Gigabyte Z390 M - catalina 10.15.1
Paolo-Sp
1 ora fa, Paolo-Sp ha scritto:
In allegato il mio SSDT, ho disattivato la HS01-02-09 e le SS09-10 ma nulla.
OK ora dopo che il boss ha ripristinato la situazione da quelli che dovevano essere migliorie, ha ripreso a funzionare tutto...
sono pure io curioso di sentire che dice @Gengik84 in merito a questo tuo SSDT, avendone modificato uno io, per puccione,  con la stessa struttura, non sono sicuro di aver fatto tutto correttamente 😕
Ora vedo xche mettendo Length mi da errore
1. If you set SSDT, the fields Type/key and String/Number are required
2. If you set TableId or Length, the field String/Number is required
3. Type/key TableId must contain string value.
4. Type/key Length must contain number value.
In base alla guida che mi hai detto di vedere, mettendo length ho messo il numero del file e Clover Configurator mi ha salvato il file config.plist correttamente ma al riavvio non va nulla.
Io ora sto provando col file di prima ma sempre secondo la guida x299 lo devo modificare diversamente.... ora ci provo
No, non hai capito
ti ho detto di seguire la parte X299 solo per discorso illustrativo di come inserire Lenght
non devi modificare ssdt con da x299.
No.... bravi voi in questo forum che siete sempre disponibili ad aiutare chi ne ha bisogno
Purtroppo ora devo sottoporre altri due problemi che ho riscontrato:
1) Quando il computer va in stop, al risveglio arrivo a malapena ad inserire la pass e alla schermata del desktop e poi si riavvia automaticamente
2) Collegando il monitor Hanns HE247DPB, con DVI si visualizza stabilmente 1600x900 ma alla massima risoluzione del monitor di 1920x1080 no... vorrei evitare di cambiare monitor e prenderne uno con HDMI. So che esistono anche dei cavi DVI-HDMI che, posso magari connettere alla porta HDMI del computer e alla DVI del monitor, https://www.amazon.it/KabelDirekt-Adattore-High-Speed-grafiche-viceversa/dp/B0091FC2JM/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=cavo+dvi+hdmi&qid=1574274106&sr=8-3 che mi consigliate?
Ho notato che è uscita una nuova versione di Clover "5099" quindi, lunedì 25, proverò ad installarla su questo computer per verificare se i gestori di memoria AptioMemoryFix.efi, OsxAptioFix3Drv.efi, OsxAptioFixDrv.efi + FSInject.efi, funzionano meglio della precedente versione che, mi avevano obbligato all'utilizzo di quelli di Open Core FwRuntimeServices.efi + OcQuirks-4.efi.
Metterò poi qua i risultati
  • 3 months later...
Ciao Daveshubert, scusa il ritardo, eccoti la mia EFI, contiene anche un file config NO SSDT USB.plist da rinominare il config.plist se, non vuoi usare la mappature delle porte USB, ovviamente in tale caso devi attivare il USBInjectAll.kext mettendolo nella cartella 10.15
Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo-SP. In questi giorni ho installato Catalina 10.5.4 con Unibeast con la Gigabyte Z390 M, video integrata  su un HDD Sata di prova...l'installazione è andata ma molto rocambolesca, errori. blocchi, nuovi tentativi... Alla fine sembra funzionare ma la scheda video carica 14 mb, c'è una instabilità generale nell'avvio con errori etc...e soprattutto non si arresta il sistema e non si riavvia. Ho provato a mettere le varie EFI che ho trovato in questo thread partendo da quest'ultima, ma si bloccano tutte all'avvio con un errore tipo [EB] #LOG: EXIBITS: START ...
Sto letteralmente impazzendo, ho letto decine di guide ma non riesco a capire cosa c'è che non va in questa scheda madre...è il mio primo macOS installato, sono certo che mi sfugge qualcosa....
Insomma vorrei ripartire da zero, installando tutto da capo su SSD. In questo thread vedo usare catalina in versione 10.15.1, uso questa?
Inoltre vorrei chiedervi come configurare la pendrive, se usare ancora con unibeast oppure passare a clover, magari se qualcuno può passarmi l'efi giusta per installazione. Ve ne sarei grato.
Si può usare la stessa efi che ha postato Paolo-SP anche per preparare la pen drive? Perdonate le tante domande ma sono sul punto di lanciare tutto dalla finestra...
non diamo supporto, come da regolamento, a determinati strumenti tobymac come quello da te citato.
segui la mia guida in firma e crea nuovamente la usb.
il discorso 10.15.1 è relativo, quindi scarica e usa l'ultima versione dell'installer di catalina
Riguardo alla sua EFI puoi usarla come base, impostazioni config, kext usati etc
ma non usarla direttamente perchè potrebbe avere vecchie versioni del bootloader come anche dei kext
