Ga-Z370 Gaming 5 - spegnimento lento e non aggiorna dopo la 10.15.3
Nikino
finalmente un po' di chiarezza, tue ACPI SSDT-5-A M I.aml quindi quelle del post di apertura erano di altri, altro PC
il length che hai inserito non va bene, come ripetuto innumerevoli volte, si deve prendere quello delle ACPI originali e non quello delle ACPI mappate, per cui inserisci:
Length  =  0x00002AD7 --> 10967
PS: a scanso di equivoci, inserisci solo 10967 eh 😂
giuro che è tutto mio, quella ACPI l'ha fatta Gengik tre anni fa. la mobo è la stessa ho solo aggiornato il bios, anche io avevo notato questo cambiamento, infatti avrei voluto inserire il vecchio SSDT delle usb ma aveva un altro nome.
Comunque ho fatto le modifiche ma ioreg mi sembra uguale, ethernet e audio non vanno
iMacioreg 3.zip KEAX.log 2.zip
non va bene il flag che hai messo in drop tables relativo a 10967
comunque da ioreg pare siano mappate le usb
quando dici audio, ti riferisci a quello analogico e a quello HDMI?
vedendo tua mobo https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-AORUS-Gaming-5-rev-10/sp#sp
per l'audio i layout sicuramente migliori dovrebbero essere 1 o 7
per la LAN, prova altre release di intelmausi che trovi in download.. a meno che il tuo chip non sia smallthree
posta attuale EFI (senza cartella apple) che la usiamo come base e vedo un po' come sei combinato
nel BIOS la LAN è attivata spero... hai controllato che non sia rimasta incastrata della polvere tra cavo e ingesso LAN sulla mobo? se hai windows, li funziona?
per l'audio, non mi hai risposto, ma pare ti riferisca a quello HDMI: vero/falso???
Altro problema sono gli aggiornamenti oltre la 10,15,3, nella Gui di clover ci sono due icone Install una preboot e una no ma entrambe non avviano l'hack, con l'aggiornamento di bigsur uguale, da cosa dipende?
L'audio intendo l'uscita cuffia sul case, è l'unica che utilizzo
magari quella sul case dipende anche da una impostazione BIOS, per vedere, prova a collegare le cuffie sulle preso audio posteriori della mobo
Ciao,
situazione aggiornata: risolto ethernet con aggiornamento kext, ma con ultima versione di Lilu si vede la connessione ethernet nelle impostazioni di Catalina ma non si connette, quindi ho rimesso il precedente e funziona. l'audio ancora no, sto provando i layouts ma è come se non ci fosse nessuna scheda audio. avviando windows invece funziona correttamente. potrebbe essere qualcosa che riguarda i quirks?, io ho utilizzato la guida di @Icanaro. per il resto l'hack avvia e spegne velocemente ed è molto reattivo. continua a non funzionare il bluetooth. Wifi, iMessage e FaceTime ok
che io sappia, i quirks non hanno alcuna influenza sul comportamento dell'audio
piuttosto, sei sicuro del percorso pci che hai ricavato? magari ti conviene rimuoverlo e provare nei boot-arg con alcid=7 (o altri layout che vorrai provare)
se hai nei driver UEFI AudioDxe.efi, esegui con F8 al boot da GUI di Clover il dump del codec audio per verificare xche sia ALC1220 come da sito
Realtek ALC12200  layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34
Ciao. In questo momento non posso provare...
ho effettuato un aggiornamento e adesso ho questo panic e non va più avanti neanche con chiavetta di emergenza.
potete aiutarmi per favore? Vorrei evitare di re installare tutto. Grazie
Buongiorno,
ho avviato con una chiavetta precedente e sono riuscito anche a completare l'aggiornamento a big sur che era rimasto appeso da tempo. adesso mi funziona wifi e anche il bluetooth, devo rimappare le usb. ho un problema grave, non mi funziona safari... adesso sto scrivendo da windows via parallels (originale). Safari ha qualche bug con big sur?
punto della situazione.
Ha fatto l'aggiornamento da catalina a big sur 11.
Dopodichè Safari si blocca, avvio il programma  ma si vede solo la barra superiore e non funziona.
Adesso mi dice che è pronto l'agg. a 11.2.1 ma non riesce a scaricarlo, si collega ma dopo 1 minuto mi esce il messaggio che non riesce a scaricarlo.
nella gui di Clover c'e una icona di agg. preboot, se la avvio parte ma dopo poche righe (-v) riavvia.
Ho letto che BS avvia solo da preboot, ma da me la voce di avvio preboot non c'è nella gui e avvio regolarmente dalla solita icona non preboot.
che potrebbe significare?
