Support Team iCanaro Posted August 24, 2020 Support Team Share Posted August 24, 2020 si ma la port limit patch serve per fare in modo con usbinjectall di avere tutte le porte attive, ma se si usa le porte 2.0 o si prova altre porte sul PC, qualcuna va sempre, non è essenziale e serve per Clover, con OC si attiva come ti ho precedentemente spiegato Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 (edited) 12 minuti fa, iCanaro ha scritto: se non va nemmeno questa, formatta una pendrive in FAT32 e poi entra nel BIOS e fai screenshots di tutte le pagine e sottomenù allora le nuove pendrive sono già formattate fat32 quindi non devo fare altro che infilarla e ripetere la procedura. ok ci provo scusami rifaccio la domanda: ho copiato in oc kext la cartella USBinjectall quindi è giusto così oppure no ? poi dopo aver fatto questo mi hai chiesto di definirlo nel config che vuol dire ? e come si fa ? oppure questa cosa del USBinjectall che mi hai detto di fare poco sopra non la devo fare più ? Edited August 24, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 24, 2020 Support Team Share Posted August 24, 2020 prova ultima efi messa 3 minuti fa, krellz ha scritto: ho copiato in oc kext la cartella USBinjectall quindi è giusto così oppure no ? giusto 3 minuti fa, krellz ha scritto: poi dopo aver fatto questo mi hai chiesto di definirlo nel config che vuol dire ? e come si fa ? edita il config e vedi nella sezione kernel con clover basta lasciare i kext nella cartella other o 10.xx con oc va definito nel config, percorso eseguibile, percorso info e nome kext Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 (edited) 25 minuti fa, iCanaro ha scritto: prova ultima efi messa certo che la provo, ma prima volevo cercare di capire qualche procedura in più grazie delle risposte. 25 minuti fa, iCanaro ha scritto: con oc va definito nel config, percorso eseguibile, percorso info e nome kext ok ma praticamente ?! cioè devo aprire il config con ProperTree-master poi vado a kernel mi metto sopra ad Add e new child under Add mi crea un numero e devo cambiare type a Dictionary poi new child under numero che ha creato gli do il nome BundlePath poi a value gli do il nome del kext USBInjectAll.kext. poi new child under e i vari nomi a seguire cioè Comment, Enabled e sarà True, MaxKernel, MinKernel, PlistPath che è il percorso e sarà Contents/Info.plist in alcuni c'è anche ExecutablePath, eeeeee siii devo anche usare ExecutablePath Contents/MacOS/USBInjectAll Edited August 24, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Perdu Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 29 minuti fa, krellz ha scritto: certo che la provo, ma prima volevo cercare di capire qualche procedura in più grazie delle risposte. ok ma praticamente ?! cioè devo aprire il config con ProperTree-master poi vado a kernel mi metto sopra ad Add e new child under Add mi crea un numero e devo cambiare type a Dictionary poi new child under numero che ha creato gli do il nome BundlePath poi a value gli do il nome del kext USBInjectAll.kext. poi new child under e i vari nomi a seguire cioè Comment, Enabled e sarà True, MaxKernel, MinKernel, PlistPath che è il percorso e sarà Contents/Info.plist in alcuni c'è anche ExecutablePath, eeeeee siii devo anche usare ExecutablePath Contents/MacOS/USBInjectAll Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 grazie @Perdu della foto, di solito una foto parla più di mille parole 😉 effettivamente ci ero già arrivato ed avevo già editato il config.plist ! allora non ci crederete @iCanaroe @Perdu ma finalmente è PARTITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ho editato il config inserendo quindi USBInjectAll ed abilitato XhciPortLimits ho usato la EFI OC della Z170 adattata di iCanaro con le mod sopra! ed incredibile ma è partita !!! alla fine come suggeriva sempre lui iCanaro il rpoblema poteva stare nelle USB, allora avevo provato precedentemente 3 pendrive e tutti i buchi liberi della mother, ma non avevo provato una nuova usb da 32GB così ho fatto la procedura nuovamente daccapo e stavolta è andata non si è inchiodata sulle usb !!! ora due cose: parte il tutto arrivo nell'installer (poi vorrei rifare tutto ma con Clover, solo per capire se il problema era propri quello ma sarà quello ovvio) vado in utility disco per inizializzare il M.2 da 256 GB, lo formatto in APFS /come suggerito da iCanaro) allego foto di questo, sembra che si pianti lì ho alsciato il tutto una 10ina di minuti poi ho spento. tornado ad utility disco controllo l'hard disc su M.2 e pare che tutto fili liscio !!! strano prima si era piantato !!! vabbè vado avanti e cerco di installare Catalina ma dice che serve la connessione internet !!! il cavo è collegato e l'adattatore di rete della mother Intel I219-V sembra acceso... allego foto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 24, 2020 Support Team Share Posted August 24, 2020 con la mia EFI, non è presente intelmausi, quindi devi scaricare e inserire il kext nella EFI e definirlo nel config https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases/download/1.0.3/IntelMausi-1.0.3-RELEASE.zip con gibmacOS hai scaricato installer completo? quello da 7/8Gb?