ciao a tutti ragazzi,
avevo aperto un altro topic senza accorgermi che siete tutti qui per esporre dubbi e problemi. se gli admin pensano sia opportuno, potete cancellare il topic doppione che avevo creato.
riassumo: ho sempre aggiornato OC sostituiendo ed aggiornando driver/files/kext, comparando il config con OCConfigCompare ed effettuando le dovute modifiche.
tutto bene fino a quando non è arrivata la 0.7.2 (ed ora anche la 0.7.3). al riavvio vedo Windows ed openSUSE, ma non macOS.
ho letto proprio qui che è cambiata la struttura della sezione driver, quindi mi sono messo di santa pazienza e l'ho riscritto da capo, facendo attenzione proprio alla struttura Driver.
ho provato anche la soluzione proposta dal buon @antuneddu e cambiato le opzioni disponibili in  UEFI - > APFS per Mojave.
risultato? ancora nulla.
ho allegato l'ultima EFI con config riscritto da capo. qualcuno è così gentile da farmi capire dove sbaglio?
grazie!
EDIT: quest'ultimo config è validato con ocvalide e non riscontra alcun problema
EFInew0.7.3.zip
Edited by seth
Ciao , perche' hai il portlimit abilitato se hai SSDT_USBmap.aml in Acpi
prova a usare il mio HfsPlus.efi.zip , se non potresti provare con ApfsDriverLoader.efi.zip
prova a cambiare  qui UEFI - > APFS    -1
Misc -> SecureBootModel    Disabled  o  J...    ( uno che si avvicini al tuo smbios )
ciao! avevo mappato le porte USB, ecco perché ho SSDT_USBmap.aml. dovrei quindi disabilitare xhciportlimit?
perdonami, ma non trovo la stringa da cambiare sotto UEFI -> APFS. potresti indicarmi qual'è?
grazie!
grazie!
Kernel/quirks/xhciportlimit
grazie!
chi sa se @Gengik84 è così gentile da darmi qualche idea. non so più che pesci pigliare
ciao ragazzi, aggiornamento:
nel caso qualcuno avesse il mio stesso problema ho risolto così: ho dovuto inserire "Disabled" su SecureBootModel (non ha funzionato con nessun altro tra quelli potenzialmente vicini al mio iMac17,1) ed i valori suggeriti da @antuneddu su MinDate=20190820 e MinVersion=945275007000000 (che sono specifici per Mojave 10.14.6).
grazie mille!
Release v0.7.4
  • Fixed Linux kernel sort order
  • Added Linux detection optional log detail
  • Fixed CPU core count detection for more legacy CPUs
  • Added ability to fully override autodetect Linux boot options
  • Added large BaseSystem support in AdviseFeatures
  • Updated builtin firmware versions for SMBIOS and the rest
  • Added tool to extract vendor secure boot certificate from GRUB shim file
  • Added BridgeOSHardwareModel NVRAM variable to fix T2 SB AP models on macOS 12
  • Changed Default Apple Secure Boot model to match SMBIOS for macOS 12
  • Fixed opencore-version not being added to NVRAM variables
Appena aggiornato ad OpenCore 0.7.4, tutto apposto (aggiornamento di OC più easy della mia vita)
Uniche modifiche nel config: è stata aggiunta una nuova stringa per ogni driver chiamata Comment dove poter inserire un commento di proprio gradimento
Kexts aggiornati disponibili fino ad ora: WEG
  • Like 3
