@fabiosun comunque come mi diceva il boss, ci devono lavorare ancora... io di comportamenti strani ne ho diversi... tipo non carica completamente SSDT e SSDT hack, la frequenza minima della CPU sia sulla Z97 che Z370 si ferma a 1.200 invece che a 800.
Sulla Z97 non mi prende più il seriale e mi da CPU unknow.. cerco di compilare il platforminfo del config esteso, provo, sempre senza seriale ma la frequenza minima va a 800...
sicuramente svariate cose sono frutto di nostri errori, ma qualcosa deve migliorare... tengo monitorato acidenthera che appena vedo news compilo subito OC ;)
io non sono andato cosi' a fondo nelle verifiche..pero' a parte l'audio, nel mio giornaliero funziona correttamente (la risoluzione video del verbose non lo considero un problema)
ora cercherò' di capire se sgancia l'audio a freddo (prima accensione o meno)
Edited by fabiosun
@Fasullo cambia no in yes dove c'è il DSDT
Non uso un DSDT non credo che questo mi possa aiutare, comunque vedo che chi più chi meno hanno problemi di configurazione per riuscire a ottimizzare il sistema come con Clover ma penso che basterà lavorarci un pò su per riuscire a venirne a capo.
Il boot di avvio è velocissimo in pochi secondi sono dentro al Desktop audio, risoluzione video, lan tutto Ok il Power Managment è perfetto sono soddisfatto di come sta andando, per ora devo solo capire come fare per caricare i vari SSDT.
Edited by fabiosun
esatto...
qualsiasi sia la voce non cambia..nel senso che quello che ho detto prima nel caso va in tablesignature
oppure si può usare Lenght come da Guida...etc etc
Ha scritto dopo 2 minuti 4 secondi:
@leook[/mention] devi metterlo sotto
aggiungendo la chiave specifica oppure modifichi dove hai messo adesso in TableSignature ...
Ha scritto dopo 5 minuti 22 secondi:
ho modificato l'immagine così dovrebbe essere più chiaro
@Gengik84 se sulla Z97 sparo dentro gli SSDT in questo modo.... qualcosa cambia, al verbose del boot da degli errori acpi, ma poi da high sierra la frequenza della CPU scala sino a 800
LINK_TEXT>
LINK_TEXT>
da ioreg se fai ricerca su AGPM, scomparso tutto
LINK_TEXT>
LINK_TEXT>
quindi a parte errori acpi al boot, agpm scomparso, il resto pare buono, ma non mi convince.....
LINK_TEXT>
https://i.postimg.cc/Fd3Vm3H4/Schermata-2019-04-28-alle-18-31-45.pngLINK_TEXT>"]LINK_TEXT%3E
MacProZ97_OC_SSDT_sparati.ioreg.zip
Edited by fabiosun
Il PM se non carica x86 è perfetto, viene gestito dal BIOS, almeno mi pare di ricordare, insomma vi trovate bene con questo nuovo BootLoader emoticon_sorriso ...
Leggevo ora le Discussioni su IM...
la stanno buttando un po' sul legale..e forse li la concorrenza non piace molto soprattutto in funzione di clover 3.0
pero'..forse sono utili le considerazioni che fa e via ha il carisma e la conoscenza per andare avantii come lui ed il suo gruppo vogliono fare
