Dell Inspiron 5370
dreamwhite
L'ho aggiunto in EFI ma con esito negativo. Devo usare VoodooPS2 di RehabMan o di Acidanthera?
Ha scritto dopo 14 minuti 54 secondi:
Ho provato ad avviare Mac bloccando l'inject di VoodooPS2 (Acidanthera version) e ApplePS2SmartTouchpad ma con esito negativo. Cosa devo fare?
Ha scritto dopo 19 minuti 9 secondi:
La cosa buffa è che se apro KeyCodes (applicazione che permette di vedere gli ADB codes) e premo FN+s o FN+B questi vengono rilevati come F14 e F15. Insomma tutto viene rilevato. ora, come diamine lo rimappo su FN+F11 e FN+F12? Grazie ancora :)
Ha scritto dopo 1 minuto 55 secondi:
Inoltre da Karabiner se premo FN+S e FN+B mi da i codici che dovrei mappare sul kext di rehabman.
  • 3 weeks later...
Ciao @Gengik84[/mention], ho provato in tutti i modi a rimappare le FN keys della luminosità, addirittura ho pescato la EFI di un utente con un Inspiron 5570 (il modello successivo al mio) e gli funzionano i tasti luminosità. Ti allego la sua EFI per vedere se è possibile studiarla in qualche modo: https://github.com/Mateo1234454545/Dell-5570-hackintosh">https://github.com/Mateo1234454545/Dell-5570-hackintosh
Ciao e grazie ancora :)
Caro @Gengik84[/mention] , buonasera.
Sono finalmente a mappare i tasti FN+F11 e FN+F12.
Ecco cosa ho applicato di preciso:
Rename _DSM to XDSM 5F44534D 5844534D
Rename OSID to XSID (to avoid match against _OSI XOSI patch) 4F534944 58534944
Rename _OSI to XOSI 5F4F5349 584F5349
Rename BRT6 to BRTX, use with SSDT-BRT6.aml, SSDT-PNLF.aml, AppleBacklightInjector.kext, and VoodooPS2Controller.kext to fix brightness keys 14204252 543602 14204252 545802
In ACPI/patched ho messo:
SSDT-BRT6.aml
SSDT-PNLF.aml
SSDT-XOSI.aml
Utilizzando VoodooPS2 di Acidanthera i tasti FN mi funzionano :)
Grazie mille per il mega aiuto che mi hai dato, assieme anche agli altri membri del team Archivio.zip
credo che basterebbe mettere mano al dsdt... e niente patch e niente SSDT XOSI...etc..
comunque bene così che hai risolto...
Ha scritto dopo 20 secondi:
AppleBacklightInjector.kext ne sei sicuro??
AppleBacklightInjector.kext non l'ho messo dato che è integrato già di suo su WhateverGreen.kext. Ho semplicemente lasciato quel commento a quella patch DSDT per ricordarmi a cosa serva effettivamente. E' venuto davvero un bel lavoro :)
Se tolgo SSDT-XOSI.aml non mi funziona il controllo luminosità attraverso i tasti FN+F11 e FN+F12. In ogni caso funziona egregiamente.
P.S. ho messo ALC256 in combinazione con CodecCommander.kext per risolvere il problema dell'audio distorto attraverso le cuffie
"dreamwhite" post_id="38610" time="1563396288" user_id="1027">
Ti ho scritto sopra... diciamo normale e giusto che non ti funzioni a. ora senza ssdt e patch sul config
  • 4 weeks later...
Buon salve a tutti,
dopo aver effettuato una nuova installazione di Mac ho notato che ho lo stesso problema presentatosi in passato con il combo jack. Gironzolando in giro ho capito che dovrei modificare il kext di CodecCommander anche attraverso un SSDT specifico. ho riapplicato le stesse patch che ho usato in passato senza esito. il combo jack funziona solo dopo aver aggiornato il nodo 0x19 con "hda-verb 0x19 0x707 0x20". c'è qualche soluzione oltre ad un misero script all'avvio del sistema?
grazie mille :)
a cosa ti riferisci?
a semplici app o script?
comunque non credo e sinceramente non lo definirei "misero" perchè chi ha alla fine creato tali metodi ha aiutato un sacco di persone nel tempo
Ciao a tutti, per quanto riguarda l'audio ho un piccolo consiglio da dare per quanto riguarda lo script, essendo un problema che ho già risolto per il Dell 5570.
Con Automator è banalissimo scrivere uno script che viene trattato da applicazione che viene eseguita all'avvio.
Da Stackoverflow del 2011
https://stackoverflow.com/questions/6442364/running-script-upon-login-mac">https://stackoverflow.com/questions/644 ... -login-mac">https://stackoverflow.com/questions/6442364/running-script-upon-login-mac
• start Automator.app
•select Application
•click Show library in the toolbar (if hidden)
•add Run shell script (from the Actions/Utilities)
(Prima mkdir /home//script, creala ovunque tu voglia, copiaci hda-verb dentro)
script da eseguire all'avvio:
cd /home/user/script && ./hda-verb 0x19 0x707 0x20
•copy & paste your script into the window
test it
•save somewhere (for example you can make an Applications folder in your HOME, you will get an your_name.app)
•go to System Preferences -> Accounts -> Login items blue tab
•add this app by clicking on +
Io ho risolto così, fatemi sapere :-)
Ciao, a parte che basterebbe veramente uno script e niente app che le eseguono, comunque credo che hai frainteso quello che chiedeva dreamwhite...
Lui chiedeva/cercava altra soluzione rispetto a quella..
Ciao Gengik84,
ho provato a fare del mio meglio per fixare il combojack, sono addirittura ricorso a questa guida senza riuscire a risolvere come si deve: https://osxlatitude.com/forums/topic/1946-complete-applehda-patching-guide/page/1">https://osxlatitude.com/forums/topic/19 ... ide/page/1">https://osxlatitude.com/forums/topic/1946-complete-applehda-patching-guide/page/1
sapresti darmi qualche dritta? ti allego il mio codec dump
grazie :)
CodecDump.zip
Ciao dreamwhite, che non seguo più diciamo AppleHDA etc sono due anni, diciamo da quando uscì AppleALC o forse poco dopo per aggiustare qualche versione per qualche utente.
Ma non per questo discorso.
Quale layout usi? li hai provati tutti prima di pensare a questa strada un po' ostica :D?
Buongiorno, si ho provato tutti i layout id e il 13, 28 e 77 sembrano i migliori candidati. il problema tuttavia è sempre lo stesso: le cuffie non funzionano a dovere. Idee?
Ha scritto dopo 16 minuti 12 secondi:
so per certo che mettendo "hda-verb 0x19 0x707 0x20" le cuffie tornano a funzionare. Ma AppleALC non dovrebbe fare questo già di suo?
