SemanticA Posted July 6, 2020 Author Share Posted July 6, 2020 Big Sur, NON RESTORE da dmg scaricato di qua o di la... ci tengo a precisarlo 😛 avvio con opencore 0.6.0 senza nessun problema. (difatti se fate un restore, il disco si chiama "test" come nel mio primo post di BigSur... li avevo fatto quello...poi con un po di ingegno ho fatto installazione da zero con metodo vm su ssd e tutto ok) Per il portatile, fatto prima...installato su ssd esterno dal mac pro e poi messo ssd sul portatile xD LoL Comunque, mi piace. Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 8, 2020 Share Posted July 8, 2020 (edited) Il 15/4/2020 at 11:55, SemanticA ha scritto: Per chi volesse provare, allego la EFI 0.5.8 (al solito, da modificare i vari mlb serial rom smuuid) Per far partire Windows, occorre controllare e modificare la "Path" in Misc\Entries\0\ poichè ogni disco ha una sua path diversa... (per risalire alla path ci son diverse guide...)...meglio sostiture la entries con la vostra funzionante... Se non avete Windows, semplicemente eliminate la entries 😉 Nascondi Contenuti EFI.zip 7 MB · 22 download Buonasera. La EFI con OpenCore 0.5.8 che hai postato tempo fa, ho provato ad aggiornarla da solo alla 0.5.9. Volevo chiederti se potevi dargli un'occhiata, per favore, per vedere se ho commesso errori. Inoltre, volevo chiederti se è normale che l'SMBus controller non abbia il driver installato. Grazie. Spoiler Mainboard: Gigabyte Aorus Pro rev1,0 chipset z390 bios f12d CPU: Intel i5 9600k RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB Video: AMD Sapphire RX580 Nitro+ CPU Cooler: Corsair Hydro H100X NVMe: Sabrent SSD Interno 256GB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Case: Nzxt H510i WiFi/BT: MQUPIN BCM94360CD Schermata PCI List.zip iMac.zip EFI.zip Edited July 8, 2020 by katsuja Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 9, 2020 Author Share Posted July 9, 2020 Ciao katsuja... direi che va più o meno tutto bene... casomai metti su OFF "SyncRuntimePermissions" ...volevo chiederti solo un'altra cosa...giusto per capire...ma tutti quegli inject pci?...a che ti servono?...ti allego lo screen del mio pci-list... xD e ti garantisco che funziona tutto correttamente.... Addirittura sul MacPro (no hackintosh) non c'è proprio traccia di nulla in "PCI" xD poi...in ACPI... rimuovi "SSDT-HPET.aml", era inserito nella mi efi ma non serve a nulla su lga1151 CoffeeLake... e rimuovi le tre patch che non so da dove le hai recuperate...... (sono legate ad HPET che NON serve su CL) per il resto va bene... Fai una copia di backup del config, rimuovi quello che ti ho detto, in acpi, rimuovi tutti quegli inject pci che non servono a nulla e lascia solo quello relativo alla IGPU (se la usi come quicksync) Riavvia e prova il sistema... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 9, 2020 Share Posted July 9, 2020 (edited) 1 ora fa, SemanticA ha scritto: Ciao katsuja... direi che va più o meno tutto bene... casomai metti su OFF "SyncRuntimePermissions" ...volevo chiederti solo un'altra cosa...giusto per capire...ma tutti quegli inject pci?...a che ti servono?...ti allego lo screen del mio pci-list... xD e ti garantisco che funziona tutto correttamente.... Addirittura sul MacPro (no hackintosh) non c'è proprio traccia di nulla in "PCI" xD poi...in ACPI... rimuovi "SSDT-HPET.aml", era inserito nella mi efi ma non serve a nulla su lga1151 CoffeeLake... e rimuovi le tre patch che non so da dove le hai recuperate...... (sono legate ad HPET che NON serve su CL) per il resto va bene... Fai una copia di backup del config, rimuovi quello che ti ho detto, in acpi, rimuovi tutti quegli inject pci che non servono a nulla e lascia solo quello relativo alla IGPU (se la usi come quicksync) Riavvia e prova il sistema... Ciao. L'inject pci era puramente estetico :). Ora pulisco. Per quanto riguarda le tre patch, erano nell'ultima EFI che avevi pubblicato (OpenCore 0.5.8). Tolte le tre patch e rimosso SSDT-HPET.aml. Audio Codec info mi riporta questo errore: Spoiler Matched Device: IGPU IGPU is already named correctly IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: GFX0 GFX0 is already named correctly GFX0 has property hda-gfx = <"onboard-1"> GFX0 address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF