[BETA] Clover Bootloader
56 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
ma funziona oppure?
:emoticon-personaggi:
il config a 29 patch che ho messo qui
con definito a modo i valori in MatchOS ora mi avvia oltre ai precedenti mojave e catalina, anche il grande BUgFart :default_hysterical:
42 minuti fa, fabiosun ha scritto:
u Mojave per x=a 4 , 5,6 la patch e' diversa da quella che serve per x=1,2,3
non ho capito una mazza, ma ora con 1 solo config posso avviare tutto
se trovo il tempo, provo anche high sierra, visto che con il monitor attuale su DP ho schermo nero, e non va il kvm UDSB switch per mouse e tastiera, collego in HDMI e diretto mouse e tastiera
controllato il log?
non ho controllato ancora niente, appena avviato tutti i macOS, sono venuto qui e su IM a riferire... per chi interessa, poi per dettagli e messe a punto la strada è ancora lunga
in effetti andava tutto anche con 5124...pero' magari da te le passava in altro modo le patches che da me...chi lo sa 🙂
11 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
credo intenda la definizione esatta di patch ma su stesso OS
ossia esempio patch A caricata su 10.15.6 e non su 10.15.7
ah OK ora mi è chiaro, in Clover è da vedere quando necessita se funziona il MatchBuild
tutto possibile, hardware diverso, situazioni diverse, ma il 5124 quello anche ora in download su github da me su AMD andava in KP immediato, il commit successivo (quello che è anche ora in download da noi su Clover) invece funzionava bene.
:nov: anche la kernel patch a 38 campi, sperimentale di OC che ho convertito per Clover, ora con i valori di MatchOS definiti a modo, avvia mojave, catalina e BS :emoticon-personaggi:
hack Z370 BUgFart beta 10 CLOVERX64-5125-982a43f3e.efi :emoticon-personaggi: [ a breve disponibile in download --> Clover]
Controllare che nel Config --> GUI --> hide
NON deve essere presente la voce Preboot
questo ultimo Clover fa vedere nella GUI solo la partizione di avvio Preboot e nasconde la principale
Se si ha  OC e con esso avvia ma con Clover va in KP o si blocca, controllare con attenzione di avere i quirks impostati nel medesimo modo
uno solo può fare la differenza tra avviare o rimanere in panne 😉
sul T-RyZo non sono riuscito ad aggiornare con Clover, la prima fase è andata bene; l'ultima parte dell'installazione se va, non ho trovato modo di farla andare, ho terminato con OC 062 stable
poi BS beta 10 si avvia bene con Clover 5125, ma non con tutti i 5125.
:nov: grande notizia, sono riuscito per la prima volta in assoluto ad aggiornare BigSur usando Clover
sulla Z68 è stato molto ma molto lunga la cosa, causa hard disk meccanico; inoltre senza i kexts in OTHER non si avvia la seconda fase dell'aggiornamento, poi come mi è capitato, un qualche kext potrebbe causare kernel panic, quindi meglio lasciare il minimo indispensabile
da notare che per l'aggiornamento di BigSur beta 11.0.1 se non hai i kexts in OTHER dopo la prima fase non si va
una volta eseguito l'aggiornamento, poi è possibile togliere i kexts da OTHER e lasciarli nella cartella 11 e BS si avvia regolarmente
per chi tiene sempre i kexts in OTHER questa è una notizia irrilevante, ma per chi come me tiene i kexts specifici in ogni cartella relativa a dato macOS, è molto utile saperlo prima.. fa perdere meno tempo
rilasciato Clover 5126 https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/tag/5126
ricordo per chi vuole andare oltre Clover 5122 di leggere Clover Quirks che ho in firma
se si apprende ad usare BootLoaderChooser poi avere nella stessa EFI sia la cartella CLOVER 5122 funzionante e il nuovo Clover 5126 da testatre e mettere a punto, è fattibile senza grosse difficoltà.
  • Thanks 2
sulla Z68 è in corso installazione diretta da catalina su altra partizione SSD di BS beta11.0.1 🤞
a breve sulla Z97 provo ad aggiornare un high sierra a BS beta 11.0.1 📣
PS: ovviamente usando Clover 5126 😉
ma perché mai devi farti mancare qualcosa quando li puoi usare tutti:
EFI --> BOOT >> BLC (BootLoaderChooser)
EFI --> CLOVER (usando BLC puoi avere CloverX64-5122 .efi - Cloverx64-5126.efi etc... quelli che ti pare, da selezionare di volta in volta)
EFI --> OC (che è possibile avviare al posto di Clover se si usa BLC)
peccato
Big Sur presenta un problemino da installazione pulito
non prende la versione
e dopo la prima fase daUSB ch conclude alla grande..partendo dal Preboot crea questo log senza capire in che OS e'...
che faccio apro un'altra issue? 🙂
