Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum ed ho un nuovo pc praticamente con questa configurazione.
Mi muovo nel mondo Hackintosh da un po ma col nuovo Pc ci sono cose nuove che non conosco. Mi hanno aiutato un pò gli amici di un altro forum (non so se si può fare il nome) ma ho dei problemi. Sto poi cercando di capire il discorso MSR unlock in quanto io ho una Aorus z390 Pro Wifi, ed anche mappatura porte (funziona anche nel modello Wifi quella postata qui?)
Ad esempio mi sono accorto che il mio hard disk esterno USB 3.0 non viene riconosciuto in nessuna porta.
Insomma chiedo aiuto qui, anche perchè è bello poter parlare italiano e spiegare molto meglio i problemi per poi aiutarci a vicenda. In inglese è più complicato 😅
3 minuti fa, alboz ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao, che problemi riscontri?...facci sapere e nel possibile aiuteremo e colmeremo i tuoi dubbi! (azzo come parlo forbita ahahah)
Tutte le impostazioni presenti qui, vanno bene anche su Aorus Pro WiFi (compresa la procedura per lo sblocco della CFG - ma non il file di configurazione, poichè diverse le schede e il bios)
Per quanto riguarda la mappatura, o la fai tu come la preferisci seguendo la guida di @Gengik84 , oppure se ti vanno bene le impostazioni che ho messo io e come ho mappato io, puoi copiare direttamente la mia efi (bada bene che l'ultima efi opencore, funziona solo con CFG sbloccata...eventualmente, si può adattare tranquillamente alla CFG locked)
🙂 per qualsiasi chiarimento ulteriore, chiedi pure 😄
Si va tutto bene, l'unica cosa che NON va bene è il file di configurazione da caricare nel bios...perchè non funziona (non sono identiche le mobo)...quindi bisogna impostare le impostazioni manualmente e bisogna fare lo sblocco con setup_var seguendo la procedura...)
Unica cosa, una volta sbloccata la cfg, e usando l'ultima efi postata (opencore 0.5.7) si evita il problema del reset con la pila 🙂
Ahahahah che linguaggio sublime 😂
Allora parto col dire che ho installato Catalina (all'inizio ho messo Mojave perchè ritengo che i sistemi Mac sinchè non raggiungono l'ultima versione non siano mai perfettamente stabili) perchè tanto prima o poi ci sarei dovuto passare per questioni di compatibilità. Ho usato un file immagine creato da Maldon su Olarila ed una EFI OpenCore trovata da un altra parte che dovrebbe essere adatta al mio sistema. Non ho sbloccato il CFG perchè ho trovato il file profilo solo per la Aorus Pro e non ho ancora capito come sbloccarlo per la mia (poi guarda bene la tua guida). Quindi ho installato modificando le due stringhe del config.
Ora ho Catalina funzionante, ma già due volte è capitato che non bootasse dicendomi:
OCB: StartImage failed - Aborted
Halting on critical error
Poi non mi legge in alcun modo il mio hard disk usb 3.0 esterno, ed oggi quando ho acceso il pc, non mi riconosceva nemmeno il D-Link Wifi USB (ho dovuto scollegarlo ed collegarlo in altra porta USB.
Insomma cose un pò strane che vorrei risolvere. Pensa di avere una macchina che può diventare perfettamente funzionante senza problemi
E grazie per le risposte immediate 😃
Allora...maldon e tonimanero meglio lasciarli perdere ahahahah xD a parte questo...allora...sbloccare la cfg è "abbastanza" semplice...poichè basta avere una chiavetta di boot di un installaizone di osx (mojave o catalina)...insomma...una chiavetta che abbia la partizione EFI bootabile...bisogna scaricare un piccolo programmino che va rinominato in bootx64.efi e messo nella cartella EFI\BOOT ...sostituendo quello gia presente...poi da li, una volta avviato il pc, dai il comando " setup_var 0x5c1 0x0 " ,senza virgolette, e la cfg è sbloccata...stop 😛
Cita
All’avvio del PC, premete F12 e selezionate la suddetta chiavetta UEFI
Vi si presenterà davanti una EFI Shell, NON preoccupatevi.
Al prompt dei comandi, scrivete:
setup_var 0x5C1 0x00
(-premete invio/enter-)
### NB -Attenzione che quando arriverete alla shell efi, la vostra tastiera utilizzerà il layout inglese, quindi per fare l’underscore tra “setup” e “var”, dovrete fare “shift” + “?” e non come verrebbe da pensare “shift” + “-“ ###
Una volta effettuata questa operazione, verranno fuori diverse stringhe, ma a voi/noi non interessano (cioè si, è quello che vogliamo e che ci interessa, ma non complichiamoci la vita, c’è modo in altri lidi per specificare cosa salta fuori come output).
