catalina su asus z390-a
gianfar67
  • Contributor
Facciamo un po di ordine , butta tutte le EFI che hai e scarica questa qui sotto.
Contiene:
1)  il rename DSM>ZDSM
2) Le due patch port limit per Catalina
3) USBinjectall.kext
4) il DSDT di gengik per le 390
5)  é abilitata la modalita VESA per la grafica  -igfxvesa ed il Verbose per il boot
6)  è inserito il SMBios 19,1
Riformatta la chiavetta e ricarica tutto da zero, metti questa EFI e prova...
infatti, ripercorri i passi del topic
perchè proprio ieri questo lo facesti da solo e arrivasti poi alla fase di installazione
Poi delle volte basta una semplice svista per non avere il solito risultato
capita a tutti 🙂
ciao , sono riuscito a farlo partire  , ma non mi vede piu ssd  . perche e li che voglio installare  prima adirittura con windows ho utilizzato diskpart e cancellato partizione , per renderlo pulito , insomma disk utility non mi vede ssd
Contiene:
grazie eniac , mentre tu mi ai mandato efi, notifica vista al cellulare , miracolosamente e partita  linstallazione  , ma come cito a  gengic84 ,non vede ssd , dio santo non ne esco piu , non ho dimestichezza con abbreviazioni , e quasi linguaggio c++ help me , non riesco a far sventolare la bandiera hackintosh
per gengik84 , provando e riprovando , fino alla frenesia , mi sono accorto che clover configuration , configura  il tutto  adirittura per personalizzare  per il determinato hardware , ma quello che mi faceva impazzire e non capivo , e  il file config plist , che e lo stesso della finestra principale di clover c, ma le modifiche fatte  sulla finestra principale , non modifica il file config plist .
se mi sono spiegato ho mi ai capito , mi fai capire .
ora perche non vede l'ssd boo
il bios e rimasto com'era ieri , perche non lo vede , forse il blocco sta in clover , cosa dovrei controllare
con il file efi di eniac funziona anche il tuo , ma non vede ssd , la grafica e piu grossolana , a dispetto del mio efi perche' ....sto ssd
adesso stacco tutti e 3 hard disk meccanici e lascio solo ssd e ovviamente il m2 dove ce windows
ripeto ieri non ha dato proble , e come puoi vedere su windows non ce problema
lascia perdere la grafica, quello è solo un discorso vesa ma è superfluo ora
le efi sono ok
il problema è solo li da te: bios, cavi sata, porta sata etc
devi provare e vedere tu li, noi non possiamo mettere mano all'hardware
prova un reset completo del bios, poi reimpostalo a modo
prova a spostare il disco su altra porta sata
etc
