Specifiche:
i5 8565u
UHD620
8GB DDR4
512 GB nvme
Display FullHD IPS 14"
Tastiera retroilluminata
Scocca in alluminio
Lettore di impronte
Bootloader:
OpenCore¬†ūüėć
Kexts:
  • VirtualSMC + Plugins¬†
  • VoodooPS2Controller + Plugins (acidanthera)
  • Lilu
  • Whatevergreen
  • AppleALC
  • RTL8111¬†
  • NoTouchId:¬†per disabilitare il lettore di impronte (personalmente non lo uso, disattivato direttamente tramite aCPI)
Cosa funziona:
  • Power Management
  • Grafica
  • Audio
  • Rete Lan
  • Batteria
  • Wifi M2 (ngff) : sostituito l'originale Intel con scheda originale apple BCM94360CS2 montata con adattatore. (supporto nativo)
  • Bluetooth: integrato nel modulo (supporto nativo)
1650886963_Schermata2020-03-26alle18_27_53.thumb.png.411515ec9b741ec042fedca4d6d5a009.png
  • Regolazione Luminosit√† compreso da tasti Fn
  • Luminosit√† tastiera compreso regolazione da tasti Fn
  • iMessage
  • FaceTime
  • Sleep (anche con ibernazione impostata a 3)
Note:
  • Accesso alle impostazioni avanzate premendo CTRL+F10 (thx @A23SS4NDRO)
  • Nessuna patch sul kernel richiesta, quindi nemmeno¬†AppleXcpmCfgLock.
  • Usb tutte funzionanti nativamente, ho solo corretto alcuni connettori perch√® sono¬†pignolo ūüėÖ
  • Trackpad funzionante compreso tutte le gestures
Risultato soddisfacente direi...¬†ūüėĀ
Considerando poi che l'ho acquistato usato da amazon Warehouse e pagato il 40% in meno, ricevendo un oggetto perfetto, nessun graffio nemmeno minimale...
un oggetto nuovo di fatto e un gioiellino in hack!
 HP sempre ottimi in hack... e di fatto si accoppia bene con quello di @Ciro82 https://www.macos86.it/topic/2342-hp-pavilion-14/
Caratteristiche simili ma questo a differenza ha una scheda madre di serie successiva e lettore di impronte
  • Like 4
  • +1 2
  • 2 months later...
Buonasera, mi scuso per il disturbo...
Dal momento che questo portatile è stato via via ampiamente testato dalle vostre esperienze, è possibile avere una copia della cartella OC finale (in formato zip oppure dentro EFI) eliminando preventivamente la sezione "SMBIOS" del config.plist di OpenCore?
Grazie ancora
Carlo.
On 3/26/2020 at 7:02 PM, Gengik84 said:
Lettore di impronte
Un ultima cosa, ma questo modello non dovrebbe avere il lettore d'impronta, sbaglio?
Solo il modello di ciro82 ho visto su internet che lo implementa...
Inizia a configurare il config, con calma.. in caso poi ti aiuto
come SSDT metti uno solo ossia SSDT-Basic che trovi in download
nessuna altra acpi...
kext minimali con aggiunta di voodooPS2
Poi via via ti aiuto...e in caso ti dico cosa correggere¬†ūüôā
Anche io ho inziato a configurare il config.plist per una macchina identica, ero curioso di sapere quali questioni hai affrontato nel percorso...
si uno screenshot con la vista delle cartelle e file estesa potrebbe aiutarmi a fare una linea di base migliore, almeno per driver kext ssdt eccetera... avrei qualche di domanda
@Gengik84 usi solo SSDTBasic sul tuo?
Per quale ig-platform id hai optato?
Usi un device-id?
Hai applicato una patch framebuffer o l'hai configurata da bios?
Hai configurato i connettori della iGPU per l'HDMI oppure non serviva?
Le usb le hai mappate usano il classico metodo GENG no?
Edited by A23SS4NDRO
Just now, Gengik84 said:
Uso unico dsdt.
Ok quindi in EFI/OC/ACPI hai solo DSDT.aml, no?
Li dentro ci sta patch batteria, luminosita EC, e che altro?
Faccio queste domande perché aspiro ad avere una configurazione perfetta come la tua, ho visto sul forum come lavori e hai sempre optato per soluzioni vanilla al 400%, mi sono visto anche le guide per mappare e ssdt-hack... quindi sarebbe un privilegio averlo quel dsdt una volta finito di installare siccome poi la macchina è uguale
On 5/30/2020 at 2:11 PM, Gengik84 said:
nessun problema, intanto usa Basic e pensa a installare
Ho un problema con la scelta dell'ig-platform-id e device-id, potresti mandarmi uno screenshot della sezione con i valori che ora utilizzi?
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
Una cosa, per quanto riguarda CFG Lock, com'è possibile che ti funziona senza che tu lo abbia dovuto sbloccare manualmente? Leggendo i settaggi del 2072NL, il CFG Lock è abilitato di default, potresti controllare con verifymsrE2 se in realtà è sbloccato?
Eventualmente è possibile sapere quale sia l'offset? Perché da me è bloccato, e ci sono due offset che escono da due .BIN che stanno dentro il .exe del file di update BIOS di questo HP, uno è 0x3E e l'altro 0x3C, entrambi mi sembrano poco promettenti da usare da setup_var - dal momento che solo gli offset con 3 cifre non mi hanno mai dato problemi, quelli con due sempre invece
Dal momento che sono presenti diversi errori ACPI, tra cui questi
[    1.176502] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.IPPF._STA.POS1], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[    1.176513] ACPI Error: Aborting method \_SB.IPPF._STA due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
[    2.911601] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.IPPF._STA.POS1], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[    2.911608] ACPI Error: Aborting method \_SB.IPPF._STA due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
[    2.913202] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.IPPF._STA.POS1], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[    2.913207] ACPI Error: Aborting method \_SB.IPPF._STA due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
Se potessi mandarmi qui o in privato la cartella ACPI che usi nella tua OC mi aiuterebbe a toglierli, anche per disattivare l'impronta che avevi detto di aver fatto via ACPI
1 minuto fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Strano che SSDT-Basic non funziona correttamente, eppure risulta caricato vedendo che è stato creato EC "MCOS0001"
io non capisco perchè vengono fatte affermazioni senza una logica.
ora spiegami come mai non funziona.
  • Recently Browsing ¬†¬†0 members
