installazione Catalina
klaus
8 minuti fa, fabiosun ha scritto:
sei sicuro che e' rotta?
perche' sul nuovo con quella cifra non ci prendi niente di meglio..anzi..
non lo so se è rotta in pratica si accende le luci accendono tutte  ma nessun bip e rimane li in questo stato credo sia la scheda e non il processore mi è successo dopo che ho smontato la ventola e ho rimesso la pasta termica nuova
rismontala e vedi se non si e' piegato qualche pin o sporcato di pasta
se non hai sentito odori di bruciato..e' difficile rompere una piastra
prova pure a togliere la batteria tampone e fa scaricare i condensatori bene..
insomma le solite cose se non le hai fatte
il processolre non l'ho tolto dalla sede ho solo cambiato la pasta termica odore di bruciato non c'è la batteria l'ho cambiata tolta e rimesso la nuva ma bisogna aspettare un po prima di rimetterla x far scaricare i condenzatori o vabene come ho fatto?
ho provato anche a cambiare alimentatore ma nulla c'è un modo x vedere se è guasta  ?
Edited by klaus
ho rismontato tutto anche il processore è pulito nessun pin piegato ho provato ad accenderla senza la ventola e mi sono accorto che il processore rimane freddo sec te potrebbe essere la piastra o il processore cosi a percezione
39 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Stacchi alimentazione
metti su off l’alimentazione
tieni premuto il pulsante di accensione per 10s
prova pure a scollegare tutti I sata e vedere che accade
vedi se le ventole partono
staccato tutto anche le memorie accende le lucine parte la ventola di raffreddamento cpu ma nessun bip e poi è strano che se tocchi il processore dopo un minuto è sempre frddo senza raffredamento ovviamente
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
scusa la mia ignoranza ma in pratica
LGA 2066
va soltanto su mobo x99 quelle piu nuove da 300 in su sochet 1151 e basta  ?
di questa cosa ne pensi
X299 UD4 PRO Gigabyte X299 UD4 Pro Intel X299 LGA 2066 ATX scheda madre
o meglio questa ?
Scheda Madre 90MB11A0-M0EAY0 ASUS ROG Strix X299-E Gaming II LGA 2066 ATX Intel(r) X299
Edited by klaus
Rimozione REF
7 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Il tuo socket  è lga 2066 (x299)
su questo socket con un bios aggiornato ci puoi mettere anche un 10980xe
quindi cosa mi consigli di quelle che ho postato cosa ne pensi ?
anche questa come bagget mio potrebbe andare  ma dammi tu un consiglio
Scheda Madre 90MB11F0-M0EAY0 ASUS Prime X299-A II LGA 2066 ATX Intel(r) X299
Scheda madre MSI X299 PRO 10G 'ATX, LGA2066, DDR4, 10G LAN, Dual LAN, USB 3.2 Gen2, Type-C, M.2 XPANDER-Z, Intel Core X-Series'
o piu o meno fra queste la differneza è poca e vanno benee piu o meno tutte ?
Edited by klaus
Il livello più' o meno e' quello
Guarda le caratteristiche di ognuna e vedi se c'e' qualcuna delle stesse che ha cose on board che ti interessano di più' se prende in un futuro di espanderti
io ho avuto ASUS ed Gigabyte
Con Asus meno problemi ad esempio per lo sleep
Ti ho messo la Asrock come preferenza perché' mi sembra la migliore come prezzo / prestazioni
verifica bene nei BIOS (di quella che sceglierai) se hai il supporto per la tua CPU attuale
come supporto intendi lga 2066 ?
14 minuti fa, fabiosun ha scritto:
no per la tua CPU (LGA 2066=x299 e' il socket) pero' non so se le nuove revisioni di X299 supportano le "vecchie" CPU bene..penso di si pero' controlla
ma cosa devo leggereci per controllare se vanno bene quella che mi hai detto tu asroch va bene ? e poi come marca è valida è giapponese? se si provo a prendere quella
si ma quando c'è scritto sochet lga 2066 non basta ? cosa deve esserci scritto di preciso scusa lo so che le mie domande le trovi banali ma non sono esperto come tutti voi cmq vi ringrazio x la disponibilta e pazienza con persone come me che non sanno una mazza di pc
nel supporto di quella che mi hai consigliato sembra esserci
Core i7 i7-7800X(M0) Skylake-X 3.5GHz 8.25MB 140W lista
ti riferisci a questo ?
Edited by klaus
caio, no non trovo niente di banale nelle domande. e' che un minimo visto che fare hack non e' proprio alla portata di tutti..un minimo dicevo bisogna fare da se..anche per non mandare maledizioni agli altri 🙂
comunque si mi riferisco alla lista di CPU supportate
da verificare sulla piastra che sceglierai
ok grazie Fabio davvero grazie
Ciao Fabio allora ho ordinato quella che mi hai consigliato
PB Asrock X299 Steel Legend
ma su AMZ non c'è scritto che ha il sochet lga 2066 non riporta nessuna informazione al riguardo
Scusa se mi intrometto ,ma tu su amazon cerchi le caratteristiche della piastra? Non è  forse meglio e più  sicuro andare sul sito del produttore? Ecco la lista parziale delle cpu supportate. Lista tratta dal sito www.asrok.com
CPU Support List
Socket Family Number Core Frequency Cache Power Since BIOS
2066 Core i9 i9-10980XE(L1) Cascade Lake-X 3GHz 24.75MB 165W All
2066 Core i9 i9-10940X(L1) Cascade Lake-X 3.3GHz 19.25MB 165W All
2066 Core i9 i9-10900X(L1) Cascade Lake-X 3.7GHz 19.25MB 165W All
2066 Core i9 i9-9980XE(M0) Skylake-X Refresh 3.0GHz 24.75MB 165W All
2066 Core i9 i9-9960X(M0) Skylake-X Refresh 3.1GHz 22MB 165W All
2066 Core i9 i9-9940X(M0) Skylake-X Refresh 3.3GHz 19.25MB 165W All
2066 Core i9 i9-9920X(M0) Skylake-X Refresh 3.5GHz 19.25MB 165W All
2066 Core i9 i9-9900X(M0) Skylake-X Refresh 3.5GHz 19.25MB 165W All
2066 Core i9 i9-9820X(M0) Skylake-X Refresh 3.3GHz 16.5MB 165W All
CPU Support List
figurati non devi scusarti per nulla anzi ti ringrazio , ho guardato sul sito e li parla che ha il sochet lga 2066 quello che serve per il pocessore che ho in descrizione pero su amazzon non viene riportato
Edited by klaus
