Gigabyte Z390M OpenCore
Paolo-Sp
Ciao a tutti
Chiedo per favore aiuto per il passaggio da Clover a OpenCore sul mio Mac della configurazione 1.
Allego EFI-Clover aggiornata e funzionante che uso da mesi ed EFI-OC che sto tendando di configurare con OpenCore Configurator ma nel config.plist devo aver fatto qualche casino xche non va proprio !!!
EFI-Clover.zip EFI-OC.zip
Ciao quali problemi hai?
così a prima vista sicuramente non ti funziona la mappatura delle usb perchè non hai bloccato la tabella originale come hai su clover
allega anche un ioreg
OcQuirks.efi questo non devi usarlo su opencore, riguarda solo clover, quindi rimuovilo come anche il relativo plist
schermata blu cosa intendi?
poi ti consiglio di ripartire dall'ultima release, e usare il Sample.plist
la cartella resources rimuovila dalla efi, questo fu un errore che poi hanno risolto perchè di fatto deve stare dentro la cartella OC
  • iCanaro changed the title to Gigabyte Z390M OpenCore
E' blu come in foto
La reale ' la 0.57 non è l'ultima?
Edited by Paolo-Sp
Purtroppo ieri sera anche la seconda volta ho caricato una EFI con il config.plist errato... scusate tanto, ecco quello che sto elaborando con OpenCore Configurator che lo importa direttamente da quello Clover.
Dopo le ultime modifiche di tarda notte e le prove di poco fa... purtroppo nulla, sempre schermo blu !
config.plist.zip
23 ore fa, Gengik84 ha scritto:
la prima causa di problemi anche strani è dovuta proprio al configurator.
ti consiglio di usare un plist editor
poi per esempio non usi DSDT ma qui l'hai dichiarato, Drop MATS rimuovilo...
Ciao, come da te consigliato, sono ripartito da 0 modificando il SampleFull che già contiene una configurazione per iMac 19,1 come il mio in Clover e con PlistEdit Pro ho modificato / inserito i dati del BIOS e scheda video del config.plist di Clover ma non parte, schermata nera !
In allegato la EFI ultima di cui sopra
P.S. OpenCore l'ho ottenuto con OC_EFI_Maker come da indicazioni sul forum ma nella EFI qua caricata ho tolto la cartella Resources perché pesa troppo, in quella installata l'ho lasciata inserita
lascia stare la grafica nella gui almeno per adesso
TextRenderer metti BuiltinGraphics
poi ricorda che per la gui, per far caricare le icone serve anche avere abilitato il driver OpenCanopy.efi oltre alle opportune impostazioni sul config
21 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Schermata nera dove esattamente?
nella efi allegata vedo la cartella Resources..
Ciao, allego 2 foto
Nella prima ovviamente come avvio scelgo Macintosh HD e nella secondo si vedono gli errori e li si blocca
P.S: Aggiungo anche config leggermente modificato che ha dato i risultati delle foto
config.plist.zip
Edited by Paolo-Sp
Nel prossimo tentativo tolgo la cartella Resources e della grafica x concordo pianamente
Booter/quirk ti consiglio di lasciare quelli che ci sono di base nel config originale e solo in caso aggiungere altri fix
SMbios: cancella completamente tutte le parti, lascia solo Generic e metti automatic YES
poi riconfigura a modo la parte acpi con le tue "cose" diciamo, quindi metti i 2 ssdt, blocca la tabella orginale delle usb e su patch metti il rename a ZDSM
come driver lascerei attivi e presenti
VBoxHfs.efi, ApfsDriverLoader.efi, OpenRuntime.efi e OpenCanopy.efi in caso per la gui
prev-lang:kbd è sbagliato metti it:4 ma cambiando da Data a String
