Ok grazie mille. Appena mio figlio va fuori dai palloni, mi metto al lavoro
Ha scritto dopo 10 minuti 36 secondi:
ho trovato aptiomemoryfix-64
Ha scritto dopo 22 minuti 10 secondi:
Arriva qui. Premo 3 e si riavvia.
Diciamo che ho già fatto progressi
vedi primo screenshot https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=32413#p32413">viewtopic.php?p=32413#p32413">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=32413#p32413
se ti servono i driver, chiedi pure, ma sono quelli che recuperi dai repo acidanthera su linkati, HFSPlus lo prendi dalla ISO di clover o te lo scarichi con clover configurator
Ha scritto dopo 13 minuti 51 secondi:
@Z97_OC in attesa di tempi migliori per il caricamento degli SSDT, inserito AGPMinjector
LINK_TEXT>
da ioreg pare lavori correttamente
Ha scritto dopo 21 minuti 30 secondi:
Appunti di Viaggio:
Usando il config esteso di OC e non quello semplificato, stavo cercando di compilare correttamente tutta la parte relativa a SMBIOS, copiando i valori da CC, cosa non del tutto semplicissima o scontata... poi ora leggendo il forum russo.... (non so' il russo... meno male che hanno inventato i traduttori) ho visto che è appunto una sezione in stanno lavorando o lavoreranno per ottenere un risultato simile a quello di CC
Edited by fabiosun
la bellezza di questo bootloader e' che in pratica, ogni cosa va dichiarata si hanno delle cartelle dove vanno messi i kext o i drivers che vanno poi collegati attraverso nelle sezioni del config e attivati con un YES o con un NO
Puoi avere in teoria anche kext e drivers conflittuali tra loro o di prova che attivi o meno facendo l'operazione di cui sopra (YES o NO)
Ha scritto dopo 21 minuti 55 secondi:
per informazione ora sto partendo con FakeSMC
LINK_TEXT>
Edited by fabiosun
Segnalo che nel mio caso , stessa EFI, utilizzando fakesmc al posto di virtualSMC perdo l'audio da speakers e svariate altre uscite avendo solo a disposizione audio da dp
con virtualSMC tutto ok
@fabiosun volevo compilare tutta la zona SMBIOS del config completo, ma non riesco trovare/capire la corrispondenza di diversi campi tra il config di OC e quello di clover; visto nel config che hai messo sono compilati tutti o quasi... riesci a indicarmi se hai visto da qualche parte una guida/tutorial/descizione?
Anche se avvio con gli stessi seriali di clover nel config semplificato di OC, qualcosa che non torna ci stà perché quando cambio bootmanager mi si resettano tutti i plugin di opera, per fare un'esempio
Edited by fabiosun
ciao @iCanaro
Il config me lo ha preparato Fredwst per quella parte, poi ho cambiato un po' di cose
se leggi su IM @andrey1970 mi consiglia e consiglia ad altri dei tool per trovare tutti i valori..
non credo che siano tutti fondamentali
pero'..non ho certezza
Edited by fabiosun
Allora devo capire come usare macserial, che francamente quando ci guardai, non ci capii una mazza
PS: comunque volevo usare quelli che ho ora e non generarne altri
Ha scritto dopo 11 minuti 34 secondi:
@fabiosun PS: comunque anche se sono gnucco, e odio i terminali, ho copiato macserial in urs/bin e scritto sul terminale macserial... et voilà... ;)
Edited by fabiosun
@iCanaro io l’ho lanciato direttamente da download e a parte un valore unknown su mlb da molti dati
Comunque alla fine pur essendo una version 0.1 si riesce a far funzionare
A me non va al momento nel verbose la risoluzione piena del monitor, pero alla fine mi orende gli ssdt, mi prende i rename...funziona
Pochi fronzoli, forse piu veloce
Peccato che con i russi è difficile farsi capire altrimenti si potrebbe dare una mano (nel ns piccolo) a migliorarlo.
Edited by fabiosun
Ciao @iCanaro abbiamo fatto progressi... Adesso si blocca qui.
Vorrei capire però che modifiche hai fatto.
Grazie mille. :)
Ha scritto dopo 1 minuto 18 secondi:
Dalla foto non si vede ma i due kernel son caricati
Edited by fabiosun
Resetta e riparti, non è nemmeno partito...
ti ho messo OC compilato adesso e alcune voci le ho abilitate e messo count 0 nel rename USB
cmq prendi tuo old, mio nuovo e confronti le varie voci :)
quello che ho detto... se si blocca li pigia il pulsante reset e riprova... a volte capita che si inchiodi li anche a me.
PS: @Fasullo e avvia discord anche da smartphone che altrimenti qui facciamo 10 pagine emoticon_linguaccia
Edited by fabiosun
mi autoquoto
non centra niente fakesmc..ora ho perso audio dalle casse, il microfono et etc etc e' ho solo audio DP
credo sia un bug..come glie lo diciamo?
Ha scritto dopo 1 minuto 11 secondi:
stesso comportamento con il csm che hai tu, solo con clover prende 3840x2160..con questo rimane ad un fullhd credo
io nella Z97 ho un monitor 1900x1200 (ho messo questa risoluzione anche nel config) ma la risoluzione cambia se CSM è abilitato o meno... senza CSM rimane quella più corretta
Ha scritto dopo 3 minuti 42 secondi:
ora fatto un semplice riavvio e l'audio e' a posto
Edited by fabiosun
Buona Domenica a tutti, ieri sera ho voluto provare il nuovo Bootloader su Asus Z170 pro gaming tutto funziona perfettamente tranne il caricamento degli SSDT e di fatto quello che uso per mappare le porte non viene caricato ho provato a capirci qualcosa ma non ne sono venuto a capo.
@fabiosun comunque come mi diceva il boss, ci devono lavorare ancora... io di comportamenti strani ne ho diversi... tipo non carica completamente SSDT e SSDT hack, la frequenza minima della CPU sia sulla Z97 che Z370 si ferma a 1.200 invece che a 800.
Sulla Z97 non mi prende più il seriale e mi da CPU unknow.. cerco di compilare il platforminfo del config esteso, provo, sempre senza seriale ma la frequenza minima va a 800...
sicuramente svariate cose sono frutto di nostri errori, ma qualcosa deve migliorare... tengo monitorato acidenthera che appena vedo news compilo subito OC ;)
Edited by fabiosun
