Suono Avvio Hack (carillon) CHIME
Come anticipato sull'altro thread ho provato ma sto riscontrando qualche difficolta (come mio solito😅)
non riesco ad aprire il menù options con O non si apre nemmeno se ci pigio sopra con enter e non emette nessun suono con F7
ho verificato su clover il driver AudioDXE.efi
e sul tema che ho installato e presente l'audio...entrambi presenti!
ad ogni modo ho estratto con F8 il dump del codec che allego... non so se può servire!
Thanksss
Dump Codec.zip
Ciao ragazzi io ho capito come creare gli audio personalizzati; devono essere wav stereo 8000hz a 16bit, non ho capito se c'è una lunghezza massima di secondi ma mi sono tenuto a 2 secondi, un audio più lungo mi sembra inutile.
  • 7 months later...
Buonasera, sono riuscito con OpenCore a far sentire il suono d'avvio del mio hackintosh. L'unica cosa che non riesco a risolvere è,  che prima della Gui si presenta questa scritta molto fastidiosa. Qualcuno può aiutarmi a capire. Grazie
ocs: Failed to calculate size of true field conteining <empty> as type integer, content <PlayChime>
Hi
Buona la soluzione di iCanaro
Però si ha il suono d'avvio dopo il login funzionante
io lo facevo all'apertura della gui come quando si avvia un vero mac
ma dopo una nuova installazione di BS pur settando l'audio nella Gui/Option/Startup sound output
testando con F7 e sentirlo,non me lo salvava piu.
Si resettava all'audio nvidia
Ho risolto al primo colpo installando CloverApp da qui:https://www.insanelymac.com/forum/topic/341047-cloverapp-testing/
mi chiedo come mai su mojave e catalina mi funziona,forse ho sbagliato versione di Clover Configurator
Ti stai riferendo a Clover giusto; è il suo comportamento predefinito, solo che le impostazioni sono salvate in NVRAM, quindi se si resetta o non ti lavora bene, non si avrà il suono. Inoltre quando abilitato il suono, il file audio deve essere presente nel tema in uso.
On 3/5/2018 at 11:23 PM, iCanaro said:
✅ metodo per avere il suono all'avvio della GUI di Clover
Prima in maniera non tanto documentata, solo chi seguiva lo sviluppo di Clover aveva capito la cosa, ora un po' più chiara, ma era ed è possibile ottenere un suono personalizzato all'avvio della GUI di Clover.
Per ottenere questo occorre che sia presente in drivers --> BIOS e drivers --> UEFI il driver AudioDXE.efi, tramite il quale è possibile avere il suono e come altra funzione, pigiando F8 si ottiene anche il dump del codec che si ha a bordo dell'hack. Il risultato dell'operazione sarà poi prelevabile nella cartella Clover --> misc
Altro prerequisito è che sia presente un suono compatibile nella cartella del tema in uso
Infine occorre settare correttamente dalla GUI di clover l'uscita audio su cui avere il suono
con tasto F1 si apre l'help per tutte le funzioni di Clover
Pigiare il tasto O Options e selezionare Startup Sound Oputput
con le frecce spostarsi sull'uscita e con F7 testare se è quella corretta, sarà OK se sentite un suono
Occorre ricordarsi che il valori saranno memorizzati nella NVRAM, quindi ogni qualvolta sarà resettata, vi sarà da eseguire nuovamente le operazioni sopra descritte
Suoni che è possibile usare in download
Driver: AudioDxe.efi.zip
Ora molti temi hanno già il loro suono incluso, occorrerà solo attivarlo
OLD:
Nel vecchio forum c'è la guida per abilitare il suono di avvio dei veri mac anche sull'hack
http://www.macos86.com/t44-guida-abilitare-chime-sound-all-avvio-dell-hackintosh?highlight=suono+avvio [NON funzionante]
Guida Pablonardo
  Reveal hidden contents
ecco un metodo abbastanza semplice per abilitare il classico suono di boot dei Mac originali anche sui nostri hackintosh
l'unico file che ci servirà sarà chime sound (in allegato a fine guida)
Procediamo
Dopo aver scaricato il file lo copiamo nella cartella musica e con il tasto secondario creiamo una copia alias.
Apriamo automator e clicchiamo su nuovo documento e selezioniamo "applicazione"
All'interno di automator nella sezione "azioni" andiamo su utility e selezioniamo "esegui script Shell"
Nella finestra di shell digitaiamo Afplay e il percorso dell'alias precedentemente creato. esempio:
Afplay /Users/pablo/Music/Chime.wav
Chime.wav.zip
Infine andiamo su "salva" in alto nella status bar, nome file: "startup" e selezioniamo la cartella musica come destinazione.
In preferenze di sistema -->utenti e gruppi -->elementi di login clicchiamo sul tasto "+" scegliendo dalla cartella musica il file startup creato con Automator.
Per chi ha i voodoo funziona molto bene questo carillon alternative di CHRIS1111
https://github.com/chris1111/Carillon-AppleALC-Version
Nel mio hack 1 in firma mi fa il suono prima del caricamento dell'ultima mela 😄 con El Cap, Sierra, HS
PS: per i più pigri con AppleHDA è disponibile l'installer qui: https://github.com/nicoSWD/carillon/releases/tag/1.0b
sound-1.wav.zip 70.89 kB · 44 downloads sound-2.wav.zip 181.05 kB · 21 downloads sound-3.wav.zip 120.95 kB · 20 downloads sound-4.wav.zip 173.99 kB · 19 downloads
✅ OpenCore
Per ottenere il suono all'avvio di OpenCore occorre configurare il plist:
UEFI --> Drivers --> AudioDxe.efi (il driver deve essere presente in EFI/OC/Drivers)
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> percorso PCI di HDEF
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> AudioSupport --> Yes
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> PlayChime --> Auto
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> VolumeAmplifier --> (impostare un numero che corrisponda al volume di gradimento)
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> ConnectDrivers --> Yes
EFI/OC/Resources/Audio --> OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav  OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav.zip 312.99 kB · 1 download
posso farlo io sul mio optiplex @iCanaro con clover? ho provato ma non mi fa scegliere opzioni da f1 allora l ho fatto dal menu principale di clover ma all avvio non si sente nulla vorrei mettere il sound 1 wav che hai postato