is already named correctly HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF has property hda-gfx = <""> hda-gfx properties are not correct HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties L'ultima voce mi riporta "hda-gfx properties are not correct" . Dov'è l'errore? Allego EFI con le correzioni che mi hai consigliato. Ti ringrazio. Aggiornamento: allego screen di intel Power Gadget. La gestione della corrente è normale o rimane troppo su? Grazie. EFI.zip Edited July 9, 2020 by katsuja Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 9, 2020 Author Share Posted July 9, 2020 Matched Device: HDEF HDEF has property hda-gfx = <""> hda-gfx properties are not correct Questo è relativo all'uscita audio su HDMI...se non la usi, puoi lasciarla tranquillamente così...non fa nessuna differenza.... se la usi...poi vediamo 🙂 Mio audio info: ************************************************************************** + Codec: ALC1220 + AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34 ************************************************************************** Checking GPUs and Audio... Matched Device: IGPU IGPU is already named correctly IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: GFX0 GFX0 is already named correctly GFX0 has property hda-gfx = <"onboard-1"> GFX0 address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF is already named correctly HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF has property hda-gfx = <""> hda-gfx properties are not correct HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Quindi se guardi, l'errore è presente anche nel mio... Per quanto riguarda Intel Gadget...ti posto il mio a confronto...direi che il tuo va più che bene 🙂 Prova questa efi che hai risistemato... Presto, pubblicherò la nuova efi con OpenCore 0.6.0 😉 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 9, 2020 Share Posted July 9, 2020 10 minuti fa, SemanticA ha scritto: Matched Device: HDEF HDEF has property hda-gfx = <""> hda-gfx properties are not correct Questo è relativo all'uscita audio su HDMI...se non la usi, puoi lasciarla tranquillamente così...non fa nessuna differenza.... se la usi...poi vediamo 🙂 Mio audio info: ************************************************************************** + Codec: ALC1220 + AppleALC Supported layouts: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 29, 34 ************************************************************************** Checking GPUs and Audio... Matched Device: IGPU IGPU is already named correctly IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: GFX0 GFX0 is already named correctly GFX0 has property hda-gfx = <"onboard-1"> GFX0 address is PciRoot(0x1)/Pci(0x0,0) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF is already named correctly HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Matched Device: HDEF HDEF has property hda-gfx = <""> hda-gfx properties are not correct HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3) for more information, read the wiki use it if you need to inject properties ----------------------------------------------------------------------------- Quindi se guardi, l'errore è presente anche nel mio... Per quanto riguarda Intel Gadget...ti posto il mio a confronto...direi che il tuo va più che bene 🙂 Prova questa efi che hai risistemato... Presto, pubblicherò la nuova efi con OpenCore 0.6.0 😉 Adesso sono connesso in DP, quindi se uso HDMI l’errore scompare perché utilizza l’audio, mentre in DP no. Per la gestione della corrente sono sollevato, pensavo di essere un po’ fuori scala con cpu a riposo. Attendo con ansia la tua 0.6.0 per confrontarla con la mia, per vedere quanti errori ho fatto 😂. Compilata ieri sera, in attesa di decidermi di provarla con la beta di big sur. Grazie ancora. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 9, 2020 Author Share Posted July 9, 2020 Big Sur...ora lo sto aggiornando alla beta2... un mezzo macello xD ahahahhah ma va beh son sempre beta...quindi ok… problemi su problemi ma è normale… Se non mi addormento...poi posto la efi una volta che ho finito di aggiornare :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 9, 2020 Share Posted July 9, 2020 Nel caso volessi intraprendere l’installazione di Big Sur, mi consiglieresti di farlo tramite certificato, per poi eseguire l’upgrade da Catalina, o con installazione pulita tramite usb su un’altro disco? Nel caso, potrei usare gli stessi MLB, ROM, seriale ecc che uso su Catalina? Non c’è fretta 😄. