Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 togli da drivers UEFI ocquirks e openruntime e metti questo https://www.macos86.it/files/file/22-osxaptiofix2drv-free2000/ e riprova 3 minuti fa, krellz ha scritto: non sarebbe risolutivo usare Open Core ? stai già usando i gestori memoria di OC, quelli che ora ti ho indicato di sostituire io ho la mia idea, che il problema principe è tra tastiera e sedia... ma vediamo Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 (edited) ok intendi metti questi EmuVariableUefi-64 e OsxAptioFix2Drv-free2000 sono due files all'interno dello zip. naturalmente all'interno dei vari files zip c'è sempre __MACOSX ma NON devo mai usare i files contenuti all'interno di questa __MACOSX? (domanda già fatta lo so ma a sto punto sto a diventare paranoico) 🙂 Edited August 22, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 2 minuti fa, krellz ha scritto: EmuVariableUefi-64 e OsxAptioFix2Drv-free2000 mettili entrambi al primo tentativo il gestore memoria è OsxAptioFix2Drv-free2000 per cui potrebbe bastare solo lui Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 ok ho provato con entrambi in drivers UEFI ma non va sempre stessa fine 😞 allora provo a togliere EmuVariableUefi-64 (lo sposto in off) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 hai una banalissima Z170 della asrock, niente di particolare come la mobo di fabiosun quindi rifai da zero la pendrive con GibmacOS e terminata la procedura, anche con l'installazione di Clover, non fare niente e provala così come è Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 (edited) ok ho riprovato anche con un singolo file ma non va. a questo punto, riprovo da capo con GibmacOS riscarico i due programmi e riprovo a formattare la pendrive (che ora però è formattata in due partizioni una boot e l'altra con l'installer di catalina ma posso solo immaginarlo dal momento che su windows quella partizione non si vede ovviamente). quindi la formatto con MakeInstall.bat quindi la formatto in GPT tramite il comando G e numero pendrive (nel mio caso uno), poi fa tutto da solo e alla fine mi chiede il path della recovery, lo copio incollo e do invio e inizia una procedura bella lunga alla fine confronto i dati finali con quelli da te postati sulla guida ed è tutto uguale, Done. ecco poi da windows possiamo lavorare sul config con Propertree, ma io qui non so cosa impostare (potrei usare una tua EFi delle tante inviate) oppure non tocco nulla e provo così. prima però inserisco in EFI CLOVER KEXTS other i kext di base per installare, e in EFI CLOVER metto la cartella ACPI origin scaricata in precedenza dalla guida apposita! e ovviamente setto il BIOS secondo suggerimenti della guida. poi aggiorno qui aggiungo solo per precisazione che appena ho lanciato il G1 per formattare la pennetta in GPT ha dato un errore dicendo che l'hd non era mbr ed ha abortito. ho ridato il comando G1 ed è andata bene (probabile perchè era già in GPT), ora mi chiede il path Edited August 22, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 ha finito ora la copia, sepro tutto sia andato bene allego foto per controllo Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 ok tutto rifatto, cartelle inserite. manca solo il config.plist lo lascio così ? oppure uso uno dei tuoi ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 ok l'ho lasciato così a parte il logo della mela che prima non c'era (per via probabile della mancanza del comando -v verbose mode nel mio config.plist originale essendo vergine come mamma l'ha fatto). quindi si pianta come sempre. a questo punto provo la tua config.plist che prendo da una delle cartelle EFI (la prima che mi hai inviato che ha ancora il kext FakeSMC.kext) poi non so... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 Adesso, krellz ha scritto: quindi si pianta come sempre. lascia il config, che si pianti, è ovvio, aggiungi solo dalla gui al boot il -v per vedere dove si pianta, se esce dai +++++++++++++++++++++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 (edited) ok allora Arguments non c'era proprio nella config.plist iniziale l'ho aggiunto copiandolo da una tua, il comando era -v dart=0 ora si vede ma si pianta sempre lì.. allego screen 😞 28 minuti fa, iCanaro ha scritto: lascia il config, che si pianti, è ovvio, aggiungi solo dalla gui al boot il -v ah ma tu intendevi dalla gui di clover !!! vabbè ma posso provare a farlo ugualmente mi ero salvato a parte il config.plist originale appena creato.. che faccio ?? lo provo anche dalla gui oppure è equivalente ? Edited August 22, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 2 minuti fa, krellz ha scritto: ok allora Arguments non c'era proprio nella config.plist iniziale l'ho aggiunto copiandolo da una tua, il comando era -v dart=0 sono operazioni che si possono fare al volo dalla GUI di clover al boot si pigia O di options fai foto della GUI di clover con il cursore sul menù che esegui @krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 (edited) 2 minuti fa, iCanaro ha scritto: fai foto della GUI di clover con il cursore sul menù che esegui ok Edited August 22, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 ok fatto avviato inserito -v in boots da gui ma non cambia nulla sempre lì si pianta Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 non ci capiamo... cosa avvii nella GUI??