16 minutes ago, Eniac said:
Ma a voi si è aggiornato da solo ? a me stavolta non si aggiorna , devo scaricarlo da git....
da alcune versioni per diverse persone non si autoaggiorna
a me si e' aggiornato ma lo scarico continuamente in quanto sto fornendo un po' di aiuto per la parte AMD
  • Contributor
Ok, grazie @fabiosun 🙂
Ho aggiornato sia Monterey che OC e tutto è andato secondo le regole. Ma c'è una news, non so se dipenda dall'aggiornamento del SO oppure da OC ma adesso HackCheck , che non ne voleva sapere di funzionare su entrambi i sistemi che ho nel pc , adesso funziona perfettissimamente, senza il minimo tentennamento 😄 😄
  • 4 weeks later...
Release 0.7.9
  • Added auto-detect macOS Installer volume name for use when .disk_label file cannot be displayed
  • Added --restore-nosnoop flag to AudioDxe, making v0.7.7 fix for Windows sound opt-in
  • Added new method to disable trim when SetApfsTrimTimeout is set to zero
  • Fixed SetApfsTrimTimeout on macOS 12 (only works when set to zero)
  • Added script to build qemu recovery images to macrecovery
  • Fixed selecting SecureBootModel on hypervisors (should be x86legacy)
  • Added kext blocking Strategy for prelinked and newer
  • Added global MSR 35h fix to ProvideCurrentCpuInfo, allowing -cpu host in KVM
  • Fixed potential memory corruption with AVX acceleration enabled
  • Added LogModules for positive and negative log filtering by modules
  • Renamed OpenLinuxBoot driver argument from partuuidopts:{PARTUUID} to autoopts:{PARTUUID}
  • Supported booting Linux from stand-alone /boot partition without /loader/entries files (user must specify full kernel boot options)
  • Handled XML entities in driver arguments
  • Updated underlying EDK II package to edk2-stable202202
  • Like 5
Release 0.8.0
  • Added support for early log preservation
  • Switched to Python 3 in scripts (use python /path/to/script to force Python 2)
  • Added ForceAquantiaEthernet for Aquantia AQtion AQC-107s based 10GbE network cards support, thx @Mieze and @Shikumo
  • Updated builtin firmware versions for SMBIOS and the rest
  • Added Misc -> Serial section to customise serial port properties
  • Added CustomPciSerialDevice quirk for XNU to correctly recognise customised external serial devices
  • Like 4
Oggi dovrebbe uscire la 0.8.1, non vedo nelle Beta modifiche al config, forse ci avviciniamo alla 1.0 e siamo alle rifiniture :). Mi pare cmq che la 0.8.0 è uscita abbastanza dopo le date prefissate...
Buongiorno aggiornato oggi alla 080 ma OCValidate mi restituisce questi due errori che non ho compreso. Sono quelli sottolineati gli altri due sono chiarissimi.
allego screen
PS con OCAT non mi aggiornava nulla; ne kext ne driver ne config riportandomi sempre a 079. Bohhhh?
Edited by Ramirez71
  • Confused 1
5908731_Screenshot2022-05-02at5_32_49PM.thumb.png.9fa2681daa9aaae218128c9ecb10d175.png
@Ramirez71 con OCAT se non vedi la versione 080 devi illuminare latest release e poi get opencore
dopo puoi fare un synch
quegli errori indicano che sei su una versione non aggiornata
presumo 079 in quanto il quirk per aquantia e' stato aggiunto nella 080
Mi cito da solo scusate non avevo visto tutte le differenze del sample.plist
Scusami @fabiosun ho individuato il problema.
Per ocat  ho fatto così ma nulla. Se ho tempo domani rimetto 079 e riprovo altrimenti ci riprovo con 081 appena esce in relize version, 080 ho fatto a mano...
Come sempre ti ringrazio.