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 9, 2020 Author Share Posted July 9, 2020 L’upgrade da catalina non va...come non va l’installazione pulita...x ora si riesce a installare solo tramite vmware su disco “reale” poi alla prima schermata della scelta lingua, stoppi la vm , riavvii il pc e fai partire il disco dove c’è big sur “quasi installato” tramite opencore 0.6.0 e poi termini l’installazione normalmente...poi se vuoi, importi i dati e i programmi dal disco di catalina oppure da un time machine... ...x ora niente installazione diretta mi spiace! ...sto testando or ora l’installazione vanilla ma fino a che non arrivo in fondo, preferisco smontare gli animi 😂😂😂😂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 10, 2020 Share Posted July 10, 2020 16 ore fa, SemanticA ha scritto: Ciao katsuja... direi che va più o meno tutto bene... casomai metti su OFF "SyncRuntimePermissions" ...volevo chiederti solo un'altra cosa...giusto per capire...ma tutti quegli inject pci?...a che ti servono?...ti allego lo screen del mio pci-list... xD e ti garantisco che funziona tutto correttamente.... Addirittura sul MacPro (no hackintosh) non c'è proprio traccia di nulla in "PCI" xD poi...in ACPI... rimuovi "SSDT-HPET.aml", era inserito nella mi efi ma non serve a nulla su lga1151 CoffeeLake... e rimuovi le tre patch che non so da dove le hai recuperate...... (sono legate ad HPET che NON serve su CL) per il resto va bene... Fai una copia di backup del config, rimuovi quello che ti ho detto, in acpi, rimuovi tutti quegli inject pci che non servono a nulla e lascia solo quello relativo alla IGPU (se la usi come quicksync) Riavvia e prova il sistema... Buongiorno. Ho dovuto rimettere SyncRuntimePermissions su ON, altrimenti non mi partiva Windows 10 , mi da la schermata blu della morte 😞 . Mi è capitata tra le mani una Pennetta USB type-c, inserendola nella porta sopra il case non viene vista, mentre se la inserisco dietro la scheda madre viene riconosciuta. Sotto Windows 10, invece vengono riconosciute entrambe. Potrebbe essere un problema di mappatura delle porte? Grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 10, 2020 Author Share Posted July 10, 2020 Dipende da come sono settate le porte sopra al case... dipende se la chiavetta è usb2 oppure 3 oppure 3.1...diciamo che la mappatura è l'unica cosa che uno dovrebbe fare da solo poichè...o abbiamo stessa scheda madre e stesso case con le stesse impostazioni "volute" (limitare le usb 2 piuttosto che le 3 per stare dentro alle 15), o se no meglio farsi una mappatura personalizzata... Non è difficile e hai due modi per farla...o con un ssdt oppure con un kext... 🙂 può essere che le porte come son mappate nel mio ssdt (superiore case 2x usb2 e 1x usb3) non coincidano con il tuo case 🙂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 10, 2020 Share Posted July 10, 2020 Per rifare la mappatura dovrei prima eliminare SSDT-EC-USBX in ACPI e rimuovere anche il kext USBPorts.kext, rimuovere le due voci dal config.plist. Riavvio l’hack e con hackintool faccio la mappatura delle porte USB ed esporto. L’ SSDT-EC-USBX e USBPorts.kext che mi ha creato sulla scrivania le ripongo in OC e aggiungo le voci in config.plist? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 10, 2020 Author Share Posted July 10, 2020 Uhm @iCanaro ti ha detto bene 🙂 Non è così difficile, segui la guida che ha lui in firma... (NO non devi togliere quella acpi) il table lenght invece è diverso per ogni scheda madre...se mi dai un oretta che finisco di installare la beta 2 in vanilla (spero vada a buon fine), ti indico il lenght per la Aorus Pro... e poi, sempre ammesso che fili tutto liscio, posto la EFI 0.6.0 😉 Link to comment Share on other sites More sharing options...
