Gigabyte Z390M OpenCore
Paolo-Sp
Le sto provando tutte ma nulla, sempre stessi problemi!
Ma siamo sicuri che OpenCore funziona su una Gigabyte Z390?
In altri forum dicono che bisogna sbloccare la NVRAM con una certa procedura MSR....
Dai test che ho fatto su 0.5.5, 0.5.6 e molto rapidamente su 0.5.7 per via della situazione attuale, funziona alla grande, con NVRAM nativa!
Macchina in firma e BIOS F10c.
K.
non c'entra nulla col problema che hai di schermo nero.
la nvram già ti funziona, il discorso CFG può essere sbloccato modificando il bios ma non è obbligo
28 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
@Paolo-Sp
prova a sostituire nell'ultima efi di ieri
Ora è possibile scegliere il boot, questo poi anche io ieri notte cero arrivato ma purtroppo poi sempre medesimo errore
Non so cosa dire !
Se a KvL funziona non è possibile gentilmente avere la sua EFI e poi da quella partire con le modifiche per la mia Gigabyte Z390M ... ? Lui ha la versione Gaming quindi cambia poco, forse le divise per video e audio che io ho funzionanti in Clover da inserire per OC
No, non la provo da USB, avendo 3 unita interne di cui 2 APFS con settore boot EFI, (la terza è TimeMachine), sulla principale dove ho installa Catalina ho Clover e sull'altra, quella di backup, ho cancellato la EFI Clover di backup e sto provando l'avvio con Clover
K.
Per favore, mi potresti passare la tua EFI OpenCore che, se a te funziona, con le dovute modifiche per la mia Z39'M, magari riesco a risolvere ....
Io da qui vedo solo un SSD inderno e uno esterno.
Comunque posso dirti di aver sempre usato porte USB 2.0 (fondamentale) e Pendrive USB 2.0 per testare Clover e OpenCore. E fatto diverse prove prima di trovarne una affidabile.
Non arrenderti, per tentativi si impara, e anche molto! A suo tempo ho seguito una guida che adesso si chiama Dortania, però consiglio l'uso degli SSDT v2 per Z390 creati dal Grande Capo 😉
K.
di Opencore su GB z390 sono state configurate diverse sul forum e nessuno ha il tuo problema
c'è anche per esempio una guida per z390 che comprende anche OC
Io ho trovato una stupenda guida che avete fatto tradott anche in italiano
Per favore quella della Z390 dammi il link xche credo di non averla mai trovata
K.
Si il secondo SSD era una unita esterna che ho smontato ed messa eterna su apposita scheda
Anche io solo USB per installare ma come detto, quel SSD di backup è interno e quindi il problema non si pone
2 ore fa, Gengik84 ha scritto:
@Paolo-Sp
Ce lo fatta !!!
Ho modificato il tuo config ed è partito... ora vanno sistemate un po di cose ma il cane ha fame e devo cenare altrimenti mangia me
IMG_5426.mov.zip EFI.zip
Ci sentiamo dopo, grazie 1000 a buon appetito anche a voi
Ottimo!
cosa dava il problema?
adesso allega ioreg, rimane poi da droppare la tabella originale delle usb così che tu possa avere la mappatura attiva
però allega le acpi pulite, va bene anche se le estrai con clover premendo F4
voglio vedere il Lenght, perchè quello che usi su clover ieri dava errore e non lo trovava... un po' strano...
acpi/patch
TableSignature 011557 non va bene
Non toccare questa parte
Per bloccare ssdt orginale delle usb devi lavorare in acpi/Block
Riguardo alle acpi pulite volevo proprio verificare per questo discorso il TableLenght originale del SSDT-5-AMI
cosi da inserirlo in acpi/block
13 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
acpi/patch
Eccole
Strano pero, la mappatura in clover andava alla grande
Prova OpenCore Configurator per editare il config e vedrai che l'ultimo che ti ho girato è corretto
origin.zip
Edited by Paolo-Sp
si infatti è solo un discorso di bloccare il relativo ssdt come si fece al tempo su clover
ecco immaginavo il Lenght è sbagliato, per questo OC dava errore prima del boot dicendo che non lo trovava
aspetta ti modifico il config e riproviamo
