24 minutes ago, Ramirez71 said:
Si in effetti stiamo seminando vento prepariamoci a raccoglire tempeste😂
A tal proposito nella mia hack basta che avvii Windows per resettare il dico di avvio preferito. (il primo della fila sulla gui è sempre win... da questo punto di vista preferivo clover 🙂
No, nel mio non succede. Quando fai il reset della nvram e ti compare la videata di boot OC ti posizioni col cursore sul disco macOS  preferito e quindi premi tasto control e dai invio? Così facendo - si fa soltanto una volta dopo reset nvram - a me la nvram mantiene in memoria per sempre il disco di avvio preferito macOS e Windows non lo modifica. Tieni presente che io non avvio Windows da OC ma via tasto F8 attraverso il menu di boot classico.
Edited by Extreme™
Mmmmm... certo che sono delle belle differenze. Se ti ricordi magari fai una prova avviando windows da oc e vedi se ti mantiene le preferenze al secondo riavvio. Ma da come mi hai descritto penso di no.
Altra cosa che ho esposto anche nel topic di Ventura:  Ogni volta che cambio OS tra ventura e Monterey mi richiede. il login a Apple ID, è normale oppure no??? A me non sembra tanto regolare se convieni posto la efi: iniziano a essere un pò troppe differenze!
No non le mantiene. Ma almeno per ora escludi del tutto la possibilità di avviare Windows con OC: non è consigliato.
A proposito di id Apple: nel pannello preferenze quando selezioni iCloud  vedi Ventura e Monterey associati nel tuo account? Se si, è tutto apposto.
Perché non è consigliato avviare Windows da oc? 🫣
Idem ... avvio da sempre la qualunque da OC : Windows , Clover , Linux ... tutto regolare , al riavvio ritorna sempre sulla gui di OC ,cioe' sul disco impostato nel bios
In effetti anche il Boss sconsigliava di avviare Window da bootloader, probabilmente, così ricordo di aver letto da qualche parte nel forum, non ricordo bene i motivi.
Domani pom ci do un occhio, adesso a memoria mi pare di sì ma preferisco ricontrollare
I motivi sono quelli che dicevano anche i Devs di Opencore
in caso di ACPI (ssdt fatti bene) non ci sono problemi
Altrimenti errori di ACPI
Da qualche tempo sono state aggiunte delle funzionalità in OpenCore per aiutare a prevenire problemi creati da SSDT fatti male
Basta evitare ACPI compilate da omini con la chitarrina 😆
utile anche  avere impostato cosi nel plist , onde evitare che OC inietti valori ACPI
Kernel > Quirks > CustomSMBIOSGuid > YES (default e' NO)
PlatformInfo > UpdateSMBIOSMode > Custom (default e' Create)
Release v0.8.2
  • Fixed AppleCpuPmCfgLock on macOS 13
  • Fixed DummyPowerManagement on macOS 13
  • Updated builtin firmware versions for SMBIOS and the rest
  • Added macOS 13 support for AvoidRuntimeDefrag Booter quirk
  • Added injected kext bundle version printing in DEBUG builds
  • Added Linux compatibility for CreateVault scripts
  • Like 4
22 minuti fa, fabiosun ha scritto:
se leggi Donate a beer
fuggi! 🙂
ci sono quelli modesti che chiedono solo il caffè ma ci sono altri che vogliono pizza+birra+caffè😂😂
Questi parametri li ho così da tempo.
Allegata la mia - credo - abbastanza scarna dotazione di ACPI e Kext. Non ci sono SSDT fatti da mastri birrai ma nonostante ciò, almeno per ora, preferisco avviare Windows con il suo booloader.
Chiaro ognuno avvia come vuole 😀 ... e nessuno ha mai insinuato che tu usassi  SSDT strani 🤷‍♂️
Si cercava di  capire le motivazioni
su consiglio di @antunedduho provato la versione moddata di BTWise messa in multi boot con il bootchooser di jief
La versione moddata consente la partenza di windows senza la necessità di deselezionare i propri SSDT e senza corrompere (almeno qui) il boot di window
con delle prove incrociate ho scoperto che uno dei miei SSDT era il responsabile di un errore ACPI se partivo con windows dal mio boot menu di openCore
Grazie Antuneddu
Grazie Antuneddu
Curiosità qual era ssdt incriminato? Postalo 🫣
