X570 - Ryzen 3600 - RX Vega 56
Ciro82
Hardware
CPU Ryzen 5 3600
M.B. ASRock X570 Pro4
RAM 4 x 8 GB 3200
GPU RX 5700 8GB
Metodo di installazione
Installazione diretta su SSD destinato a Ryzen dal muletto hack Intel
Clover !! SOSTITUITO CON OPEN CORE !!
Smbios: iMac Pro (AppleIntelMCEReporter.kext caricamento forzato in EFI)
Args: npci=0x2000
Gpu: inject ATI + FB Kamarang (Vega 56 viene vista come Vega 64 in info di sistema)
Devices: built-in injection per NVME
Kernel to Patch: "Kernel binary patches to enable native AMD CPU support on macOS"
Kexts
FakeSMC VirtualSMC
Lilu
AppleALC
SmallTree-Intel-211-AT-PCIe-GBE
AMD_UnsupportedAHCI
Problemi da correggere:
Dual display setup HDMI + DP - secondo display fucsia  Risolto, era colpa di un adattatore DP/DVI
  • Like 3
  On 12/15/2019 at 12:41 PM, tuxy said:
Grandissimo post , funzionano tutte le porte compreso la type C ? Per il doppio monitor hai risolto?
grazie
Expand
Yes USB e Type-C tutte funzionanti, dual monitor risolto (era colpa di un adattatore DP-HDMI di scarsa qualità)
  • 3 weeks later...
dipende... da che ci devi fare e da quanto sei in grado di metterci mano all'hack... ora è più facile che in passato, ma magari con clover non va e invece con OC si come nel mio caso...
quindi in caso serva, sei capace di configurare OC?
hack e' oltre a fatica anche piacere
se scegli una configurazione supportata e non borderline..di sicuro avrai successo
e probabilmente a parità di budget per molti aspetti un hack migliore
chiaramente da valutare anche il resto..
Expand
OC un alternativa a clover???
  • 3 weeks later...
Aggiornamento configurazione:
- Sostituita Vega56 con RX 5700
- Aggiornato a Catallina 10.15.3
- Aggiornato a OpenCore 0.5.5
- Rimosso NullCpuPowerManagement.kext
- Aggiunto Quirk "DummyPowerManagement" nel Config.plist di OpenCore
Tutto perfettamente funzionante!
  • 5 months later...
Buongiorno Ciro82
sono nuovo del forum e mi sono iscritto per raccogliere delle info necessarie a definire la mia prossima build (pensavo giusto a una Pro4 X570M).
Hai avuto occasione  di usare le applicazioni di Adobe, Lightroom in particolare?
Usi un m.2 Gen3X4 o un nuovo Gen4X4?
Come vanno alcuni problemi soliti delle hack AMD tipo il sonno per intenderci?
Scusami se sono molte domande ti ringrazio in anticipo per ogni genere di contributo
Paolo
