Indiscrezioni RDNA 2.0 (Big NAVI)
Ciro82
Secondo alcune indiscrezioni, AMD potrebbe inizialmente preparare 3 varianti Navi 2 (RDNA 2.0), rispettivamente Navi 21, Navi 22 e Navi 23. Navi 21 ospiterà probabilmente la GPU di punta RX 6900 XT, che AMD ha anticipato in precedenza.
Il chip Navi 22 dovrebbe approdare nella serie di schede Radeon RX 6700 XT o RX 6800 XT, successore della GPU RX 5700 XT.
Navi 21 è stata denominata con il nome in codice ‘Sienna Cichlid’, mentre il nome in codice ‘Navy Flounder’ potrebbe riferirsi a Navi 22. Più alta la numerazione che accompagna la parola Navi, più bassa sarà la GPU. Questo significa che Navi 22 e 23 rientreranno molto probabilmente nelle GPU tradizionali.
La GPU di Navi 21 punta a disporre di 80 CU, con un probabile un totale di 5120 Stream Processors. Secondo il leak, ci potrebbero essere due varianti di Navi 21, ovvero Navi 21A e Navi 21B. La prima ha un boost clock fino a 2.050 MHz, mentre la seconda di 2.200 MHz.
Questo significa che il Navi 21B avrà una prestazione shader di 22,5 TFLOP.
Per quanto riguarda Navi 22, essa potrebbe arrivare a 40 CU, per un totale di 2.560 Stream Processors. Si tratta dello stesso valore di CU che si trova sulla GPU Navi 10.
Ciò porrebbe il Navi 22 successore diretto di Navi 10.
Navi 22 ha un impressionante boost clock a 2.500 MHz, entro un limite di potenza di 170 W e offre 12,8 TFLOP.
Infine, il Navi 23, conosciuto con il nome in codice Dimgrey Cavefish, punterebbe sui 32 CU, per un totale di 2.048 Stream Processors.
Detto questo, la beta di MacOS Big Sur riporta i seguenti ID Hardware:
0x73101002 0x73121002 0x73181002 0x73191002 0x731A1002 0x731B1002 0x731F1002 0x73BF1002 0x73601002 0x73621002 0x73401002 0x73411002 0x73431002 0x73471002 0x734F1002 0x73A01002 0x73A21002 0x73A31002 0x73AB1002 0x73AE1002 0x73BF1002 0x73C01002 0x73C11002 0x73C31002 0x73DF1002 0x73E01002 0x73E11002 0x73E21002 0x73FF1002
0x73BF Per Navi 23 con queste revision:
0x73BF:40
0x73BF:41
0x73BF:C0
0x73BF:C1
0x73BF:C3
0x73BF:CF
0x73BF:D1
0x73BF:D3
0x73BF:D7
Per Navi 22 e 21:
0x73A0
0x73A2
0x73A3
0x73AB
  • Like 4
  • 4 weeks later...
SAPPHIRE REFERENCE BOARD:
Presentati quindi (per ora) tre modelli di Radeon RX 6000:
Radeon RX 6900 XT
Radeon RX 6800 XT
Radeon RX 6800
Queste schede andranno a coprire la fascia alta e medio alta del mercato, ma la gamma Radeon RX 6000 dovrebbe essere completata successivamente dai modelli:
Radeon RX 6700
Radeon RX 6600 e RX6500
L'incremento di prestazioni sulla vecchia generazione è importante ma anche l'efficienza energetica è migliorata notevolmente.
I prezzi e la disponibilità:
AMD Radeon RX 6900 XT dall'8 dicembre a un prezzo di 999 dollari
AMD Radeon RX 6800 XT dal 18 novembre a un prezzo di 649 dollari
AMD Radeon RX 6800 dal 18 novembre a un prezzo di 579 dollari
941772?w=1000
941764?w=1000
941729?w=1000&fit=clip
941746?w=1000&fit=clip
  • Like 3
  • Thanks 2
1 minuto fa, netgear ha scritto:
Questa concorrenza sforna hardware a tutta molla :)...
C'è ora il RayTracing guisto..?
Si c'è pieno supporto al DirectX 12 Ultimate RayTracing
