WI-fi e audio acer predator non riconosciuti
gerrycho
"Gengik84">
da IOReg non mi risulta
Eppure anche nella mia cartella efi è presente. Il config di clover è impostato correttamente, almeno spero.
Sorted order? Scusa l’ignoranza: dove sarebbe?
Scusatemi l'ennesimo post ma ho problemi ad editare la risposta precedente. Vi allego nuovamente il report di IOReg e la cartella EFI per farvi valutare se le modifiche fatte come suggerito da @Gengik84[/mention] sono state fatte correttamente e rilevate dal sistema. Grazie per il supporto costante.
iMac .zip
"gerrycho" post_id="35418" time="1558655686" user_id="1118">
Scusatemi l'ennesimo post ma ho problemi ad editare la risposta precedente. Vi allego nuovamente il report di IOReg e la cartella EFI per farvi valutare se le modifiche fatte come suggerito da @Gengik84 sono state fatte correttamente e rilevate dal sistema. Grazie per il supporto costante.
Buon di vedo che SSDT Haswell V1 NON viene caricato probabilmente manca qualcosa in configplist ,change _DSM to XDSM forse??? comunque in alternativa prova questa clover e posta Ioregistryexplorer ho fatto un po di ordine nei rename e nelle varie fix da inserire
x l'uso dell'SSDT forse devi aggiungere questa voce nei rename ed eliminare ogni altra modifica dalla sezione ACPI https://postimg.cc/QVV8Y9Yd">LINK_TEXT> lasciando solo https://postimg.cc/1nGjJHxj">LINK_TEXT>
CLOVER.zip
"Baio77" post_id="35421" time="1558676419" user_id="55">
Forse c'è qualcosa che non mi torna: in Clover nella sezione ACPI vi sono i vari Rename che è possibile spuntare sotto la voce "disabled". Se seleziono disabled significa che NON sto applicando la patch, giusto? Se così fosse, avrei compreso bene e la patch change _DSM to ZDSM è l'unica che ho lasciato abilitata in quanto non flaggata.
Prima di modificare la mia EFI con la tua vorrei comprendere prima questa cosa. Ti ringrazio per la disponibilità. Colgo ancora l'occasione di fare i miei complimenti a questa community.
  • Supervisor.
"gerrycho" post_id="35423" time="1558679440" user_id="1118">
Prova a cancellare quelle disabilitate. Riavvia e rifai ioreg.
"foskvs" post_id="35428" time="1558684194" user_id="58">
Salve! Riprendendo un post precedente del mitico @iCanaro[/mention] posso dire che lasciare la patch non flaggata significa abilitarla, quindi quella relativa alla patch del DSDT change _DSM to ZDSM senza spunta come da me inserita risulta l'unica abilitata. Ora il dubbio che ho è il seguente: premettendo che purtroppo non so come verificare su IOReg se la patch sia stata o meno applicata, il metodo di inserimento in SortedOrder come suggerito da @Gengik84[/mention] prevede di annotare il nome della patch o il percorso in cui reperirla? Se dovessi mettere il percorso sarebbe diversa la cosa.
Nel frattempo, prima di modificare la mia efi con quella gentilmente postata da @Baio77[/mention], ho provato a fare come suggerito da @foskvs[/mention] e e cancellare le restanti patch, postando IOReg, a cui aggiungo anche la efi, che rispetto a quella precedente varia solo per la sezione acpi del config. Grazie a tutti per il supporto e scusate se posto domande, o faccio riflessioni banali, ma mi sto avvicinando ad un mondo quasi del tutto nuovo per me. Grazie ancora.
iMac .zip
Buon di questo è l'SSDTV1 x Haswell hai in Patch , quelli vedi sono le varie periferiche che Gengik rinomina con il suo SSDT
https://postimg.cc/0z9FNXzy">LINK_TEXT>
Come vedi il tuo Ioreg non coincide con i rename utilizza l'SSDT pertanto ancora NON viene caricato
https://postimg.cc/3WnnBrNY">LINK_TEXT>https://postimg.cc/Tp1QH85m">LINK_TEXT>https://postimg.cc/ykGjMf0G">LINK_TEXT>
NOTO che fra le Kext ancora manca Whatevergreen , che dovresti aggiungere come suggerito precedentemente in questo Topic , anche se penso che NON aiuti a far caricare l'SSDT Haswell V1
Ragazzi scusate se rispondo solo ora. Ho provato a modificare la mia efi con quella postata da @Baio77[/mention] qualche post in precedenza col risultato di avere un sistema che non poteva essere più avviato ed ho dovuto re installare tutto (fortuna avevo la penna della prima configurazione ancora intatta).
Ho fatto uno screen all'errore:
https://postimg.cc/YhMDJ2RX">IMG-2305.jpg
Vi ringrazio sempre tutti. Dopo aver rifatto tutto (ora provvederò a fare una copia su penna del sistema visto che vorrei evitare di ricadere in eguale errore) ho reimpostato Clover e Kext come li avevo in origine e inserito l'ultimo file di @Gengik84[/mention]. Ho quindi provveduto a fare un nuovo IOReg con tale impostazione e Hack_info come richiesto da @foskvs[/mention] che vi allego insieme alla cartella EFI ora in uso.
Grazie a tutti voi ragazzi.
HackInfo_Report.zip
iMac.zip
Ragazzi in attesa di vostri aggiornamenti riporto un problema che mi si è verificato tre volte da ieri: mentre lavoro, il Wi-Fi va in freeze e se cerco in preferenze di sistema, rete, non trova niente, né Wi-Fi né Ethernet né Bluetooth. Tra l’altro se clicco sull’icona Wi-Fi in alto a destra riporta caricamento infinito quasi e sono costretto a riavviare. Una volta è capitato anche con l’audio.
Grazie in anticipo per l’attenzione e la disponibilità
"Gengik84">
il wifi di fatto non sarebbe supportato
questo l'avevo ripetuto..
quindi il discorso qualità e che la stessa velocità di trasferimento lascia molto a desiderare
Per avere un sistema stabile mi consiglieresti di installare un altro sistema e neanche high Sierra?
"Gengik84">
ti consiglierei di cambiare wifi
Ok; ad esempio? Se conviene faccio volentieri un acquisto che mi permetta a questo punto magari di installare anche Mojave