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 24, 2020 Author Share Posted August 24, 2020 2 ore fa, iCanaro ha scritto: con gibmacOS hai scaricato installer completo? quello da 7/8Gb?? eccomi, si ovviamente ho seguito il tuo tutorial alla lettere e scelto l'opzione 1 ha scaricato un bel po' di GB, in un precedente post ho anche messo le dimensioni effettive del file comunque si circa 7,5 GB. Stesso tuo dubbio quando mi ha chiesto internet, mi sono detto, ma non ho scaricato il file completo !^? ricontrollato ora tutta la cartella scaricata comprende 11 files per un totale di 8,15 GB ma il problema è che non posso vedere quanto è grande da windows non mi visualizza la partizione ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 (edited) buongiorno, ieri sera ho fatto un po' tardi cercando di continuare l'install di Catalina... inserito intelmausi e configurato nel config, difatti tutto è proceduto quasi bene fino a quando l'installazione si è piantata a circa a 6 minuti rimanenti. ho aspettato un'oretta spento e riprovato daccapo, questa volta ha concluso la prima parte, riavviato ma alla fine ha dato quest'altra schermata, si ferma aspettando qualcosa dalla rete... ma a voi chiede la connessione ad internet per installare ? perchè poi si blocca su quel remote dubugger ?!?!?! ho seguito alla lettere il tutorial, il file scaricato dovrebbe essere completo, difatti pesa tutta la cartella circa 8,15 GB !!! che vuole da internet !? ps: il disco interno M.2 l'ho chiamato Catalina e formattato prima in APFS (lì si è piantato a 6 minuti dalla fine), poi ho provato anche quello consigliato mac os esteso (journaled), pare che abbia continuato fino alla fine e riavviato per poi fermarsi al debugger Edited August 25, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 25, 2020 Support Team Share Posted August 25, 2020 aggiungi kext NvmeFix e anche sata100 unsupported che trovi in download Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 Adesso, iCanaro ha scritto: aggiungi kext NvmeFix e anche sata100 unsupported che trovi in download ok grazie, questa SATA-100-series-unsupported.kext è gia inserita e attivata nel config ora aggiungo NvmeFix beta Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 (edited) 4 ore fa, iCanaro ha scritto: aggiungi kext NvmeFix e anche sata100 unsupported che trovi in download eccomi allora una curiosità quando inizializzo l'hd interno nella vista a sinistra devo visualizzare solo i volumi o tutto ? e cosa vado a formattare tutto il disco oppure solo il volume interno ? sempre APFS ? allego foto io ho inizializzato l'intero disco, mi ha poi creato un volume col nome che avevo dato ovvero Catalina Edited August 25, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 1 ora fa, krellz ha scritto: ora aggiungo NvmeFix beta allora aggiunto questo kext le cose vanno molto meglio ha fatto tre riavvii e quasi finito tutta la procedure (una nota ci mette veramente un botto di tempo!!!) ma alla fine dà un kernel panic credo sempre riferito agli hd nvme.. allego foto Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 25, 2020 Support Team Share Posted August 25, 2020 perdonami, ma non mi ricordo, tuo NVMe ha ultimo firmware? poi posta la EFI che usi che controllo Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 25, 2020 Author Share Posted August 25, 2020 2 ore fa, iCanaro ha scritto: perdonami, ma non mi ricordo, tuo NVMe ha ultimo firmware? ciao, firmware update no ma ho letto in rete che girano, sempre da samsung, firmware che danno bei problemi come il 3B6QCXP7 tra l'altro, stranissimo, ma la mia versione di SSD il pro 960 da 512 da dove sto scrivendo ora non è più supportata da Samsung Magician !! comunque per assicurarmi l'ultimo firmware dovrei re installare win10 sull'altro ssd 970 evo plus da 256 gb (posso farlo domani) ecco l'ultima EFI che arriva quasi alla fine senza problemi (è il quasi che mi frega) 🙂 EFI ultima.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 25, 2020 Support Team Share Posted August 25, 2020 @krellz ti ho aggiornato OC alla 060 stable poi domani passano loro per il conto Spoiler e aggiorna il firmware dell'NVMe samsung test e CF EFI_OC_060_by_iCan.