Installazione Catalina su Matebook d
luca98x
22 ore fa, Gengik84 ha scritto:
prova a sostituire e ricontrolla la batteria
Bisogna fare un'altra modifica al dsdt? Qualcuno mi può aiutare?
AGGIORNAMENTO: All'avvio di catalina dopo circa 1 minuto che uso la batteria viene fuori un messaggio di batteria scarica anche se la batteria è piena e la barra diventa rossa. Se invece avvio mac con il cavo di alimentazione rimane la barra della batteria con la saetta anche se stacco il cavo
Edited by luca98x
Vabbe a questo punto ci rinuncio e rimetto virtualsmc con smcbatterymanager.. avrò un consumo maggiore di batteria però almeno mi cambia lo stato.
Rimarrebbe però ancora da sistemare il wifi e l'audio. Per l'audio mi viene da pensare che sia l'hdd esterno dove ho installato mac ma è solo un ipotesi.
Ho provato sia con uno che con l'altro usando l'ultimo dsdt:
- Se rimetto SMCBatteryManager adesso mi segnala la batteria scarica anche a 99% però mi cambia stato se inserisco/stacco il cavo di alimentazione (senza il fix dsdt non mi segnala batteria scarica a carica piena e funziona tutto bene a parte la batteria che si scarica abbastanza in fretta)
- Se uso ACPIBatteryManager mi segnala anche li' la batteria scarica a carica piena e non mi cambia stato
Edited by luca98x
Il 26/4/2020 at 15:47, Gengik84 ha scritto:
prova con entrambi
Per il momento penso di lasciarlo con SMCBatteryManager che è l'unico funzionante.
L'audio invece non riesco proprio a farlo andare... Dopo la efi nuova di iCanaro è passato dal funzionare qualche volta a non andare proprio.
Qualcuno mi può aiutare? ho provato tutti gli id per il mio codec ma non me ne funziona nemmeno uno e vorrei evitare di usare voodooHDA visto che non fa lo switch tra cuffie, altoparlanti.
Potrebbe essere per il fatto che sto usando mac su un hdd esterno?
Edited by luca98x
i layout supportati per il tuo codec sono quelli, puoi provare a inserirli con proprerties invece che nel metodo classico.
ovviamente non devi avere ne voodoohda ne eventuale hdadisabler ma devi avere AppleALC e ovviamente lilu
Ho provato in entrambi i metodi sia con properties che senza ma non funziona
sicuro di fare bene?
mi sembra strano che non ti funzioni con nessun layout ma se sei sicuro del tuo operato ci rimane solo voodoohda
Prova a allegare un ioreg con le tue modifiche per l'audio
allega anche un hack_info
Si direi di aver fatto tutto bene... prima andava solo qualche volta adesso invece non va proprio più.
Allego tutto.
HackInfo_Report.zip MacBook Pro di Luca.ioreg.zip
29 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
se andava prima deve farlo anche adesso
quale layout avevi usato?
Quando andava solo a volte stavo usando il layout 5 però con un'altro config (iCanaro mi aveva allegato una cartella EFI nuova e adesso sto usando quella).
Nel config nuovo ho visto che mi ha messo il layout id su properties però non so se mi ha modificato qualche altra impostazione.
dovresti provare tutti quelli compatibili che sono
5, 11, 13, 14, 21, 22, 28, 56, 57, 66, 97
ricorda che in properties devi usare esadecimale
quindi ora vedi
layout-id = 05000000
mettiamo tu provassi 11, sarebbe
layout-id = 1b000000
quindi ora vedi
Si li ho già provati tutti qualche giorno fa sia con il metodo properties che senza.
Gli unici che sembrano andare meglio sono il 5 e l'11 che senza il properties qualche volta vanno
quindi ora vedi
Ho riprovato di nuovo tutti gli id mettendo la spunta su ResetHDA come diceva qualche guida...
E' stato un lavoraccio però purtroppo ancora niente..
Qualcuno ha qualche soluzione?
Rimangono ancora questi problemi:
1: L'audio che non funziona. Sto usando AppleALC + Lilu con ID 5 (Ho già testato tutti gli id sia con properties che senza)
2: I tasti F1-F2 per la luminosità, F5-F6 per il volume non funzionano,  (sarebbe una bella cosa se funzionassero anche i tasti per attivare/disattivare internet, mutare il microfono ecc)
3: Internet funziona ma ad una velocità bassissima (scarica 10 mb in un minuto circa.. osceno 🤮). Per far andare il wifi non ho inserito nessun kext ma ho scaricato questo driver: https://github.com/chris1111/Wireless-USB-Adapter
non mi spiego come sia possibile che prima l'audio ti funziona e poi non lo fa più
per i testi Fn servono debug e se con internet ti riferisci a spegnere/attivare il wifi non è detto che funzioni
il pacchetto di Chris ti installa lui i kext.
Per l'audio non me lo spiego neanche io sinceramente 😂 (forse è per il fatto che ho catalina su un hdd esterno ma è solo un forse)
Per configurare i tasti Fn quali debug ti servono?
Si comunque intendevo quelli per attivare/disattivare il wifi
Edited by luca98x
eh no al massimo parliamo di tasti Fn per la luminosità
che volendo puoi anche configurare semplicemente collegando una tastiera usb, andando poi su pref. di sistema/ tastiera/abbreviazioni/monitor
