[Pre-Release] macOS Big Sur
perché il fruttivendolo vuole che da ora innanzi l'hack si avvii passando da preboot (hanno già trovato dei sistemi per avviare direttamente da root, ma secondo me è roba che hai più serve a niente)
l'ho scritto diverse volte, ma lo ripeto, ora nel config di Clover non bisogna più mettere in GUI hide il Preboot
fai una prova, quando sei nella GUI di Clover al boot, pigia F3 ed avvia Catalina dal preboot 😉
Appeana provato con F3 all'avvio e catalina via preboot è partito regolarmente 🙂
Aggiornato ieri senza il minimo intoppo dall beta 9 alla 11.0.1 (beta 10 se ho capiteo bene), OpenCore 0.6.3 e kext aggiornati freschi freschi.
l'Hack si è riavviato da solo pilotando agilmente il disco di avvio, nemmeno ero presente mentre aggiornava 😅
K.
Installer and Software Update
Known Issues
When updating from macOS Big Sur 11 beta 2 to macOS Big Sur 11 beta 3 or later, you might be offered an unexpectedly large download rather than an incremental software update. (65753086)
Workaround: Under the "Another update is available" text, click the "More info…" link. This reveals the incremental update where you can click the Install Now button.
You might need to adjust Energy Saver settings so your Mac doesn't go to sleep while preparing to install macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate. (63166401)
If macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate is installed into the same APFS container as previous versions of macOS Catalina 10.15, system software updates can no longer be installed on the previous versions of macOS. (64411484)
Workaround: Update the previous version of macOS Catalina to 10.15.6 or later.
Kernel
Known Issues
Installing a new kernel extension requires signing in as an Admin user. You must also restart your Mac to load the extension. Kernel extensions using certain deprecated KPIs won't be loaded. For more information, see Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives . (55068348)
Workaround: During development, you can temporarily disable System Integrity Protection to allow these deprecated kernel extensions to load.
New in macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate, the system ships with a built-in dynamic linker cache of all system-provided libraries. As part of this change, copies of dynamic libraries are no longer present on the filesystem. Code that attempts to check for dynamic library presence by looking for a file at a path or enumerating a directory will fail. Instead, check for library presence by attempting to dlopen() the path, which will correctly check for the library in the cache. (62986286)
Use only absolute paths with the --volume-root option of kmutil, and don't use a trailing /. (63773848)
Symbols exported by both xnu and Apple kernel extensions will change. Recompile your kernel extension with each update to macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate to ensure compatibility. (64262563)
Premetto che ho appena aggiornato alla RC senza alcun problema, ora ho visto che c'è un aggiornamento per opencore...bisogna solo sostituire bootx64, openruntime e opencore.efi o anche qualcosa al config.plist? grazie in anticipo
Oppure desisto? dato che al momento è tutto funzionante sull'hack in firma
Edited by Agostino94
Se stai utilizzando OC 062 e vuoi aggiornare a OC 063 non cambia niente a livello di sample.plist e quindi puoi limitarti ad una semplice sostituzione di file. Se invece utilizzi un sample custom plist allora qui qualcosa cambia ed è necessario sapere che cosa per procedere all’aggiornamento in modo corretto.
Edited by Extreme™
5 hours ago, iCanaro said:
Aggiornato con Clover il mio X570 T-RyZo  in firma
LILU - WEG - VirtualSMC --> nella cartella OTHER 😉
usato config con abilitato solo kerneltopatch per bigsur 😉
125199563_Schermata2020-11-07alle01_34_10.thumb.png.0240d39762f46f059937c2df09f5fd4e.png
Ciao iCanaro , ho aggiornto anche io ... non ho capito la parte :"usato config con abilitato solo kerneltopatch per bigsur"
perche' Clover ha dei problemini sul riconoscimento delle patches per i sistemi in alcuni steps dell'installazione
si possono lasciare anche quelle per Catalina..
non creano problemi, se ne hai altre si (di Mojave o High Sierra)
Catalina e BS partono con una 20ina di patches
le altre le puoi omettere..anche meno..ma quello e' un altro discorso
ho aggiornato con Clover, e senza queste precisazioni sui kexts e KernelToPatch, non ci si riuscirebbe
3 ore fa, Extreme™ ha scritto:
10 ore fa, Agostino94 ha scritto:
Io ho un config.plist che deriva dal sample.plist adattato alla mia configurazione...quindi devo solo sostituire i files?
Si, esatto!
questa volta è andata bene, ma se fosse stato come altre tante volte in cui tolgono/aggiungono/spostano voci e quirks? 🤔
Ho visto, infatti, che talvolta bisogna aggiungere delle voci nuove...ma non ho capito la procedura da seguire per farlo