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 27, 2020 Author Share Posted August 27, 2020 Il 25/8/2020 at 19:11, iCanaro ha scritto: @krellz ti ho aggiornato OC alla 060 stable poi domani passano loro per il conto Mostra contenuto nascosto e aggiorna il firmware dell'NVMe samsung test e CF EFI_OC_060_by_iCan.zip 7 MB · 0 download uwe, many thanks for all !!! quando dici OC alla 060 stable intendi che è stata aggiornato open core ^? (immagino di si) ora provo ad aggiornare l' EVOplus, il "vecchio" 960pro non può essere più aggiornato dal momento che Sam Magician non lo riconosce più ovvero non lo supporta più !!! naturale posso scaricarlo dal link diretto sempre per il 960pro ma... adesso mi concentro sull' EVOplus Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 28, 2020 Author Share Posted August 28, 2020 Il 25/8/2020 at 19:11, iCanaro ha scritto: @krellz ti ho aggiornato OC alla 060 stable poi domani passano loro per il conto Mostra contenuto nascosto e aggiorna il firmware dell'NVMe samsung test e CF EFI_OC_060_by_iCan.zip 7 MB · 1 download eccomi di nuovo, alla fine sono riuscito ad aggiornare tutti i firmware, ho provato anche l'ultima EFI ma si pianta dopo credo 4 riavii (è quella chje si è spinta più lontano) alla schermata allegata una curiosità a margine, ma altre configurazioni hardware di altri utenti hanno avuto tutti sti problemi solo per installare?! a parte all'inizio che dava probabilmente il problema sulle pennette usb che ho provato, quindi le 20 prove iniziali non le contiamo, ma basiamoci suolo sulle restanti ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 28, 2020 Support Team Share Posted August 28, 2020 ogni tanto capita qualche caso umano.... come ti ho già detto diverse volte, tuo sistema sulla carta molto compatibile... provato ad installare su un normale SSD lasciando i 2 nvme scollegati? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 28, 2020 Author Share Posted August 28, 2020 Adesso, iCanaro ha scritto: ogni tanto capita qualche caso umano.... 🤣😂🤣😂🤣😂 ok stacco tutto e provo solo con ssd "normale" su sata Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 28, 2020 Author Share Posted August 28, 2020 allora c'è da dire che almeno il mio sistemino è democratico si blocca con entrambe le tecnologie che sia NVme o tradizionale SSD su sata 😀 😭 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 28, 2020 Support Team Share Posted August 28, 2020 usa la efi precedente di cui hai messo le foto di utility disco Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 29, 2020 Author Share Posted August 29, 2020 Il 25/8/2020 at 18:47, krellz ha scritto: ciao, firmware update no ma ho letto in rete che girano, sempre da samsung, firmware che danno bei problemi come il 3B6QCXP7 tra l'altro, stranissimo, ma la mia versione di SSD il pro 960 da 512 da dove sto scrivendo ora non è più supportata da Samsung Magician !! comunque per assicurarmi l'ultimo firmware dovrei re installare win10 sull'altro ssd 970 evo plus da 256 gb (posso farlo domani) ecco l'ultima EFI che arriva quasi alla fine senza problemi (è il quasi che mi frega) 🙂 EFI ultima.zip 7 MB · 1 download intendi questa? ovvero l'ultima EFI prima della tua con oc060 ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted September 1, 2020 Author Share Posted September 1, 2020 Allora ragazzi eccomi di ritorno, faccio un piccolo riepilogo: inizialmente il problema (si piantava subito sui +++++++++++++++++++++++++++) era causato dalle pendrive, ne avevo provate tre differenti due usb3 e una usb2 ma nulla anche settando i vari parametri ( in kernel quirks del config, abilitare XhciPortLimits ed inserendo USBinjectall nei kext), non andava e non andava neppure con Open Core, (avevo provato su tutti i buchi delle mother), diciamo che nella mia configurazione anche settando vari BIOS e provando parecchie EFI e molti settaggi differenti con Clover non va mai e si pianta subito ai ++++++++++++++++++++++++++++++ mentre qui la svolta con OC e solo con OC, sia la penultima EFI poi modificata e sia l'ultima di iCanaro MA SOLO disabilitando in BIOS nella sezione CPU l'hyper threading, (avevo anche disabilitato SMART) ma poi ho visto che andavano anche abilitandolo, mi porta a conclusione perfettamente (solo un paio di volte, ho installato più volte completamente daccapo cercando di provare piccole differenze di impostazioni, ho avuto dei freez è bastato spegnere e rifar partire la fase finale dell'install). Sottolineo che però ho riprovato con le stesse impostazioni BIOS anche in Clover (e con vari kext) ma si pianta subito ai soliti più ++++++++++++++++++ con Clover nun va!!! va a capì perché ?! ora in Catalina cosa c'è da fare per migliorare oppure per ottimizzare ?! immagino che la mia scheda di rete a fibra ottica 10GB che uso con soddisfazione sui pc non potrò usarla qui... https://www.amazon.it/10Gtek®-Broadcom-BCM57810S-Ethernet-PCI-Express/dp/B01GHTXFJ0?th=1 e se volessi aggiungere una Radeon o nVidia ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted September 1, 2020 Support Team Share Posted September 1, 2020 2 minuti fa, krellz ha scritto: Sottolineo che però ho riprovato con le stesse impostazioni BIOS anche in Clover (e con vari kext) ma si pianta subito ai soliti più ++++++++++++++++++ con Clover nun va!!! va a capì perché ?! se vuoi provare questa ultima release https://www.macos86.it/files/file/89-clover-release-beta/ basta sostituisci i soli BOOTX64.efi e CLOVERx64.efi ora stai usando OC 060 che ti avevo preparato?! togli i boot-arg -igfxvesa Link to comment Share on other sites More sharing options...
