Dell Precision 5510
johnnyboy
utilizzato un adattore USB-C/ethernet e funziona benissimo quindi credo che la usb c funzioni, utilizzato audio codec e output è questo
+ Codec: ALC298
+ AppleALC Supported layouts: 3, 11, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 47, 66, 72, 99
Checking GPUs and Audio...
Matched Device: IGPU
IGPU is already named correctly
IGPU has property hda-gfx =
IGPU address is PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0)
for more information, read the wiki
use it if you need to inject properties
Matched Device: HDEF
HDEF is already named correctly
HDEF address is PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,3)
provo con codeccommander e vi faccio sapere per info al momento le problematiche riscontrate sono che se uso gli hotkeys da tastiera si freeza e quando va in standby non c'è modo di farlo riprendere
edit: mi sembra che scaldi un po troppo esiste qualche tool per tenere sotto controllo le temperature?
se osservi bene, vedrai che nel tuo config se il percorso PCI è corretto hai l'audio già iniettato in properties... layout 3 mentre su in audio è impostato 22
ora vediamo di disabilitare l'audio dove hai il 22 lasciando vuoto e non flaggando niente e poi ti preparo un config con tutti i layout da provare uno alla volta in properties, sempre che il percorso PCI vada bene
ora devi fare il giro dei vari layout cambiando poi il numero che vedi nello screenshot
se terminato e ancora non va l'audio analogico, sotto all'indirizzo PCI ne ho aggiunto un'altro e NB con il # cancelletto davanti NON vengono caricati, togli in quello il # e lo aggiungi davanti a quello che hai provato non funzionante.. altrimenti puoi anche eliminare l'intera stringa.
Fatto questo fai il giro nuovamente dei vari layout inserendoli ne nuovo percorso PCI
bene con quale percorso PCI è andato e con quale layout???
darkwake lo trovi facendo destro mouse nel riquadro in boot --> arguments
quei tasti funzione cosa dovrebbero attivare?
ah OK bene quindi il percorso che già avevi, l'altro lo puoi eliminare
la cosa che non capisco, se prima regolavano la luminosità e ora ti si freeza l'hack che è cambiato nel frattempo???
ho riguardato il thread, le acpi le hai postate, poi quando avrà tempo qualcuno di quelli in grado di farlo, ti forniranno un DSDT per il tuo hack.
Mi posti la EFI (senza la cartella apple) che stai usando in questo momento
ho postato la clover come mi hai chiesto cmq si leggendo su un github di un ragazzo che ha il mio stesso dell lui utilizza anche Vooodoi2c e voodoi2cHID, ma non so perche voodooi2c mi crea problemi al caricamento del so bloccando, utilizzando voodooi2cHID solamente la funziona del tasto FN passa al tasto alt non risolvendo cmq il problema
in EFI hai un sacco di kext che non ti servono o da verificarne il funzionamento... devi fare un lavoro di alleggerimento... quelli evidenziati in blu li comprimi per backup e lasci li il .zip ed elimini il kext
poi eventualmente si aggiunge quei pochi che serviranno veramente
ah NB: pendrive di emergenza a portata di mano eh
