Dell Precision 5510
johnnyboy
OK comunque l'hack si è avviato e la grafica era a posto... magari tu non te ne sei accorto ma ho disabilitato diverse cose e fatto alcuni cambiamenti... ora vediamo con una patch nel config se si ottiene qualcosa...
Ha scritto dopo 6 minuti 39 secondi:
@johnnyboy[/mention] altro config + voodooPS2 compilato ora, quindi aggiornatissimo
config.plist 2.zip
VoodooPS2Controller.kext 2.zip
è un file unico... con cosa stai decomprimendo il file zippato... se hai installato NON lo dire... arriva direttamente @Eniac[/mention] con un badile... lui l'esperienza l'ha già avuta... di winzip emoticon-occhi_61 emoticon_panic emoticon_LOL2 emoticon_ahahaha
quindi rimuoverlo di corsa se presente... se hai anche avuto la grande idea di installare un antivirus.. ecco.. allora sei nei guai
se senti suonare alla porta NON aprire
hai un caso molto strano, mai sentita una roba del genere e dire se vedi config e kext con cui eri sino a stamani la situazione è cambiata radicalmente... qui occorre magari un DSDT di @Gengik84[/mention] e magari verificare o provare altro SMBIOS anche se credo ci azzecchi poco con il problema che hai... ma sono hack a volte l'improbabile diventa plausibile.. qualche rara volta
Ha scritto dopo 2 minuti 12 secondi:
se non ti scoccia @johnnyboy[/mention] posta la qui la EFI che hai ora (per semplicità di chi potrebbe intervenire senza fare ricerche a ritroso) poi anche ioreg e hack_info
mmm molto strano scaldi... fai una cosa, elimina dal config le 2 voci evidenziate e poi salva e riavvia
Ha scritto dopo 1 minuto 16 secondi:
Ho controllato e il SMBIOS che stai usando MacBookPro13,3 dovrebbe essere perfetto...
Ha scritto dopo 7 minuti 5 secondi:
altra cosa... macOS è su disco NVMe o cosa? se sei su NVMe metti il flag sulla patch TRIM che trovi in kernel & patches
Ha scritto dopo 8 minuti 50 secondi:
@johnnyboy[/mention] di un po' ma il tuo notebook è questo?
https://www.dell.com/it-it/work/shop/notebook-dell/nuovo-dell-precision-15-serie-5000-5510/spd/precision-m5510-workstation">https://www.dell.com/it-it/work/shop/no ... orkstation">https://www.dell.com/it-it/work/shop/notebook-dell/nuovo-dell-precision-15-serie-5000-5510/spd/precision-m5510-workstation
Il nuovo display InfinityEdge PremierColor offre un livello di dettagli completamente inedito e straordinario, con risoluzione Ultra HD 4K e più di 8 milioni di pixel, 3 milioni in più rispetto a un display Retina. Il pannello PremierColor garantisce una fedeltà del colore senza precedenti: visualizzazione gamut minima 100% AdobeRGB.
da mie ricerche per 4K risulta
SMBIOS MacBookPro13,1
ig-platform-id --> 0x193b0005
si mi sono salvato tutto in una cartella all'interno di un keepnote cosi da poter fare tutto da solo in caso, stavo vedendo anche la parte dsdt ma aspetto perche ho paura di combinare casini
Ha scritto dopo 27 secondi:
la parte degli hotkeys che freeza la macchina è una rottura solo per il fatto che non riesco a cambiare la luminosita dello schermo
è una rottura perché NON lo deve fare, stai a vedere che si freeza l'hack se si pigia semplicemente un tasto funzione
come alternativa la luminosità la puoi cambiare da preferenze sistema --> monitor
@dreamwhite[/mention] voglio ringraziarlo pubblicamente per il support che mi ha dato sul gruppo telegram mi ha risolto il problema dei tasti funzione. al momento l'unica cosa da fare è trovare una card wifi funzionante in quanto abbiamo appurato che probabilmente la dw1560 che ho è partita
una patch all'interno del config.plist dream ha un dell serie successiva alla mia e ha avuto lo stesso problema, ora manca solo la mappatura delle usb naturalmente grazie anche a te @iCanaro[/mention] che sei stato gentilissimo
OK quale patch esattamente, posta config, io ho preparato un DELL ancora più recente e il problema non sussisteva.. questo servirà poi per il prossimo che arriva con un DELL con un problema similare, danke :)
per la mappatura, ti munisci di pendrive 2.0 e 3 poi avvii ioreg le infili e le espelli entrambe in tutte le porte USB, salvi ioreg e lo posti... poi servono le acpi che mi pare hai già messo precedentemente
