HP 640G1 proobook HAKINTOSH
SPARVIERO75
Buongiorno , vorrei provare a trasformare questo computer portatile in HAKINTOSH , cosa ne pensate ?
HP ProBook 640 G1, Cpu i5-4300U,2.60ghz  hanswell , Intel® HD 4600 integrata, RAM 8 GB DDR3 2.666 MHz, SSD 500 GB, WiFi BCM94352HMB
Ci posso provare ?
Quale è la guida migliore da utilizzare considerato che nè ho viste moltissime ?
Vi ringrazio per i consigli e suggerimenti che potete darmi , affinchè possa realizzare questa cosa .
Grazie a tutti
Ciao Gengik84
dopo i download , ho eseguito la guida ma arrivo a questo punto e mi genere un errore , pur utilizzando USB da 16gb o 32GB , da cosa può dipendere ?
tutti i passaggi prima della selezione del metodo sono corretti come nella guida , ossia : 1_ selezione del volume , 2_sw macOS ,3_metodo 2 , dopo questi passaggi mi genera l'errore sopra  😲
Sto sbagliando qualcosa ?
thanks
ho usato questo file  " Creazione USB per installazione macOS 3.6 "  e poi ho seguito la guida , dopo aver creato la chiavetta , apro il terminale con installa macOSx , e poi trascino volume , sw mac , poi alla schermata metodo apple o alternativo io seguo alternativo come dice la guida ma mi genera l'errore .
Devo forse eseguire metodo apple ?
Poi posso continuare a seguire la guida , cioè dice di eseguire clover ecc.......
perdonami ma è la prima volta che mi accingo a fare una cosa del genere con sw apple .... fosse windows non avrei nessun tipo di questo problema .
la guida non dice di usare alternativo a priori
inoltre leggi quello che ho scritto sopra
Ciao GengiK84 , sono riuscito a creare la usb CATILINA come da guida .
Quando l'avvio per eseguire l'installazione , mi compare il logo mela , con la barra di avanzamento sotto .
Appena termina il caricamento della barra di avanzamento resta poi cosi per ore senza continuare l'installazione .
Sapresti darmi aiuto in merito ?
Hai il file "HFSPlus.efi" dentro la cartella drivers/UEFI?
A me dopo aver inserito il file è partita l'installazione...
PS: Ricordati di mettere l'hardware in firma
ok domani verifico , e vi aggiorno .
inserico subito la firma .
On 4/16/2020 at 9:26 PM, SPARVIERO75 said:
OK domani mattina riprovo , dopo ever eseguito le verifiche sul file .
vi aggiorno . grazie per i consigli .
Buongiorno , questa mattina ho effettuato ulteriore prova , ma senza esito positivo .
vi posto l'errore
12 hours ago, luca98x said:
A questo punto se i kext sono tutti aggiornati ti direi di provare questa config:
https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config/blob/master/config_HD4600_4400_4200.plist
Sostituisci al posto della config.plist che hai al momento e dimmi come va...
Ok provo con la config sopra .
Allo stesso tempo ieri pomeriggio ho eseguito ulteriori test con varie modifiche alla config. è ha generato questi errori che posto .
Just now, luca98x said:
Carica la cartella di clover
Scusa ho dimenticato di allegare anche questa foto , successiva alle precedenti , resta con pausing 5sec per molto tempo senza far null'altro . ....
Cosa vuoi dire con carica la cartella di clover ?
Io lancio il file di clover per l'installazione ...
Quando hai creato l'usb di catalina deve averti fatto una partizione con dentro i file di clover (con tutti i kext, il config ecc..).
Per intenderci come questa
Si ok esiste nella cartella EFI . Ho confrontato con la tua cè qualche diversità , come per esempio nella cartella ACPI>ORIGIN>SSDT ( sono diversi )  , cosa significa il file SSDT-0-KBL , per esempio ? .
Poi mi manca la cartelle DOC .
Per il resto la configurazione Kext è quasi identica alla tua , varia solo qualcosa in merito forse all'hardware .
Altra cosa che ho notato che nelle cartelle Kext 10.11-12 ecc. hai un file .empty cosa che io non ho .  Va inserito ?
Grazie ancora per l'aiuto .
Si come ha detto Gengik la cartella origin non conta idem per i file empty... me li ha creati in automatico ma non servono a niente.
Comunque prima volevo dire se potevi postare lo zip della tua cartella di clover cosi ci potevamo dare un occhiata
Ok ecco la mia cartella CLOVER , e probabile che ci siano anche cose che non servano , ma al momento sto testando , nel caso tu sappia già la loro inutilità magari me lo segnali cosi li elimino .
cmq ho aperto anche il file config plist hd4600 che mi avevi detto , è ho notato molti settaggi differenti dal mio  .
Copiando solo quel file , eliminando il mio dovrebbe funzionare ?
Oppure mi conviene ricreare tutto utilizzando come file , quello da te segnalato ?
grazie
CLOVER HP640G1 config.rar