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 22, 2020 Support Team Share Posted August 22, 2020 poi non ricordo, il BIOS hai detto che usi l'ultima release la 7.60? nella EFI4 sostituisci con questo config e riprova @krellz config.plist.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 22, 2020 Author Share Posted August 22, 2020 (edited) si bios aggiornato all'ultima versione, domani mattina quando rientro provo tutto grazie ancora !!! Edited August 22, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 (edited) buongiorno, provato le nuove impostazioni con EFI4 e nuovo config, ma nulla sempre lo stesso problema si pianta all' avvio +++++++++++++++++++++++++++++ forse controllare la cartella origin ACPI ? ricapitolando: ho seguito alla lettera tutta la guida anche quella dell'ottimizzazione BIOS, (ho anche provato un'altra 25ina di impostazioni BIOS differenti) ma l'unico messaggio di errore trovato in tutta la procedura è quando formatto la pendrive con il comendo G (più numero pendrive) dice che il disco non è in formato mbr ed abortisce, la cosa curiosa è che se lo rifaccio poi va a buon fine e crea le due partizioni una di boot e l'altra con file system per macos (da windows non lo posso vedere) . ho provato tre pendrive differenti due da 16gb ad una da 32gb in tutti gli slot usb della mother. ho eseguito la procedure tre volte tutta da capo (riscaricando per tre volte l'installer completo circa 7,5 GB e tutti gli altri file, anche perché fa tutto da solo) tutto proceduto regolarmente, nessuna parte fallita controllato le mie schermate con quelle della guida sono identiche. Mentre controllando la schermata della cartella di download dei files della guida e la mia attuale alcuni files scaricati sembrano non identici al byte, ad esempio InstallESDDmg nel mio caso è 7556229KB con le dimensioni effettive di 7737578254 byte, mentre lo stesso file nella foto della guida è di 7546629KB (ovviamente non posso conoscere le dimensioni effettive di questo file ). anche altri Files non sono identici al byte. non so se questo può portare a qualcosa ... piccolo aggiornamento confermo che il mesg di errore del disco che non è in foramto mbr è verificato. quindi ho cancellato tutta la pendrive convertito in MBR e creato una unica partizione FAT32. ora con il comando MakeInstall.bat e dando l'input G numero pendrive va tutto liscio. a questo punto rifaccio daccapo la procedura. allora l'unica differenza nella formattazione della pendrive con il comando G (numero pendrive) senza errore (prima avevo convertito già in mbr) è che ora la partizione di boot si trova in E: e l'altra, non visibile in windows, prima ovvero in D : per il resto copiato la EFI4 e il nuovo config, ottimizzato il BIOS, ma sfortunatamente dà sempre lo stesso errore nello stesso punto iniziale ! forse potrei cambiare qualche altro parametro della CPU nel BIOS ? ho provato anche a disabilitare l' Hyper Threading ma senza risultati! potrebbe essere un problema di vga integrata (ma ho decisamente provato tutto lì) oppure qualche impostazione sulla cpu. Ad ora sono piantato lì... Edited August 23, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 (edited) 23 ore fa, iCanaro ha scritto: hai una banalissima Z170 della asrock, niente di particolare come la mobo di fabiosun quindi rifai da zero la pendrive con GibmacOS e terminata la procedura, anche con l'installazione di Clover, non fare niente e provala così come è @fabiosun per caso anche in privato mi daresti qualche settaggio aggiuntivo della tua motherboard Z170 AsRock? Edited August 23, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted August 23, 2020 Supervisor Share Posted August 23, 2020 Credo che ti stai sbagliando @krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 (edited) 4 minuti fa, fabiosun ha scritto: Credo che ti stai sbagliando @krellz ah ok, pensavo che avessi la z170 ho forse frainteso quello che ha scritto iCanaro @fabiosun magari hai qualche consiglio per sbloccare la mia situazione di impasse ? Edited August 23, 2020 by krellz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted August 23, 2020 Supervisor Share Posted August 23, 2020 No purtroppo Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 2 minuti fa, fabiosun ha scritto: No purtroppo ok grazie comunque Link to comment Share on other sites More sharing options...
krellz Posted August 23, 2020 Author Share Posted August 23, 2020 allora cito i config del BIOS della ASrock perchè vorrei partire da questi per sollevare un dubbio alla voce: Advanced \ CPU Configuration -> Intel Virtualization Technology : Enabled questa è già abilitata di partenza sul bios e in questa categoria ci sono una bel po' di altri parametri tutti abilitati, quindi forse bisognerebbe aggiustare qualche selezione qui ? onestamente per il resto sono 4 cose da settare nel Bios dovrebbe essere di una facilità estrema seguendo sempre la guida .. ne deduco che il problema è da un altra parte (forse) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted August 23, 2020 Support Team Share Posted August 23, 2020 puoi anche disabilitare, se non usi VM non serve Link to comment Share on other sites More sharing options...
