Richiesta di aiuto [AMD 3700 X570 1050Ti]
max70
Ho provato a guardare e leggere sul forum per il problema della tastiera non vista ma non trovo nulla, poi la cosa è strana anche perchè dalle usb viene visto di tutto tranne proprio la tastiera originale Apple. C'è qualche file o screenshot che potrei fare e mettere qui per capire la cosa? Grazie ancora.
Più che schizzinosa direi un pò stronzetta.......
Comunque è proprio strana sta cosa, fino al boot di OC funziona, scielgo Mac e avvio, e poi quando arriva alla schermata di login non va più. E' sicuramente qualcosa che carica a bloccarla, solo che le scritte son veloci e riesco a intravedere solo qualcosa, tipo l'ultima foto inviata perchè si era fermato li un secondo, ma il resto lo vola.......
Non c'è modo di recuperare la sequenza dei messaggi di boot in qualche file?
Grazie davvero per l'aiuto che mi date
devi sostituire la release normale di OC con quella di debug, bootx64.efi e opencore.efi
settare target a 69 nel config e riavviare
il boot sarà più lento ma nella root della EFI avrai il bootlog
poi puoi rimettere bootx64.efi e opencore.efi normali
Vorrei chiedere una cosa. Se passassi a Clover come bootloader, ci sarebbero problemi? Con AMD dà grossi problemi? Basterebbe cancellare i file e le cartelle nella EFI dell'HD e installarci sopra Clover o sarebbe meglio creare una nuova penna USB per l'installazione di High Sierra con su li il bootloader nuovo? Io adesso nel sistema entro tranquillamente anche con OC e ho una chiavetta avviabile di emergenza.
Grazie per le risposte
Va bene la procedura che ho detto o no? Cioè mi faccio un backup della efi dell'hd per sicurezza, cancello tutto e ci installo sopra clover cercando di configurarlo al meglio col mio hardware.
Io ci ho provato cercando di mettere il minimo per l'avvio con Clover, ma già al boot non mi vede il disco Mac. Vede solo le partizioni Windows. Posso mettervi la EFI per vedere cosa, sicuramente, ho cannato? Grazie mille
Niente, anche con gli ultimi sempre questa schermata, stavolta ho provato ad aspettare di più ma da li non si schioda
Ho visto che nel SMBIOS hai messo iMacPro1,1 , io su OC ho iMac14,1 e mi parte, può centrare?
Edited by max70
Ciao a tutti, in questi giorni ho avuto poco tempo (sembra strana la cosa, ma da idraulico mi è toccato lavorare) per fare prove, ma qualcosa ho fatto con Clover eppure si pianta sempre appena dopo selezionato di partire con Mac dal bootloader e quindi ho rimesso OpenCore. Solo che persiste il problema di dover sostituire la tastiera Apple usb con un'altra usb perchè proprio non la vede. La tastiera Apple la ho provata anche su un'altro computer, con Windows, e funziona perfettamente, come sul mio sotto Windows. Avete voglia di provare a darmi qualche altro suggerimento o consiglio? Grazie mille per tutto.
  • fabiosun locked and unlocked this topic
