Come Clonare disco bigsur?
T19
Il 13/11/2020 at 20:34, T19 ha scritto:
Ciao a tutti
Coma da titolo
Esiste un software valido per clonare disco con bigsur?
Anche via windows andrebbe bene.
C'è un software di nome SuperDuper!
So che ci sei riuscito ma non si sa mai
https://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/SuperDuperDescription.html
Vai in fondo alla pagina e clicchi su download free trial.
On 11/17/2020 at 8:40 PM, iCanaro said:
CCC non funziona causa volumi avvio sigillati
fa il backup ma non sono avviabili
L'ho usato e funziona, quello che dici è incorretto
Sia Mojave, sia Big Sur che Catalina, per tutti e 3 ho clonato il disco e andava alla grande quando mi serviva di formattare l'SSD interno e mi appoggiavo ad un clone avviando da un disco esterno SATA collegato via TypeC
CCC funziona alla grande cloni 1:1 o puoi creare un dmg , basta controllare la partizione EFI se non ha copiato la certella EFI , basta copiarla ed e' perfettamente avviabile
Adesso, Gengik84 ha scritto:
io credo che "ora" l'abbiano aggiornato...?
Siamo a Maggio 2021 :classic_rolleyes:
puo' essere ,e' un po' che non faccio backup , prima capitava che non copiava la EFI ...niente di irrisolvibile 🙂
Il 27/3/2021 at 19:53, klaphd ha scritto:
clonato con CCC. Andato bene, bisogna copiare il contenuto dell'EFI manualmente.
Inoltre alcuni gigabyte di dati non sono stati copiati e sicuramente erano alcuni del cestino (non viene copiato se c'è qualcosa dentro) e nemmeno file temporanei penso, perché la sessione (finestre ecc) prima dello shutdown non è stata ripristinata.
Comunque ho guadagnato circa 10sec in avvio
Volevo aggiungere, visto che non si capiva da come avevo scritto, che stavo switchando da un SSD Samsung 970 EVO ad un WD Black SN750 e ho guadagnato una decina di secondi in fase di avvio. Lo consiglio vivamente, e lo consigliano anche sulla guida dortania (il WD Black SN750) 😄
Edited by klaphd
  • 7 months later...
salve, ho installato high sierra su un m2 da 64gb per provare, ora il tutto funziona alla perfezione, volevo clonare il disco M.2 su un ssd da 128gb, è possibile farlo? oppure è più semplice reinstallarlo visto che il sistema è lo stesso? (praticamente stacco M.2, metto SSD e faccio partire la pendrive fatta in precedenza)
Leggo che ci sono R-Drive e CCC quale è il più "indolore" dei due? posso usare anche windows per fare la clonazione.
Edited by Macedone81
Ciao! guarda, io ho preferito clonare perchè avevo già il sistema pieno di dati e di programmi installati ma se non ho capito male, il tuo essendo "vergine" secondo me ti conviene reinstallare direttamente nell'ssd da chiavetta.
per copia di sicurezza o per cosa?
considera che la copia con CCC produce un disco che si chiamerà in modo identico (poco male)
Funziona benissimo
facile facile e' CCC dal tuo HighSierra installato
