MacOS su vecchio intel
Giuseppe11
ci siamo già scordati di non allegare la cartella apple? 😵
sostituzione totale EFI
poi riavvii ed installi nuovamente i webdriver
durante l'installazione, ti dovrebbe comparire un popup che ti dice di sbloccare i webdriver nel pannello sicurezza (se non compare, terminata installazione, non riavviare e vai a controllare tu stesso, in sicurezza & privacy tab generali, dovrebbe essere presente un pulsante che cliccandolo li sblocca)
poi puoi riavviare.. se è andato tutto bene, avrai accelerazione grafica.. in caso negativo, riavvia ed entra nel BIOS, trova una voce CSM (compatible support module) e cambiagli lo stato, se attivo lo disattivi, se disattivato, lo attivi. Sempre nel BIOS, come prima uscita video, deve essere impostata la nvidia, quindi PCIe, magari la integrata, disabilitala pure, niente multimonitor. Se serve trovi un config emergenza da caricare al volo dalla GUI di Clover al boot in caso di problemi.
Salvi avvii e vedi 🤞
Non mi compare nessun popup, inoltre sono andato a controllare in sicurezza & privacy generali è non era presente nessun tasto o avviso.. ora provo con l'altro.
Ho eseguito tutti i passaggi, ma niente da fare , disabilitando CSM non parte nemmeno con la DVI attaccata alla scheda madre(come prima)..
Ora non funziona neanche l'audio ahahah, perfetto 😂😂
@iCanaro
Edited by Giuseppe11
se andava prima, deve tornare ad andare l'audio, altrimenti prova nuovamente altri layout
per la grafica, se non si è ancora attivata con il flag in system parametres a nvidiaweb, puoi provare nell'ordine
inject nvidia in graphics
nvda_drv=1
ma ATTENZIONE! vanno provati uno alla volta, e non sommandoli o in contemporanea, sono mutuativi.
Se poi ancora non si attiva, installiamo i CloverDaemon tramite Clover App e riprovimo con il flag a nvidiaweb
installa https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5115/Clover.app_v1.19.pkg
terminata installazione, avrai sulla barra un quadrifoglio, cliccaci e poi installa Clover Daemon e riavvia un paio di volte
monta EFI, dentro dovresti avere ora un file denominato
nvram.plist
nel config lascia il solo flag e nvidiaweb in system parametres
prima rimuovi i webdriver tramite il loro pannello in preferenze sistema
riavvia
reinstalla i webdriver
riavvia
se non va, o hai sbagliato qualcosa o altrimenti, cambia scheda video
Se ti può aiutare a far capire qualcosa, anche quando avvio il pc collegato alla scheda video non mostra nessun segnale e nemmeno il logo del bios a differenza di quando lo collego alla motherboard.. anche se la scheda è completamente funzionante..
15 minuti fa, Giuseppe11 ha scritto:
Lascio nvda_drv=1 e nvidiaweb senza injectnvidia, ora sto riavviando, ti faccio sapere subito ;D
ti avevo detto prima che vanno testati singolarmente, non lavorano in coppia
o funziona uno o funziona l'altro
se era l'estremo tentativo, allora OK ma quasi sicuro che non va
al momento non saprei che consigliarti, non è che ci sono altre cose da fare
se lo colleghi alla mobo, stai usando la HD2000 integrata
se non hai nessun segnale nemmeno da BIOS quando ti colleghi alla nvidia, hai problemi a monte
o cavo non idoneo (e i casi sono innumerevoli)
o non hai il giusto setup del BIOS
o la scheda è guasta
Allora la scheda funziona perché prima di installare high sierra usavo windows, quindi non saprei.. per quanto riguarda ho provato sia via che hdmi. Per il bios penso che sia dettato tutto giusto, riesci ad elencarmele le cose da cambiare all'interno, cosi controllo?
sono quelle che ti ho già detto, disabilita il multimonitor e usa solo la nvidia, quindi nel bios imposta come uscita video la PCI
se non vedi logo al boot, allora è o il cavo o la nvidia
che andasse prima con windows, non fa testo, con apple occorrono cavi certificati
