Upgrade scheda video con R9 270, reset e KP
Eniac
  • Contributor
Sul mio hack 1 in firma sto cercando di fare l'upgrade della HD4000 con una Sapphire R9 270. Senza fare alcun cambiamento al config.plist ho aggiunto WEG nei kext, visto che la HD4000 funziona perfettamente anche senza, montato la scheda, ed ho riavviato il sistema , purtroppo ottengo un KP e di seguito un riavvio del sistema , ho provato con il verbose ma è talmente tanto veloce che non mi riesce di vedere su quale linea avviene il reset.
Dopo alcuni tentativi e per levare ogni dubbio, anche se sono assolutamente certo che la scheda funzioni, ho provato ad avviare Windows e la scheda viene correttamente riconosciuta e configurata assieme alla HD4000.
Ho riprovato togliendo i file DSDT e SSDT ma il sistema continua a resettarsi sempre allo stesso punto, avete qualche idea o esperienza con questa scheda ? magari mi sfugge qualcosa ...
allego la mia EFI e un IOReg del sistema se può essere utile per trovare dove è l'inghippo.
iMac di Eniac.ioreg.zip
  • Contributor
il IOreg che vedi è senza scheda installata, solo con la HD4000 , come potrei fare un IOreg se non riesco ad arrivare al desktop, l'ho allegato magari si vede se c'è qualcosa di sbagliato .
Ha scritto dopo 5 minuti 59 secondi:
Ho fatto una prova inserendo fakeID 0x68101002 , ho tolto Inject Intel ed IG-platform 0x0166000a , messo inject ATI ed impostato FB su Radeon , purtroppo senza risultati.
  • Contributor
Si, avevo anche impostato Fixdisplay ho dimenticato di scriverlo.
Appena mi libero un po cerco di fare un video del verbose, comunque per essere preciso , come avevo detto non riesco a leggere il verbose perche avvio da un SSD ed il reset è improvviso, ho parlato di KP perche quando riavvio un messaggio iniziale mi dice che il sistema è riavviato dopo un KP.
Ha scritto dopo 27 minuti 18 secondi:
Sono riuscito a fare un video del verbose , c'è da dire che adesso pare che il KP non ci sia ma solo il reset , sto avviando però con la EFI normale , cioè senza aver inserito il Fixdisplay , il FB , inject ATI ed il fakeID della scheda , probabilmente il KP si presentava con questa seconda configurazione, farò altre prove.
qui vi allego gli ultimi fotogrammi prima del reset, non si legge molto bene ma magari ci capite qualcosa .
@Eniac[/mention]
Prova a mettere FakeSMC senza alcun plugins, inoltre prova a inserire dalle opzioni di clover/grafica/FakeID 0x12345678
prova a avviare
se alle volte ti viene notificato il problema quando sei al desktop, salva il log e postalo
nel verbose non riesco a leggere molto e stranamente non vedo menzionare la grafica
Ha scritto dopo 1 minuto 44 secondi:
Se usi per provare DVI, aggiungi sul config nelle boot-arg -raddvi
Ha scritto dopo 24 secondi:
Prova anche con penultima versione di WEG
Ha scritto dopo 2 minuti 13 secondi:
Prima dell'avvio, fai reset della nvram. F11 nell gui
  • Contributor
Aggiornamento: ho provato il config piu sopra di carlo_67 niente da fare, addirittura si ferma alle prime linee e tocca spegnere.
Provate anche i vari suggerimenti di Gengik , raddvi, fakesmc etc etc niente da fare neanche con fakeid vesa ne vuol sapere.
Ho provato anche ad usare l'uscita DP niente neanche cosi.
bisogna capire da che dipende, io dico che è il bios
comunque prova
Ha scritto dopo 3 minuti 52 secondi:
con quella di prima ho provato npci=xxxxe FB senza usare WEG
con questa c'e sempre virtual..., prova anche con fakesmc
togliendo i sensor
  • Contributor
Ho fatto un altro tentativo prendendo il mio config, l'ho ripulito del tutto quello che riguarda la grafica sia per hd4000 che ATI , ed ho avviato una prima volta senza inserire la 270, il sistema si avvia regolarmente ed anche senza alcun riferimento alla grafica imposta perfettamente la HD4000 , poi ho spento inserito la 270 l'avvio sembra regolare ma poi di nuovo KP... e reset.
Vedo di fare un video al verbose ..vediamo se si capisce qualcosa....
il video completo http://munizioni.altervista.org/20190708_100922.mp4"> qui
  • Contributor
ci ho fatto quasi l'alba stanotte, ho provato in tutti i modi ma si resetta sempre... con weg senza , inserendo il fakeID , ho provato in Vesa ed anche sulle varie uscite
