Mojave o High Sierra... tutto compatibile? [ASUS PRIME H270M-PLUS - GTX 770]
Mela Quadrata
AppleALC attiva l'audio analogico, quindi per quello che chiedi non serve
mi fa specie che non ti funzioni con i Voodoo, ma non ho modo di provare nei miei hack, ho il num. 8 che esco in HDMI sulla 750Ti, ma appunto sulla HDMI e non in DP
Il cavo siamo sicuri che sia OK testato e audio funzionante in altre configurazioni?!
se così.. incrocia dita mani e piedi e spera in gengik... altrimenti devi andare dal russo, slice, ocio che prima mena e poi chiede che vuoi.. scherzo dai ;) :D
configura l'hack con il mio ssdt per hack e ricontrolla dopo l'audio hdmi
Non so se l'hdmi funzioni io sono collegato in display port e quello continua a non funzionare _whaa
Con il tuo ssdt per hack, è comparsa una entrie in più: system sound device
la mia situazione è questa:
dove Q2781 è il modello del monitor collegato in DP senza audio funzionante
Edited by Eniac
dagli screenshots pare tutto OK
quante uscite DP ha la scheda video? se più di una prova a cambiarla
anche se non è detto che faccia testo, su windows funziona?
la scheda video ha solo 1 DP e 2 HDMI
su windows non so se funzioni non ho windows a disposizione su questo ssd
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
hai una cuffia?
prova ad attaccarla all'output del monitor Headphone si chiama...
selezioni l'opzione da impostazioni e vedi se senti :)
se e' questo il monitor:
https://eu.aoc.com/it/monitors/q2781pq/specs">https://eu.aoc.com/it/monitors/q2781pq/specs
Ha scritto dopo 8 minuti 3 secondi:
alcuni monitor hanno questa caratteristica ...
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
hai una cuffia?
si ho una cuffia l'ho attaccata al monitor e attraverso la cuffia l'audio funziona
quindi? Il monitor ha le casse rotte?!? o forse non ha proprio le casse! emoticon-personaggi_89
Ha scritto dopo 14 minuti 27 secondi:
ho trovato persino uno splendito programmino che mi regola il volume via display port con un' icona sulla barra (regola pure la luminosità del monitor) ; funziona anche per HDMI
Ha scritto dopo 29 minuti 53 secondi:
qui il dubbio rimane.. che sia tutto funzionante e che il monitor abbia le casse... una LivePE di windows o di Linux da provare?!
le casse a quanto pare non le ha proprio! _whaa
ho attaccato le mie casse dietro al plugin menzionatomi da @fabiosun e ora ascolto via uscita monitor in display port...
Tutto funziona alla perfezione se attacco le cuffie al case l'audio lo sento solo dal li, e quando le stacco lo sento dalla casse connesse al monitor via DP
Ora mi rimane da settare bene la mappatura USB
Oggi l'avevo provata a fare ma si era incasinato il mondo eppure avevo escluso tutte le porte indicatomi dal ioreg...
riproverò e poi posto risultati e ioreg
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
hai una cuffia?
https://i.postimg.cc/18tzhLCH/Screen-Shot-2019-10-11-at-20-12-47.pngLINK_TEXT>"]https://postimg.cc/18tzhLCH">https://i.postimg.cc/18tzhLCH/Screen-Shot-2019-10-11-at-20-12-47.pngLINK_TEXT>
la tua ipotesi era quella giusta emoticon_thanks
Edited by Eniac
@iCanaro @Gengik84 @fabiosun
è successo un casino
avevo qualche problema random all'avvio da freddo. Ogni tanto appariva l'error CPU FAN press F1 to resume
Così leggendo su questo errore avevo trovato che probabilmente c'era qualche impostazione dal bios che alla ventola cpu non andava bene (la ventola non è quella originale del 7700k ma c'è montato sopra un dissipatore della Cooler Master.
Bhè ho provato a modificare il bios (qualche impostazione)
ora all'avvio la GTX 770 non invia più segnale al monitor!!! Non so se stia caricano OS X o meno non posso entrare neanche nel bios... schermo nero!
Non so che fare come rimetto il bios a posto se non posso vedere il segnale video?!?
Edited by Mela Quadrata
EDIT: sono riuscito a riavviare con un monitor VGA vecchissimo e cavo VGA nella scheda madre
ora mi rimane da sapere perchè se spegno il pc all'avvio successivo mi da
error CPU Fan press F1 to setup
cosa devo settare nel bios per evitare sta rottura di maroni?!?
@iCanaro (scusa per il dislike finale ma con il nuovo forum ci devo prendere ancora la mano non sapevo come cancellarlo... :;;D: )
Allora il problema dell'errore della CPU fan pare l'ho risolto :Fingers_Crossed_Emo da bios settando le ventole con un altro profilo, dici che apple RTC mi serva ancora? Ti avviso che era già impostato
allora sei a posto, non mi ricordavo se era impostato o meno.. il non flag a quella voce a volte può comportare il reset del BIOS, per questo in genere è meglio settarla.
per i dislike, non me ne ero manco accorto.. nessun problema ;)
