Suono Avvio Hack (carillon) CHIME
✅ metodo per avere il suono all'avvio della GUI di Clover
Prima in maniera non tanto documentata, solo chi seguiva lo sviluppo di Clover aveva capito la cosa, ora un po' più chiara, ma era ed è possibile ottenere un suono personalizzato all'avvio della GUI di Clover.
Per ottenere questo occorre che sia presente in drivers --> BIOS e drivers --> UEFI il driver AudioDXE.efi, tramite il quale è possibile avere il suono e come altra funzione, pigiando F8 si ottiene anche il dump del codec che si ha a bordo dell'hack. Il risultato dell'operazione sarà poi prelevabile nella cartella Clover --> misc
Altro prerequisito è che sia presente un suono compatibile nella cartella del tema in uso
Infine occorre settare correttamente dalla GUI di clover l'uscita audio su cui avere il suono
con tasto F1 si apre l'help per tutte le funzioni di Clover
Pigiare il tasto O Options e selezionare Startup Sound Oputput
con le frecce spostarsi sull'uscita e con F7 testare se è quella corretta, sarà OK se sentite un suono
Occorre ricordarsi che il valori saranno memorizzati nella NVRAM, quindi ogni qualvolta sarà resettata, vi sarà da eseguire nuovamente le operazioni sopra descritte
Suoni che è possibile usare in download
Driver: AudioDxe.efi.zip
Ora molti temi hanno già il loro suono incluso, occorrerà solo attivarlo
OLD:
Nel vecchio forum c'è la guida per abilitare il suono di avvio dei veri mac anche sull'hack
http://www.macos86.com/t44-guida-abilitare-chime-sound-all-avvio-dell-hackintosh?highlight=suono+avvio [NON funzionante]
Guida Pablonardo
ecco un metodo abbastanza semplice per abilitare il classico suono di boot dei Mac originali anche sui nostri hackintosh
l'unico file che ci servirà sarà chime sound (in allegato a fine guida)
Procediamo
Dopo aver scaricato il file lo copiamo nella cartella musica e con il tasto secondario creiamo una copia alias.
Apriamo automator e clicchiamo su nuovo documento e selezioniamo "applicazione"
All'interno di automator nella sezione "azioni" andiamo su utility e selezioniamo "esegui script Shell"
Nella finestra di shell digitaiamo Afplay e il percorso dell'alias precedentemente creato. esempio:
Afplay /Users/pablo/Music/Chime.wav
Chime.wav.zip
Infine andiamo su "salva" in alto nella status bar, nome file: "startup" e selezioniamo la cartella musica come destinazione.
In preferenze di sistema -->utenti e gruppi -->elementi di login clicchiamo sul tasto "+" scegliendo dalla cartella musica il file startup creato con Automator.
Per chi ha i voodoo funziona molto bene questo carillon alternative di CHRIS1111
https://github.com/chris1111/Carillon-AppleALC-Version
Nel mio hack 1 in firma mi fa il suono prima del caricamento dell'ultima mela 😄 con El Cap, Sierra, HS
PS: per i più pigri con AppleHDA è disponibile l'installer qui: https://github.com/nicoSWD/carillon/releases/tag/1.0b
sound-1.wav.zip sound-2.wav.zip sound-3.wav.zip sound-4.wav.zip
Mac Chime.aiff.zip
✅ OpenCore
Per ottenere il suono all'avvio di OpenCore occorre configurare il plist:
UEFI --> Drivers --> AudioDxe.efi (il driver deve essere presente in EFI/OC/Drivers)
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> percorso PCI di HDEF
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> AudioSupport --> Yes
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> PlayChime --> Auto
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> VolumeAmplifier --> (impostare un numero che corrisponda al volume di gradimento)
UEFI --> Audio --> AudioDevice --> ConnectDrivers --> Yes
UEFI--> Misc --> debug --> Target >> 67
EFI/OC/Resources/Audio --> OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav OCEFIAudio_VoiceOver_Boot.wav.zip
Edited by iCanaro
Aggiornamenti
Se a qualcuno può essere utile utilizzando il metodo manuale tramite automator mi ha dato errore... ma avrò sbagliato io.... il pkg linkato nella guida non mi ha funzionato, ma questo si: https://drive.google.com/file/d/0B2ntm15lhDd3UE1hWUtjSFlnenc/view">https://drive.google.com/file/d/0B2ntm1 ... lnenc/view">https://drive.google.com/file/d/0B2ntm15lhDd3UE1hWUtjSFlnenc/view
  • 1 year later...
"iCanaro" post_id="36515" time="1559855147" user_id="57">
dovrai abilitarlo tramite audiodxe, avevo spiegato come fare nel thread dei clover beta appena lo misero quel driver
posso usare anche quel driver? devo copiare anche il kext però giusto?
dalla GUI di clover sei andato a selezionare il device audio corretto???
si pigia il tasto O e ci si porta su startup sound output e da li si seleziona l'uscita audio e si testa con F7
poi occorre che sia presente il file audio nella cartella del tema in uso
allego due funzionanti, usare solo uno dei 2
sound.wav.zip
sound2.wav.zip
quello che tu chiamo boing che sarebbe il secondo suono nel video che misi, è un sistema non ufficialmente supportato e ci vogliono altri file..
bootchimedxe in drivers64UEFI
bootchimecfg e hdacodecdump in misc
poi va settato volume da shell
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
22 minuti fa, iCanaro ha scritto:
deve esserci il file audio dentro il tema che usi, scarica uno di quelli che ho messo ed inseriscilo nel tema che usi al boot
devi avere NVRAM nativa perché funzioni
il tema che uso io ha già l'audio dentro la cartella, penso che sia nativa, per lo meno se non erro l'avevo verificata per attivare tutti i servizi è se non ricordo male mi era risultata nativa.
  • 3 weeks later...
