Problema Asus B460-F
Valeriobtt
Ciao a tutti,
ho da poco creato la build che potete vedere nella mia firma, ho provato ad installare MacOS Mojave, in quanto ho avuto problemi con Catalina, quindi ho pensato d'installare prima Mojave e poi aggiornare.
Ve la faccio breve, creo la pennetta USB con "gibMacOS-master", configuro il BIOS come da guida e procedo con l'avvio del pc. Parte clover, avvio la USB e mi esce questa schermata:
  Reveal hidden contents
Non ne capisco molto di Hackintosh, quindi preferisco affidarmi a voi.
In allegato vi lascio anche un file zip con i dati delle USB, vi prego aiutatemi!
N.B.
La mia USB è una USB 3.0 da 64GB, in più la scheda madre che ho io non ha porte USB 2.0, potrebbe essere questo il problema?
Grazie mille a tutti in anticipo!
USB.rarFetching info...
  On 11/23/2020 at 9:20 AM, Gengik84 said:
Rimuovi OsxAptioFix3Drv.efi questo dai driver uefi e aggiungi questo
https://www.macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=24174 2 kB · 59 download
Expand
Fatto ma nulla..
L'unica cosa cambiata è che nella foto come quella che ho caricato prima, nella terza riga, dopo la voce "RegisterRestartDataProtocol: called. trovo questo nuovo numero "0x8553e218".
Per il resto tutto uguale!
  On 11/23/2020 at 12:54 PM, Gengik84 said:
non ricordo, hai anche KernelPM abilitato oppure?
controlla sul config
Expand
Non credo di aver capito bene ahahah, tu avresti modo di controllarlo da qui?
Considera che ho dovuto eseguire la macchina virtuale su un pc portatile e non su questo in quanto mi da dei problemi.
Magari mi dici anche se ho messo il file di prima dove doveva andare!
Come detto da @Gengik84, ho creato una nuova USB con MacOS Catalina 10.15.7 (quindi se possibile spostare sezione del forum).
Ho messo i k
ext, configurato il config.plist, settato il BIOS e appena faccio partire l'installazione mi da questa nuova schermata di errore.
Come procedo adesso?
Allego anche i file della USB, così che potete capirci qualcosa anche voi!
  On 11/23/2020 at 6:41 PM, Gengik84 said:
sostituisci, quel file boot esterno alla cartella EFI rimuovilo
Expand
Ho provato, ecco il risultato.. Tante scritte che mi hanno fatto credere in qualcosa per poi avere una bellissima schermata completamente nera ahahah!
Vi giro un link di mediafire dove ho postato un video appena fatto per farvi capire di cosa parlo.. Sono passato per Mediafire in quanto qui un video di 100MB non mi è consentito caricarlo (spero di non aver infranto qualche regola).
Clicca QUI per il video.
Chiamo all'attenzione @Gengik84 e @iCanaro in quanto ho un dubbio sulla configurazione del BIOS.
Ho seguito quanto scritto nella seguente guida: [guide] BIOS settings (Asus - Asrock - Gigabyte - MSI) - FAQ - MacOS86, però ho un dubbio...
C'è scritto
Queste due voci mi mancano proprio, cosa sono? Potrebbe darsi che è "colpa" di quest'ultime se non riesco a far partire l'installazione?
- Advanced \ CPU Configuration ->  CPU -> Power Management Control -> CFG Lock: Disabled
- Advanced \ PCH Configuration -> IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
In più, questa voce indica solamente la posizione dell'impostazione del BIOS, ma non dice cosa devo mettere, se attivarla, disabilitarla oppure altro.
- Advanced \ AMP Configuration -> Power On By PCI-E/PCI, Cosa dovrei mettere? Enabled o Disabled?
Qualche aiuto?
Altra domanda:
Il fatto che mi venga tutto lo schermo nero dopo una serie di scritte da parte di Clover, potrebbe essere legato alla GPU? Dovrei utilizzare la grafica di Intel per risolvere?
  On 11/23/2020 at 8:49 PM, Gengik84 said:
Expand
Sostituisco subito, ma prima potreste togliermi qualche dubbio dall'ultima domanda che ho postato? Magari sbaglio qualcosa io!
  On 11/23/2020 at 9:05 PM, Gengik84 said:
colpa mia ho sbagliato config
provali uno alla volta
Expand
Ho provato il primo e parte!
Arrivo a selezioonare la lingua, formato l'SSD come si deve e poi vado per installare Catalina, solo che mi da un errore relativo alla connessione.
Nel pc è presente una PCI-E che so che funziona con Windows, ma con MacOS non dovrebbe funzionare, quindi mi sono anche collegato in lan, ma niente. Come procedo? Provo il secondo config.plist oppure non è legato a quest'ultimo?
Niente da fare, non va.. Comunque non capisco perché mi vada in questa modalità, cioè, non dovrei essere in grado di installare il sistema operativo anche senza internet?
La pennetta l'ho preparata con gibMacOS e ho scaricato tutto l'installer, non solo la Recovery..
  On 11/24/2020 at 1:04 AM, vincydp said:
Gibmacos ti scarica solo la recovery e quindi necessità LAN.
prova a mettere la kext Realtek8111.kext in kext/other.
Magari hai una realtek
Expand
Nulla.. Nemmeno questo ha risolto il problema..
Io volendo ho una scheda di rete "Wirless+BT": Hommie P02W
C'è modo di usarla? Magari con qualche modifica all'EFI non so..
AGGIORNAMENTO!
Sono riuscito a far andare la LAN inserendo il Kext "IntelMausiEthernet", però ho effettuato una modifica.. Andando in "IntelMausiEthernet.kext / Contents / Info.plist" ed aprendo il file con un editor testo, cercare "OSBundleRequired", sotto avrete "Network-Root", modificare questa stronca con "Root" (Eliminare quindi "Network-")!
Spero che questa cosa torni utile a diverse persone, una volta finito e curato tutto l'hackintosh, prometto che creerò un post nelle guide con la mia config, la efi etc.
Per il momento però aiutatemi piano piano a creare un hackintosh perfettamente funzionante!
Chiamo all'attenzione gli amministratori del sito, sopratutto @Gengik84..
Ho un problema con i download nel vostro sito, non me li fa fare.. Come procedo?
Mi direste anche i file che devo scaricare?
MaciASL mi serve per pare la mappatura delle USB se non ho capito male, quindi mi serve..
https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/ SSDT Basic mi serve?
Sono riuscito ha scaricare DPCIManager e IORegistryExplorer-21 che mi dovrete dire bene voi come usare ahaha!
