Dell Inspiron 5370
dreamwhite
Salve a tutti,
ho installato con successo Mac OS Mojave 10.14 utilizzando il metodo vanilla (installer di mojave utilizzando il patcher di dosdude1, TINU, clover) sul mio Dell Inspiron 5370 (i5-8250U, UHD 620, 8GB DDR4, 256GB M.2)
Da una prima disamina noto che non funzionano il WiFi (ho una QCA9377), la QE/CI della UHD620 e il controllo luminosità. Per il WiFi non ci sono problemi dato che ho ordinato una BCM94352Z. Inoltre, ho notato che alcuni tasti FN non funzionano a dovere, pertanto penso che sia richiesta una patch del DSDT. (F1=> mute, F2=> VOL_DOWN, F3=> VOL_UP, F4=> PREV_TRACK, F5 => PLAY_PAUSE_TOGGLE, F6 => NEXT_TRACK, F7 => BLANK, F8 => DISPLAY, F9 => SEARCH, F10 => BLANK, F11=> BRIGHTNESS_DOWN, F12=> BRIGHTNESS_UP)
Allego la mia EFI (gentilmente creata da fede_anzaf), le mie ACPI estratte con F4 da clover e il mio IoREG.
Grazie per il supporto :)
ACPI DELL INSPIRON 5370 ORIGIN.zip
MacBook Pro di Ivan.zip
CLOVER.zip
Ciao
sostituisci config e cartella patched
nella cartella kext elimina FakePCIID che da solo non serve a nulla.
Riavvia e rifai ioreg
Successivamente andrà eliminato un altro kext per il tocuhpad perché non si usano insieme.
Archivio.zip
di ioreg non c'è bisogno, già vedo la luminosità caricata
molto strano che su monitor tu non veda lo slider...
hai sostituito tutto patched?
devi avere solo il mio DSDT e nient'altro
ma ho il dubbio perché oltretutto su ioreg la vedo duplicata
Ha scritto dopo 3 minuti 20 secondi:
Prova a ricostituire il dsdt
DSDT.aml.zip
Perdonami, errore mio che ho lasciato due SSDT nella cartella. Riavvio e ti faccio sapere
Ha scritto dopo 3 minuti 4 secondi:
Ho riavviato e non è cambiato nulla :c sbaglio o si chiama PLNF la patch?
Ha scritto dopo 36 minuti 37 secondi:
Inoltre, ho notato a malincuore che non funziona l'HDMI. Grazie ancora :D
Ha scritto dopo 10 minuti 23 secondi:
Facendo una piccola lista... occorre fixare audio (appena scoperto), luminosità e HDMI.
no no .
oltretutto già avevi un ssdt che non lavorava
ora hai pnlf caricata e non vedi lo slider..molto strano
allega nuovamente ioreg e attuale Clover
poi fai anche hac_info e posta il risultato
domani controllo il tutto
Dunque, ho scaricato Hack_Info ma mi dava soltanto errori (tipo ls /Volumes/EFI/EFI/Clover not found). Ti allego la versione che ho scaricato assieme alla mia EFI e allo ioreg.
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
Inoltre mi diceva "Dump to your desktop" ma non ho capito che significa nello specifico... devo salvare l'output su un file? Grazie e buonanotte
CLOVER.zip
Hack_Info.zip
