Sleep Lenovo G580
lore3333
eh si grazie... hai messo tu la patch.. emoticon_risata3
ma quello non è orginale quindi come dire invece di correggere ha eliminato e aggiunto quello emoticon_sorriso
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
[code]            Method (_PRW, 0, NotSerialized)  // _PRW: Power Resources for Wake
               If (PMEE)
                   Return (Package (0x02)
                       0x09,
                       0x04
               Else
                       0x09,
                       Zero
[/code]
Questo è originale...
Spero che tu ora abbia capito cosa intendo e cosa è stato fatto
"Gengik84" post_id="40977" time="1566491382" user_id="2">
Ma ho usato lo stesso che ho caricato qua, preso direttamente dalla origin di clover, qualcosa non quadra emoticon_vergogna
Ha scritto dopo 5 minuti 26 secondi:
"Gengik84" post_id="40977" time="1566491453" user_id="2">
               If (PMEE)
                       0x09,
                       0x04
               Else
                       0x09,
                       Zero
[/code]
Ah ok ora ho capito, in effetti quelle parti con 0x09 le vedo ancora sono più in basso però, quindi quello che fa maciasl quando mette le patch è commentare il codice vecchio e sostituirlo col suo ? emoticon-occhi_61
Scusa le tante domande è che vorrei capirne di più sul processo di patch del dsdt e questa è la prima volta che provo a patcharlo da solo
"Gengik84" post_id="40983" time="1566492712" user_id="2">
non credo che sia quello, sai?
alla fine è come tu avessi rimosso ogni prw presente...
Cosa potrebbe essere secondo te ? Io dagli esperimenti che ho fatto ho visto che con l'alimentazione attaccata lo sleep ha funzionato dopo l'applicazione di quella patch
P.s
Comunque qual'è il processo corretto per capire che patch mettere in un dsdt ? C'è qualche guida ?
"Gengik84" post_id="41008" time="1566500528" user_id="2">
potrebbe... l'altra che hai messo come ti dicevo prima è come tu avessi tolto una parte
molto probabilmente riesci a risvegliarlo dallo sleep solo con tasto power
Si esatto o con la tastiera
Poco di più, il comportamento che hai è normale, come ti avevo acccennato i prw è come non ci fossero più
Se vuoi puoi provare a rifare il dsdt evitando di mettere quella patch e vedere come si comporta
Salve a tutti, nonostante il periodo di inattività non sono stato con le mani in mano ed ho fatto qualche test su un'altro hdd con installazione pulita, la configurazione migliore che sono riuscito ad ottenere è quella che allego (tralasciando lettore sd e luminosità che a 0 spegne la retroilluminazione), tornando al DSDT + config di gengik con l'aggiunta della patch delle usb altrimenti lo sleep da alimentato non va, allego hack info e cartella Clover per ulteriori investigazioni sul perché questa patch abbia questo effetto.
Archivio.zip
