preciso che nello stato attuale, funziona solo con altri motori di ricerca, ma questo anche prima che installasi Big Sure.
Grazie a tutti per la pazienza e per il tempo che mi dedicate, in allegato vi lascio anche EFI + IOREG.
EFI + IOREG.zip
  Mostra contenuto nascosto
Non ho ottenuto nessuna risposta, riporto in alto la mia situazione, sottolinenando però che il problema n°2 relativo alla USB C l'ho risolto.
non è un problema, big sur si avvia solo da preboot, per cui normale.
sure
ok ma anche tu non hai dato nessuna risposta... risolto, come?
In merito ai DRM; netflix etc.. vedi qui
https://github.com/acidanthera/WhateverGreen/blob/master/Manual/FAQ.Chart.md
e comunque se leggessi anche qualche altro thread oltre il tuo, ho già dato spiegazione e soluzione a  identico problema
sure
Grazie per il chiarimento del Preboot.
Per quanto riguarda la USB, in realtà dopo due riavvia, ho ripreso a funzionare normalmente da sola ahahah!
Oro darò un'occhiata anche alla guida che mi hai postato, vi aggiornerò, grazie mille per il momento!
Per il preboot è successo anche a me, ho risolto reinstallando sopra, senza formattare l ssd big sur, fatto ciò si avviava normale senza preboot, sono comunque migrato a opencore nessun problema
Ho cercato di leggere un po', ho capito che per il momento mi conviente non toccare nulla dato che sono su BS.
Ho fatto anche la prova di mettere lo SMBIOS su iMacPro1,1 ; in quel caso funziona perfettamente. Ma preferirei mantenere lo SMBIOS su Mac20,1.
Grazie mille @iCanaro!
@antuneddu grazie per la risposta, proverò poi e ti farò sapere!