Per il resto, il problema è , secondo me , nei dsdt usati...ma vabeh...l'hard disk probabilmente, non lo riconosce perchè hai le porte mappate a culo xD LoL
Per la chiavetta...uhm attualmente, ti dico BOH....perchè vorrei prima veder il tuo sistema funzionante in tutto per poi dedicarsi ai fronzoli...
Edited by SemanticA
tonimanero ahahahahahahh... Che bello, finalmente una ottima spiegazione, inizio a capire. Ho letto il tuo primo post, posso anche usare la tua EFI che ha già il boot modificato giusto?
Poi ti volevo chiedere, secondo te posso tenere Catalina installato senza rifare tutta la procedura, quindi riavviare e sbloccare la CFG, e poi sradicare la EFI attuale e mettere la tua? E vedere come va?
Così vediamo anche per l'hard disk, perchè tipo una chiavetta usb me la legge su ogni porta, quindi cmq già funzionano, però boh siccome non ho ancora studiato come si mappano, si può essere che siano state mappate col culo ahhaahahha
puoi tranquillamente, scaricare il file da copiare per il cfg lock..fare la procedura di sblocco, controllare le impostazioni del bios...
poi TI conviene salvare la config del bios (su chiavetta esterna...)...almeno in qualsiasi caso, hai la config salvata e SBLOCCATA ...
poi avvii catalina, scarichi la mia ultima efi di opencore (0.5.7 con quicksync abilitato) e la copi al posto della tua attuale...ovviamente copiando seriale smuuid rom e mlb 🙂 CON XCOPE/PROPERTREE/PLISTEDIPRO ...NON con i configuratori e creatori di minchiate e casini xD LoL ahahahha
Ottimo allora la CFG dovrei averla sbloccata, settato il BIOS come da istruzioni e salvato il profilo. Sostituita la EFI con la tua ultima 057, riavviato (e si avvia 😂) ma non funziona nemmeno una porta USB 😅 avevo visto che nei kext della EFI manca forse un qualche kext proprio per le USB?
In più non so se mi ha sbloccato il CFG, il grub mi ha restituito questo (allegato).
Ho anche visto che esistono tre tipi di setup_var ossia var, var_2, var_3. Io usato setup_var spero sia giusto
Edited by alboz
7 minuti fa, SemanticA ha scritto:
La cfg è sbloccata...kext x le usb non servono, sono mappate con ssdt ...trovo strano che non ti funzioni nemmeno una porta usb 😕
In realtà ne funziona solo una USB 3.1, ma le altre no 🤔 non so forse dovrò provare a mappare da solo
Ho un'altra efi che utilizza mio marito con il suo hack... (identico) ...prova a vedere se questa funziona, qui le porte sono mappate in un kext...dagli una chanche o come diavolo si scrive xD  🙂
Edited by SemanticA
per il discorso setup_var...si ci sono diverse varianti...quella (setup_var senza numeri) è la più semplice...e va più che bene per sbloccare la cfg... (se OC057 ti ha avviato la macchina, vuol dire che la cfg è sbloccata...se no, non sarebbe nemmeno partita 😄 )
Edited by SemanticA
28 minuti fa, SemanticA ha scritto:
Ops, sbagliato file LoL scusa!
  Mostra contenuto nascosto
Ahahah tranquilla non avevo ancora provato..grazie mille provo con questo EFI allora e vediamo che succede. Per la CFG meno male, scusa ma sono parametri che ancora non conoscevo, ero fermo al mio hackintosh con hardware di 5/6 anni fa 😅 devo piano piano aggiornarmi
  Nascondi Contenuti
Ho provato un avvio con questo EFI ma mi da questo errore: "Ocb: startimage failed - aborted". Poi visualizza in verde il menu testuale di opencore ma non mi funziona ne tastiera ne mouse.. mmh qualcuna non va, domani cercherò di capire..
Per quel problema di ocb...hai salvato il config sbloccato giusto? ...ok ...resetta la cmos (o con il jumper o meglio staccando corrente e rimuovendo la batteria bios)...aspetta un minuto o due , riattacca la batteria, riattacca la corrente, entra nel bios, carica il profilo salvato e fai partire dalla efi “verde” ....(spero tu abbia già modificato seriali etc) se no son cazzi 🤣🤣
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