katsuja Posted July 10, 2020 Share Posted July 10, 2020 8 ore fa, SemanticA ha scritto: Dipende da come sono settate le porte sopra al case... dipende se la chiavetta è usb2 oppure 3 oppure 3.1...diciamo che la mappatura è l'unica cosa che uno dovrebbe fare da solo poichè...o abbiamo stessa scheda madre e stesso case con le stesse impostazioni "volute" (limitare le usb 2 piuttosto che le 3 per stare dentro alle 15), o se no meglio farsi una mappatura personalizzata... Non è difficile e hai due modi per farla...o con un ssdt oppure con un kext... 🙂 può essere che le porte come son mappate nel mio ssdt (superiore case 2x usb2 e 1x usb3) non coincidano con il tuo case 🙂 Ci sono riuscito! 🙂. Vero era semplicissimo...Prima no pero 😞 . Vabbeh un piccolo passo in avanti... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 11, 2020 Author Share Posted July 11, 2020 (edited) Aggiornato beta 2...sistemato efi e sistemato acpi... Ancora non si avvia l'installazione diretta da usb (vanilla)... Funziona perfettamente il metodo VM su disco fisico (e poi completamento via boot normale tramite efi) Upgrade a beta 2 direttamente da aggiornamento sistema. Ora attendiamo con ansia la release 0.6.0 così magari si riuscirà a gestire il tutto tramite installazione vanilla... (per ora usiamo una 0.6.0.snapshot) Per quanto mi riguarda, la maggior parte dei programmi che utilizzo, funzionano! e sono felice...mi ci va poco per esserlo LoL Tutto perfetto, compreso il software di gestione dell'ups 🙂 In allegato la EFI 0.6.0.snapshot Con questa efi, si può avviare sia la BETA1 che la BETA2, si può AGGIORNARE alla BETA2, NON si può installare la BETA1 tramite vanilla. Spoiler EFI.zip Saluti e baci 😛 Edited July 11, 2020 by SemanticA Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 22, 2020 Author Share Posted July 22, 2020 (edited) Nuovo aggiornamento... Spoiler EFI.zip Edited July 22, 2020 by SemanticA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted July 22, 2020 Support Team Share Posted July 22, 2020 santa protettrice delle gigiobite 😄 come mai ci sono 2 efi in spoiler? quale è la differenza? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 22, 2020 Author Share Posted July 22, 2020 (edited) Semplice! Che una è più bella dell’altra! E se indovini qual’è, vinci il primo premio! ....ma che caaaaa ehm non lo so 🤣 ...sono uguali 🤣 sistemato..... 😛 Edited July 22, 2020 by SemanticA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 23, 2020 Author Share Posted July 23, 2020 (edited) Aggiornamento alla Beta 3 senza nessun problema...a parte l'attesa per scaricare 12,88gb ...in mezz'ora circa ho aggiornato l'hack...in circa 20 minuti ho aggiornato il Mac... 🙂 Efi nuova compatibile con la beta 3 Spoiler EFI.zip Edited July 23, 2020 by SemanticA Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted July 23, 2020 Administrators Share Posted July 23, 2020 scusa ma perchè usi RTC0? quel ssdt fu fatto qui sul forum per HP problematici ma tu non ne hai bisogno di iniettare un nuovo in caso metti questo, fa tutto e non ti serve alcun rename sul config e nessun altro ssdt se non quello della mappatura https://www.macos86.it/files/file/84-ssdt-basic/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted July 23, 2020 Author Share Posted July 23, 2020 (edited) Sto facendo dei test con questo RTC0 ...che appunto non serve a nulla sulla mobo...che non ha problemi ne con rtc ne con awac...era solo un test...e in effetti poi mi son dimenticata di toglierlo xD LoL Ora ho aggiornato e rimesso a posto 🙂 Edited July 23, 2020 by SemanticA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted August 1, 2020 Author Share Posted August 1, 2020 (edited) Aggiornamento del primo Agosto poi me ne vado in ferie e fino a settembre ciao. xD Nuova EFI ATTENZIONE!!! EFI CON SMBIOS IMAC-PRO1,1 E NON PIU' IMAC19,1 (questo è stato fatto per test e poi avendo anche un Mac reale, ho voluto lasciare questo smbios) Nel config NON è più presente nessun inject per la igpu (disabilitata da bios) Codifiche effettuate dalla RX580 DRM FUNZIONANTI ( TV+ / Netflix / Amazon Prime / Infinity altri non ne ho e non posso provare...PS a parte TV+, gli altri sono stati testati su Safari versione 14.0 (16610.1.21.1.2) ) Sleep Wake funzionanti (NESSUN BOOTARG DARKWAKE) Mappatura sempre la stessa delle altre EFI (vedi foto nel post numero 1 per capire come son mappate le USB) TUTTO QUESTO TESTATO SU: MacOS 11.0 Big Sur (20A5323l) (rip osX) LoL Aggiungo che NON