[BETA] Clover Bootloader
  • 3 weeks later...
CLOVER V2: grandi novità da parte dei dev di Clover, ridisegnata interfaccia grafica e diverse succose novità, per chi è interessato, vedi qui dove stanno anche sviluppando una nuova Clover App:
Ciò che fa (o dovrebbe fare)?
  1. Dare informazioni di rilievo sulla revisione corrente in uso, il dispositivo di avvio (disco dove Clover è) e il il config.plist utilizzato.
  2. Installare Trifoglio in UEFI e la modalità legacy con un nuovo modo di memorizzare le preferenze e con una ricerca di dolore per il corretto ESP.
  3. Prevenire bersaglio come Catalina-Dati da un altro sistema operativo (e rovina) o volumi di sola lettura, in quanto questo non è permesso.
  4. Fornire la gestione NVRAM essenziale per la maggior parte delle cose usate come tema e il suono utilizzati.
  5. Possibilità di cercare qualsiasi ESP nel sistema e montare / aprirli. Come pure la capacità di umount.
  6. Sbarazzarsi di script rc ... Sì, non di più, solo un nuovo daemon (CloverDaemonNew) scritto in Swift e controllabile dalla NVRAM.
  7. Dump la nvram nella partizione di root, anche su Catalina.
  8. Facilmente leggere il registro di avvio (e il log daemon .. w / o disordine Registro di sistema).
  9. Il controllo degli aggiornamenti whithout l'installazione preferenze riquadri qua e là: una sola app.
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
Si sembra che la 5109 sia broken, sulla build in firma con i3 540 il bootarg -no_compat_check viene altamente ignorato, per altri la verbose non funziona, altri hanno problemi di glitch dopo il caricamento, basta guardare la sezione issues per capire che molta altra gente ha avuto problemi anche con questa release...
Peccato per il fatto che ogni tre per due Clover ha problemi o con le release di Catalina o con la gui eccetera, sarebbe bello magari che ci fosse un po' più di attenzione sul progetto (oppure se uno vuole provare una pre-release fa una sezione dedicata per beta testing, non si rilascia al pubblico così tra le release, quando poi la gente aggiorna si ritrova a non poter avviare più :classic_mellow:)
Edited by A23SS4NDRO
:emoticon-personaggi:Clover 5111 finalmente carica icone GUI e non si perde i boot-arg
unica cosa rilevata, per la felicità di netgear, le custon entries non mi pare le carichi correttamente
PS: per la precisione, solo i nomi personalizzati non sono caricati, le custon entries invece si
Con questi ultimi Clover non ci siamo, sistemano una cosa non ne funziona un altra, ora siamo che con le scan + Entries funzionat tutto, ma molte combinazioni delle stesse non vanno, la 5111 senza scan nn vede nulla nella GUI, quella prima vedeva le icone ma generiche, quindi tutte uguali, vediamo nel proseguo 😀...
On 4/14/2020 at 3:31 PM, AlexAMD said:
io ho problemi con l'embedded cioè se imposto la modalità dark all'avvio mi trovo sempre quella normal .... comunque gli altri temi per ora sembra funzionino bene .....
usavo anch'io la versione dark della embedded ed ho notato il tuo stesso problema. aggiornando alla nuova 5113 si risolve.
tuttavia, visto il problema della embedded, mi sono messo a cercare un tema carino: ti consiglio la "MaterialDark".
