T-RyZo 3950X MSI Unify Arez56 [HS - Mojave - Catalina] + BigSur
anche questo non viene caricato
419538901_Schermata2020-02-24alle19_09_15.thumb.png.500611de74c7f099cebd672a6d3b5f2c.png
Last login: Mon Feb 24 19:04:33 on console
utente@MacPro3950x ~ % kextstat | grep -v com.apple
Index Refs Address            Size       Wired      Name (Version) UUID <Linked Against>
   42    5 0xffffff7f85e5f000 0x29000    0x29000    as.vit9696.Lilu (1.4.2) 6066A51A-2933-32E1-A929-A7E79359A021 <8 6 5 3 2 1>
   43    0 0xffffff7f85ea1000 0x12e000   0x12e000   as.vit9696.AppleALC (1.4.7) 883A4154-453E-3671-906E-C2578AFC0493 <42 13 8 6 5 3 2 1>
   44    0 0xffffff7f86050000 0x6e000    0x6e000    as.vit9696.WhateverGreen (1.3.7) 1873FDF0-5351-3BD5-B007-FF8101653A26 <42 13 8 6 5 3 2 1>
   45    2 0xffffff7f85e88000 0x19000    0x19000    as.vit9696.VirtualSMC (1.1.1) 48CE6895-665D-3F24-B7BB-F62AB600C579 <42 12 8 6 5 3 2 1>
   46    0 0xffffff7f860c2000 0x6000     0x6000     wtf.spinach.SMCAMDProcessor (1.0.1d1) AB17DEB8-034B-3CC3-B406-17D13E0838D4 <45 42 13 8 6 5 3 2 1>
   64    0 0xffffff7f860d9000 0x10000    0x10000    ru.joedm.SMCSuperIO (1.1.1) 762D35F5-8B88-3A96-A53B-AACC69BC3C5B <45 42 12 8 6 5 3 2 1>
   69    0 0xffffff7f85fd8000 0x64000    0x64000    com.insanelymac.RealtekRTL8111 (2.3.0d7) B7AD4389-A98A-3626-B575-765B605CEB91 <18 13 6 5 3 1>
   86    0 0xffffff7f860ec000 0xd21000   0xd21000   com.zxystd.IntelBluetoothFirmware (1.0.2) AC350FBA-0A28-301D-A5DB-2C2BA350A6C0 <85 27 12 8 6 5 3 1>
  135    0 0xffffff7f81240000 0x42000    0x42000    com.paragon-software.filesystems.ntfs (100.5.15) 2C6A4B7D-E7B3-3C8C-AA4B-46B7754E2C8C <8 6 5 1>
azzz mi hanno ciulato la CPU!!!! 😛
arrivato il bussolotto, che ricordo per chi non lo sapesse, in pratica è un Phanteks
https://www.amazon.it/MTALLICGAR-MetallicGear-Mid-Tower-Chassis-Tempered/dp/B07WMRGFCQ
appena in tempo, da 64,57€ che era, è già aumentato; a quella cifra per ora è rimasto quello bianco
https://www.amazon.it/MTALLICGAR-MetallicGear-Mid-Tower-Airflow-Controller/dp/B07WMV3NP6/
che avrei preso se fosse stato bianco anche all'interno.
Niente da dire, case fatto  bene e con quello che serve, se proprio si vuole trovare qualcosa di non perfetto, il vetro che non è molto spesso, ma che si potrebbe anche tradurre in una nota positiva in quanto più leggero; l'alimentatore che non è possibile montarlo dal retro; non è possibile montare la GPU in verticale; avrei preferito i pulsanti sul frontale; ma per questa cifra, con 2 ventole incluse, è TOP
Frontale all mesh, dischi estraibili dal frontale con possibilità di rimuovere il cestello
  • Cross Finger 1
@fabiosun vedi se ti piace così
https://mega.nz/#!2uxxUbDT!JzoOrrvYNAIMtAHSYgrdAIIfYkvdJhNFkBWoOEPUqTo
screenrecorder con geekbench 5 test CPU + GPUMetal e OpenCL
preso un'altro ARCTIC Liquid Freezer II 240 in promo a 59,99
da montare sulla Z97, o addirittura sulla Z98 con il 2600K, che mi arriva senza fatica a 5GHz, solo che per lavori continuativi la temperatura schizza alle stelle sino a 98 gradi e va in protezione
prese 2 Starnearby Slim - Ventola di Raffreddamento per CPU, 120 mm, 4 Pin
https://www.amazon.it/gp/product/B07JGD27FY/
da montare sul radiatore per spingere aria dentro, mentre le altre 2 di serie sono in estrazione, voglio vedere se riesco a migliorare ancora le temperature, già con il nuovo case con frontale tutto mesh si è visto un miglioramento.... questo riferito al 3950X
Grazie, mi sembra che funzioni come deve...
