HP ProDesk 600 G1 DM - OC KO avvio da USB Clover OK
fritz84
1 minuto fa, fritz84 ha scritto:
si avvia normalmente, ovviamente con il mio config con comando -igfxvesa
questo è abbastanza ovvio, senza vesa, avvio normale con inject intel e ig-platform-id 0x0d220003
26 minuti fa, iCanaro ha scritto:
vai a rompere i cocones a quello del video per farti passare la EFI
il suo però è HP 800 G1
si, il modello è cmq diverso, ho detto del video solo per il bios
10 minuti fa, iCanaro ha scritto:
incrocia qualcosa a caso 🤞
incrociato tutto, ma niente da fare... si riavvia... 😢
ho scaricato e fatto la chiavetta, ed ho copiato la mia attuale efi nella chiavetta, domani provvedo ad installare mojave (ma su HDD 😱).
Lo installerò su un disco differente, quindi se nel frattempo si riesce a capire come fare per usare questo hack con catalina posso eventualmente fare prove.
14 ore fa, iCanaro ha scritto:
se fosse tra le mie mani, io gli installerei mojave
catalina ha diversi problemi ancora, e visto che ad alcuni andava con high sierra e mojave, non vedo perché da te non debba andare questa HD4600
Buongiorno, avevi ragione.
Su Mojave grafica pienamente funzionante. 👏🏻👏🏻
Step successivo???
Si, sto usando la stessa EFI che ho usato fino ad ora su Catalina, allego tutto qui.
Ma ti chiedo, le versioni di macOS che si scaricano mediante il tool, sono tutte della linea Beta?? perché o sono particolarmente "fortunato" e le becco io tutte beta, oppure non lo so.
Anche questa di Mojave è Beta, e mi propone l'aggiornamento a Catalina.
EFI.zip iMac di Angelo - Mojave.zip
Edited by fritz84
@fritz84 da ioreg pare tutto OK, se le usb ti vanno tutte con pendrive USB2.0 e 3 sei a bolla
scarica da qui, apri lo spoiler
https://www.macos86.it/files/file/5-creazione-usb-per-installazione-macos/
poi una volta scaricato il mojave non beta, avvia dal mojave attuale installazione
prima esci dallo stato dev se attivo
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/467-software-update-switcher-108-1014-swuswitcherapp/
oltre che risolto, nei tag metto rifinito e magari sposto intero thread nella sezione mojave
aspetta che mi sono perso 🤣
il tool che hai linkato serve per creare la usb, non per scaricare, dal Link si arriva alla guida, per poi scaricare questo:
RunME_Downloader (1).zip
dico bene???
avviando il tool mi da la lista:
da questa lista ho scaricato la 5, che dal titolo non dice che è una beta.
per il discorso USB, devo ancora risolvere il problema delle chiavette usb 2.0 che non vengono nelle se collegate alle porte usb 3.0.
OK ma se vuoi essere sicuro di scaricare l'installer ufficiale, segui link che ti ho messo
e appunto che ho nominato le USB, ne vedevo troppo poche da ioreg
devi rifare ssdt x usb
oppure eseguire l'intera procedura dall'inizio
vabbè, sto ancora dormendo... ti chiedo scusa  @iCanaro ho capito solo ora che dovevo cliccare sotto, e fortuna che l'hai anche scritto
39 minuti fa, iCanaro ha scritto:
apri lo spoiler
vabbè altra pagina nel libro 🤣
per le porte usb fisicamente il pc ha solo quelle 6 in totale (4xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0), la guida dice di togliere quelle che non si "colorano" su ioreg, che è quello che ho fatto:1726149950_Schermata2020-04-18alle03_29_19.thumb.png.0849cf730c88b64fc9b6d8d321e428db.png
nello script però figura questa riga < External (_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS15._ADR, UnknownObj) > ma io questa porta io su ioreg non la vedevo prima di fare la mappatura...
