[BETA] Clover Bootloader
  • Contributor
OC è ancora in fase embrionale e prima che arrivi ad eguagliare Clover credo ci vorrà un po di tempo, a mio avviso, tutto dipende da quanto lo renderanno compatibile e sopratutto user-friendly nel frattempo, perché messo come è oggi , superata l'euforia "del nuovo", la stragrande maggioranza degli utenti , cioè quelli che hanno il solo interesse a vedere funzionare il loro hack nella maniera che comporti meno sforzo possibile, resterà ancorato a Clover, questo potrebbe portare ad un ulteriore sviluppo ma potrebbe anche sortire l'effetto di far restare gli sviluppatori sulla scia della fama acquisita...vedremo cosa accade, tenendo sempre d'occhio mamma Apple che se dovesse allontanarsi da Intel (AMD) ci metterà una bella pietra tombale sopra .
Clover Beta:
4928 -- allow shift key in search string
4927 -- fix hdmi injection by RodionS
4926 -- fix AMI UEFI BIOS mistake with Shell Edit command
4925 -- prevent using s4bios sleep
Clover Beta
4934 --> add Coffelake types
4933 --> fix typo and keep the latest efiversion by comparing clover and config
4932 --> change gettext version to be explici
4931 --> update CoffeeLake data
4930 --> update platformdata and iGPU info
4929 --> remove unnecessary updates
Clover BETA (caldamente consigliato per chi vuole provare Catalina)
4944-->catalina icon for cesium theme
4943-->xcpm patches for Catalina by PMheart
4942-->catalina lapic fix and fix typo
4941-->implement os_cata for Catalina icon name
4940-->correct mistake in catalina fakecpuid patcher by PMheart
4939-->catalina fakecpuid patcher by PMheart
4938-->catalina kext injection by PMheart
Clover BETA
4952-->secure check for mouse
4951-->security check for anime
4950-->correct typo in comments of last commit
4949-->Adjust inject logic from r4938
4948-->update Clovy theme with Catalina icon
4947-->correct string size, thanks to DF
4946-->Add Catalina icon to BGM theme
"iCanaro" post_id="23719" time="1548017401" user_id="57">
@Baio77 intanto verifica se nei temi è presente sound.wav
se non ce l'hai metti questo decompresso nella cartella di ogni tema che hai
poi occorre settare da GUI di clover il livello audio, di default è 0000 io ho impostato 0060
selezioni l'uscita audio dai invio e con F7 dovresti sentirlo, a me questa non ha funzionato... poi la più importante, queste info vengono salvate nella NVRAM quindi se non è nativa non è possibile avere il suono di avvio
Ha scritto dopo 14 minuti 37 secondi:
Tutto spiegato quà dai supremi boss dell'hack
https://www.insanelymac.com/forum/topic/304530-clover-change-explanations/?do=findComment&comment=2660028">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2660028">https://www.insanelymac.com/forum/topic/304530-clover-change-explanations/?do=findComment&comment=2660028
ma che figata è sta cosa!
quindi dalla gui di clover al boot va settata una scheda audio?
Clover BETA
v2.4k_r4953 simplify clip-path in Clovy theme
v2.4k_r4954 update Clovy theme
v2.4k_r4956 Mistake of previous commit
v2.4k_r4957 Still tries to inject zeroed smc version, nullifing them
Clover BETA
4960-->correct errors in initAnime & initTheme, which may cause hangs in some cases
4959-->fix lapic patch by pmheart. redefine GUID for Reset NVRAM
4958-->Don't inject REV, EPCI and RBr if REV is zeroed
Clover BETA
4964-->revert kext injection patch
4963-->include ApfsDriverLoader into Clover repo
4962-->new patch for kext injection, by PMheart
4961-->the best fakesmc included
Sono già diverse volte che mi capita, sulle Beta ma magari lo fa anche sulle Release, che se seleziono un altro confg dalla Gui continua ad avviare config.plist e non quello Selezionato...
Devo dire che di recente non ho avuto tale necessità, quindi non riesco risponderti.. evidentemente si tratta di un bug che speriamo risolvano presto... hai verificato la cosa anche con l'ultima beta?
v2.4k_r4977
dark appearance for the package fixed
v2.4k_r4976
fix OEM string length
v2.4k_r4975
improve log messages by PMheart
v2.4k_r4974
os version compatibility check by PMheart
v2.4k_r4973
define APLF for IvyBridge-E5
v2.4k_r4972
improve lapic fix and add lapic master fix
v2.4k_r4971
safety kext inject from volatile and location values, thanks to PMheart
v2.4k_r4970
cleanup and improve kext inject for future
v2.4k_r4969
improve lapic fix for future
2.4k_r4968
text formatting
v2.4k_r4967
improve SMBIOS
EDIT:26\6
"netgear" post_id="36769" time="1560242852" user_id="61">
Confermo, succedeva anche a me e dopo mille problemi a non capire cos'era ho notato che caricava quello sbagliato
Gia da tempo facendo prove x attivare la grafica su Laptop , con Gengik notammo questo BUG ,sarà 1 anno fa circa o poco meno
Per vedere se carica subito quello selezionato poi non è così improbo da capire prima di avviare... se si hanno bootargs differenti lo vedi subito.. se il config alternativo ha un tema diverso e se lo carichi correttamente ti cambia il tema...
Clover beta 4979 by https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2680426">Vector Sigma su IM
Nuova struttura che dovrebbe essere a prova di errore, driver divisi per categorie e non è possibile flaggare più di un driver che esegue la stessa funzione.
4979-->svnversion is no longer available in Catalina
4978-->Correct GUI hang in some cases due to double free of fonts
4977-->dark appearance for the package fixed
4976-->fix OEM string length
4975-->improve log messages by PMheart
4974-->os version compatibility check by PMheart
4973-->define APLF for IvyBridge-E5