sono a conoscenza se sia possibile o meno effettuare un'installazione PULITA con questa EFI. Io sull'hack ho seguito il metodo VM. La seguente EFI quindi, fa partire perfettamente i sistemi BigSur ma ne ignoro il funzionamento in installazione. Non ho ne voglia ne tempo di provare ...ma se qualcuno di voi vuole farlo, è gradito il riscontro. Eventualmente, se può essere interessante per qualcuno, posso poi allegare il file di configurazione rapida del bios con i settaggi giusti per MacOS, con sblocco CFG e con regolazione corretta della RAM (2666MHz per evitare i problemi di espulsione non voluta dei dischi USB al wake dallo sleep) ATTENZIONE 2!!! LA PRESENTE EFI, PREVEDE CHE LA CFG DELLA SCHEDA MADRE SIA SBLOCCATA. Grazie e buone ferie e tutti! 🙂 Ciau!!!!!!!! Spoiler EFI.zip Allegato 2: config bios f12d CFG unlock con impostazioni corrette per avvio e gestione stabile del sistema operativo (RAM 2666MHz) Spoiler osx2666aorusPr.zip Edited August 2, 2020 by SemanticA 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alboz Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 Il 12/7/2020 at 00:41, SemanticA ha scritto: Aggiornato beta 2...sistemato efi e sistemato acpi... Ancora non si avvia l'installazione diretta da usb (vanilla)... Funziona perfettamente il metodo VM su disco fisico (e poi completamento via boot normale tramite efi) Upgrade a beta 2 direttamente da aggiornamento sistema. Ora attendiamo con ansia la release 0.6.0 così magari si riuscirà a gestire il tutto tramite installazione vanilla... (per ora usiamo una 0.6.0.snapshot) Per quanto mi riguarda, la maggior parte dei programmi che utilizzo, funzionano! e sono felice...mi ci va poco per esserlo LoL Tutto perfetto, compreso il software di gestione dell'ups 🙂 In allegato la EFI 0.6.0.snapshot Con questa efi, si può avviare sia la BETA1 che la BETA2, si può AGGIORNARE alla BETA2, NON si può installare la BETA1 tramite vanilla. Mostra contenuto nascosto EFI.zip 3 MB · 11 download Saluti e baci 😛 PAINKILLER 🤘🤘🤘 Ma grandissimaaaa.. Addiritura su Guitar Pro, sembra il mio PC ahhah, l'ho suonata in live anni fa, evviva il Metal!!! Anyway, questo Big Sur come va in confronto a Catalina? Io avevo tolto tutto e messo solo windows, macos mi stava facendo venire il nervoso, incertezze qua e la, ogni tanto tentennamenti, rallentamenti. Stavo per mettere Mojave che mi è sempre parso una versione migliore e meglio realizzata di Catalina, ed ora che voglio rifare il dual boot mi chiedo se convenga provare direttamente Big Sur. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemanticA Posted August 3, 2020 Author Share Posted August 3, 2020 (edited) Ciau @alboz! Bah guarda...big sur a me piace molto..lo uso come sistema principale sull’hack ..sul Mac Pro, ad esempio, non ci penso neanche a metterlo xD 😂😂😂😂 è da provare! È una beta...stabile ma sempre beta...molte cose non vanno e son settate in maniera approssimativa..per ora io mi trovo bene e riesco a gestire la cosa. Adesso ho virato su imacpro1,1 come smbios, e funziona egregiamente..nessun problema nemmeno con Netflix su safari in fhd (con smbios 19,2 non funziona...problemi drm) ..la codifica è veloce..sidecar non funziona xke imac pro prevede il chip t2 x sidecar e ...non c’è 😂😂 .....unica cosa, c’è da provare a vedere se con l’ultima efi che ho postato, si riesce a far concludere l’installazione...io non ho provato...se vuoi fare tu da cavia...... 😂😂 ps dopo lo screen shoot , dai Judas son passata a peggio 😂😂😂 ho aperto Cradle of Filth e Dimmu Borgir 😂😂😂😂😂 Edited August 3, 2020 by SemanticA Link to comment Share on other sites More sharing options...
alboz Posted August 3, 2020 Share Posted August 3, 2020 Grazie mille @SemanticA credo proverò ma non in questi giorni che sono un bel po' impegnato nel non fare nulla 😂 solo mare e relax. Poi si magari una prova la faccio, macos l'ho tolto ma mi sono reso conto come, anche se più lento di Windows, è un sistema più sicuro e affidabile diciamo. Meglio averlo! PS: bello bello sentire band e musica di questo genere, se posso consigliarti ascolta una band che è sconosciuta ma figa, si chiamano Lightless Moor fanno gothic metal (poi ti dirò il perché te li ho nominati 😁) Link to comment Share on other sites More sharing options...