i clock della vega non sembrano rilevati bene dalla app hwswnsorsmc3
mi sono dimenticato di farti abilitare la visuale di tutti core (monitor attività) ..ma quello solo per vedere se anche app di sistema erano sincronizzate con quelle di terze parti quando i cores vengono usati
cmq ottimo passo avanti
@iCanaro AMD recommends an all-in-one liquid cooler* with a 280mm radiator (or greater)
I built a custom loop liquid cooling system:
1. Water block with VRMs cooling - EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB - Plexi
2. Radiator - EK-CoolStream Classic PE 360
3. 3x Fans COUGAR Vortex PWM 120mm (CF-V12HP)
4. EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM (10cm)
5. Cylinder Reservoir Water Tank G1/4 50x300mm
6. Water Cooling Pump
7. EK-CryoFuel Navy Blue (Premix 1000mL)
8. Water Cooling Fittings G1/4 - Type1, Type2, Type3, Type4
9. Transparent Soft PVC Tube 9.5X12.7mm, 2m
10. Case - Phanteks ENTHOO EVOLV ATX GLASS(Silver)
CPU 3950x is overclocked at 4.1GHz all cores,
RAM(G.SKILL Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZNC) OC at 3800MHz
Temperature after 30min full load(Prime95) is under 79 degrees. In macOS and my normal work it is about 50 degrees.
Photos link
@yurkins thank you for your useful description
if you have time could you post also some benchmark and some useful data as CPU's temperature, wattage, frequencies during these tests?
thank you
for your info on my 3970x i have an air cooling system..works great 🙂
@yurkins
thanks for the advice, but the AIO Arctic 240 II is a new model of new conception, very efficient, if you see the radiator is thicker than 1 Cm With the new case now there could also be a 280 so if I find the Art II in promo I perform further upgrade 😉
Ho provato una sacco di cose, e ne proverò sicuramente altre con l'evolversi dell'hack AMD, una che non avevo ancora testato era la combinazione del quirks DummyPowerManagement abbinato all'SSDT-Plug X AMD che avevo già creato, con anche AGPMInjector x iMacPro1,1 + VEGA56 (questi non è che serva poi chissà che)
 per chi non si vuole rileggere il thread nei vari punti dove affronto queste cose, veda qui
https://github.com/khronokernel/Opencore-Vanilla-Desktop-Guide/blob/master/AMD/NullCPU-patch.md
da me funziona la modifica dell'SSDT-Plug con C000, ma ho provato anche P000 ma con questi KP immediato
il risultato è soddisfacente, è andato in stop una volta pure catalina (poi non si è ripresa dall'emozione 😄 )
boot ancora più leggermente veloce
1733610077_Schermata2020-03-01alle22_32_16.thumb.png.0d0ccab669be8b43108615afb3effd3f.png
Prima riattiva per l'accesso dalla rete e abilita power nap non erano presenti, non che li usi ma evidentemente con le modifiche si sono attivati.
ho abilitato SSDT-EC e da ioreg vedo che la periferica EC prima assente, poi è comparsa; ma non mi è chiaro se mi serve o meno.
Ho anche abilitato SSDT-EC-USBX-AMD ma questi non riesco a determinare se è caricato, da quello che ho capito dovrebbero servire per una migliore gestione dell'alimentazione delle USB.
Con entrambi questi SSDT non cambiano prestazioni e non sono sicuro che mi servano... allego ioreg.
Ora con AMD Power Gadget funzionante su High Sierra, Mojave e Catalina è possibile vedere come lavora la CPU, temperatura e consumi e il tutto pare ottimale
355943131_Schermata2020-03-01alle22_54_13.thumb.png.b3742dd266faa4990411f6f48e69e45d.png
MacPro3950x.ioreg.zip
a livello di riflessione, stavo confrontando il primo ioreg postato nel thread con questo ultimo.... gira e rigira il primo ioreg in cui usavo la sola patch kernel per il PM, era già tutto OK, senza ssdt e quirks e seghe mentali, andava già tutto bene
aggiornato post 4 con OC 056 versione normale e NDK
Incluso file audio per chi volesse attivare voiceover
Incluso driver per BT Intel
Sezione seriali vuota, da generarne di nuovi
NB: naturalmente OC ad hoc per mio hardware
password la solita
73503180_Schermata2020-03-08alle12_32_30.thumb.png.b0f14cacf9d0e81ae3f672d468b027f8.png
  • iCanaro changed the title to T-RyZo 3950X MSI Unify Arez56 [HS - Mojave - Catalina] + BigSur
