[BETA] Clover Bootloader
quello che hanno aggiunto, non lo hai citato:D
drivers64 --> BIOS = legacy
driver64UEFI --> UEFI = UEFI
OFF --> se selezionata o messa a mano vi sono tutti i drivers in caso di necessità... ovviamente qui NON vengono caricati al boot
Ha scritto dopo 2 minuti 42 secondi:
perché il boss del team di clover che forse è Slice che si battibecca sempre con il suo connazionale leader del team acidanthera, ha ritenuto che vi sono gestori memoria sufficienti per avviare qualsiasi macOS
ora non mi domandare quali sono i gestori memoria, guarda gli screenshots che ho messo
Ha scritto dopo 1 minuto 5 secondi:
cmq nel clover beta di DIDS lui nella sua compilazione include aptiomemoryfix
e cmq sia prenderselo a manina e metterlo ove serve non mi pare una cosa così complicata ;) :D
"iCanaro" post_id="39417" time="1564242572" user_id="57">
Lo snervo lo stesso...poi tanto lo sento spesso su whatsapp emoticon_festa
Ha scritto dopo 11 minuti 48 secondi:
ops..ho aggiornato la ultima release di clover..spiegami una cosa adesso...mi trovo sia una cartella Driver -Uefi....ed una cartelle 64 UEFI ...di cui ho dei driver dentro
Posso copiarli in drivers -uefi ed eliminare la cartella 64 Uefi ??
Chiaro cosa entiendo emoticon_diavolo
5k_r5036
update PlatformFeature
v2.5k_r5035
add new 2019 mac models and update bios and efi version
v2.5k_r5034
update french translation by polyzargone
v2.5k_r5033
update bios and efi verison
v2.5k_r5032
don't the installer log
v2.5k_r5031
fixing typo in previous commit
v2.5k_r5030
espfinder + html message at the end of the installation using the package. espfinder is beta and is only activated if /useespfinder is presente (sudo touch /useespfinder). Minor changes.
v2.5k_r5029
corretions and update for the buildme script
Clover 5045 ufficiale
5046 --> Fix for ticket 519 (find the ESP on a Fusion drive with APFS containers)
5045 --> exclude unused variable
5043 --> fixed permissions for espfinder
5042 --> Update Dutch translation by ricoc90
5041 --> take both uk and uk_UA
v2.5k_r5052-->add disabled kexts in menu to enable if needed
v2.5k_r505-->Add support for key names PrimaryGPU/SecondaryGPU in Devices/Properties - it can be useful for injecting specific properties to GPU where the monitor is or is not connected to, especially in cases where the monitor is not always connected to the same GPU when booting (for example, it can be used for disabling inactive GPU when OSX boots)
5050-->Installing in the ESP will be as before r5030 (no package failure if the ESP is not found)
5049-->secure check for gradient present
5048-->update chinese translation by Steve
5047-->Fix for ticket 519 (find the ESP on a Fusion drive with APFS containers)
"iCanaro" post_id="41998" time="1567600011" user_id="57">
@Baio77 hai provato a resettare il BIOS dalla GUI di Clover???
https://postimg.cc/tnCbDjkK">cucu.jpg
imbarazzati32 emoticon_risata emoticon_risata3 emoticon_panic emoticon_LOL2 emoticon_Ciao
Ma sei pazzoooooo emoticon-occhi_61 , ora gira come un orologio , NON facciamo stranezze emoticon-personaggi_89
CLOVER BETA
v2.5k_r5078-->Exclude sys.setdefaultencoding for python3, as it is no longer supported, to fix errors on Catalina/XCode10
v2.5k_r5077-->update bios and efi version
v2.5k_r5076-->buildme can use different toolchain
v2.5k_r5075-->Patches are no longer needed
v2.5k_r5074-->Work around gettext compilation for Catalina and disable gettext building java prompts
v2.5k_r5073-->buildme updated to use CloverHackyColor/edk2
v2.5k_r5072-->update tools_def for recent VS
v2.5k_r5071-->add headers to inf files
ragazzi buonasera, ho installato l'ultima versione ufficiale, è ho notato che non vi è più la presenza del driver AptioMemoryFix-64.kext quello che io ho usato fino ad ora...
ora quale dovrei utilizzare tra OsxAptioFix3Drv.kext, OsxAptioFixDrv.kext e OsxLowMemFixDrv?
CLOVER BETA
v2.5k_r5088>>correction for the previous commit
v2.5k_r5087>>the default toolchain is GCC53, if not found XCODE8 will be used
v2.5k_r5086>>ignoring some temporary files
v2.5k_r5085>>Update for buildme following github changes
v2.5k_r5084>>apply source changes from git
v2.5k_r5083>>exclude unused SorceLen
v2.5k_r5082>>Update changes to build_rule.txt made in edk2 from 2019-02-14 through 2019-07-12
v2.5k_r5081>>sync sources with github
v2.5k_r5080>>Correct indentation of r5078
v2.5k_r5079>>Upgrade GCC to 9.2
  • 3 weeks later...
"iCanaro" post_id="44113" time="1570283092" user_id="57">
*nov* https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases">Release v2.5k-5094
This release includes AptioMemoryFix and AptioInputFix.
Fixed a problem with legacy Clover.
da v2.5k-5070 ufficiale e poi con tutte le beta fino a build 5093 tutto ok
Ho provato questa nuova beta 5094 e proprio con sistema legacy non mi fa partire clover (carica sino al 6 poi si ferma al cursore orizzontale bianco nell'angolino sinistro e la gui di clover non compare...
son dovuto ripartire con la 5093
