@netgear[/mention] ho visto lo screenshot che hai messo nel thread OC su IM... ma come sei riuscito a fare in modo che OC ti legga i nomi precisi degli OS da avviare... macOS ok quelli li legge di default, ma i windows???
EFI_Multi.JPG.5649690785177ee0ff5e815cabhttps://www.insanelymac.com/forum/uploa ... 2b6f46.JPG">https://www.insanelymac.com/forum/uploads/monthly_2019_06/EFI_Multi.JPG.5649690785177ee0ff5e815cab2b6f46.JPG' alt='LINK_TEXT>'>
PS: dato che gli ultimi OC non mi avviano i windows e non ho mai visto clover tra le scelte di OC, avevo provato a mettere nei tools CLOVERX64.efi ma il trucchetto non funge... poi provo BOOTX64.efi e aggiungo i boatloader di windows... nei tools :)
messi nei tools, bootx64.efi, bootmgfw.efi e preso dalla efi di windows anche memtest.efi e rinominato in memcheck.efi
tutte le voci attive come scelta in OC
ma funzionato manco una... :( una volta mandate in esecuzione.. errore critico...
Ma ora stai argomentando su come usare Clover e OC per i Boot extra OS X..?
Io avevo fatto la Prova più sensata che era quella di Avviare Clover, lui si Occupa ti tutti i Sistemi e per OS X avvii OC da Clover...
Ha scritto dopo 7 minuti 3 secondi:
Eccola:
file.php?id=5610"><a href=https://www.macos86.it/download/file.php?id=5610' alt='LINK_TEXT>'>
anche io non lo capisco bene il metodo, perché' da quanto ne so..se parto con clover lui si carica in memoria già alcuni" suoi driver efi"
Poi se selezioni OC (la icona che richiama una partizione con OC) che accade ? rosetta e carica gli efi driver di OC?
il metodo di EFI multipla?
in caso è semplice
EFI / Boot con bootx64 di OpenCore
EFI con interno sia cartella clover sia cartella OC
nella gui la voce efi è relativa a clover, quindi selezionandola dovrebbe andare nella gui di clover
"fabiosun" post_id="36779" time="1560247724" user_id="56">
@netgear
hai risolto questo?
io ora sto usando proprio il sample plist minimo non mettendo nulla eccetto che quello utile nel generic..
sempre questo messaggio che dura un frame..
https://postimg.cc/XXgyYg40">OC.jpg
mi quoto da solo
ho ri scaricato l'ultima versione e l'errore e' andato via
"iCanaro" post_id="36780" time="1560248489" user_id="57">
@netgear mi sfugge come/dove hai allocato il boootloader di OC
Non mi ricordo, non me lo sono segnato, avevo fatto una Entries, ma IMO ancora è tutto un po' prematuro se non per diletto :), io aspetto di usare OC al posto di Clover al 100%, poi magari uso Clover appunto solo per Windows e Linus e OC per OS X...
Ha scritto dopo 1 minuto 10 secondi:
"fabiosun" post_id="36784" time="1560249587" user_id="56">
@netgear
hai risolto questo?
mi quoto da solo
Ah la 11-06, bene appena aggiorno provo emoticon_sorriso .
Ha scritto dopo 1 minuto 32 secondi:
"fabiosun" post_id="36781" time="1560248741" user_id="56">
No, avevo fatto una Entries che avviava senza incidere su OC come per Windows...
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
Ecco:
">[bBvideo=560,315]
[/bBvideo]
Ha scritto dopo 16 minuti 22 secondi:
Confermo con la 11-06 gli errori in Avvio non ci sono più...
Tanto tempo fa parlando co apianti di un driver Efi per clover per sfruttare un baco Intel ed overcloccare uno xeon v3 capii una cosa
Una volta che ho un boot menu a video
Ho già lanciato alcuni driver del bootliader stesso
Quindi quello che non capisco è questo
Sei nel boot menu di clover
Lanci la efi dove hai opencore
I driver già caricato da clover per solo manifestarsi tramite boot menu vengono rimpiazzati da quelli di oc?
Credo che prima di tutto dipende dalle Opzioni di Avvio, ad esempio se Clover avviando Windows non mette in campo nulla, va bene.
Differentemente a noi interessa anche poco, per avviare Windows e Linux non ci serve nessun Drive, poi OC si occupa del resto...
Cmq io ho fatto la prova con Clover tutto configurato, così come lo uso per OS X, OC non ha fatto una piega, pari pari all'avvio diretto.
Secondo me se stabiliamo che OC va bene solo per OS X e non si deve occupare di altro, possiamo vedere Clover non come un BootManager, solo BootManager Grafico, vista anche la maturità e completezza raggiunta in questo ambito.
Quindi come per gli altri Sistemi, che hanno ognuno il suo Bootloader, anche OC fa parte di questi per OS X.
Clover, avvia Windows con il suo Bootloader, Linux avvia con il suo Bootloader e OS X avvia con il suo Bootloader, appunto Open Core...
EFI_Windows&Linux.ZIP
@netgear[/mention]
l'idea mi piace, però ho provato in tutte le salse e path diversi, ad avviare direttamente anche OpenCore.efi, ma da' sempre errore...
se spieghi meglio quale ingrediente manca
Non mi ricordo, avevo fatto una Entries, quello sì, mi ricordo che non mi vedeva OC, poi lo vedeva e dava errore, poi il buio _whaa ...
Ma non dovrebbe essere un problema, altrimenti avrei salvato la configurazione...
Fatto e testato prima, ora sono fuori sto postando da Remoto _whaa .
Configurazione Pulita, fatta tutta da Windows.
EFI 1: Clover
EFI 2 Open Core
HFS+
HFS+ Recovery
EFI 3: Windows 10
NTFS
Poi prima o seconda EFI potrebbe essere soggetta a modifiche.
Clover_per_OC.ZIP
Nuova EFI base al primo post
Cambiamenti:
[code]- Added Windows Boot Camp switching support
- Added basic hibernation detection
- Added `ResetHwSig` ACPI quirk to workaround hibernation
- Removed `Custom` subfolder requirement from `ACPI` tables
[/code]
"netgear" post_id="36826" time="1560282352" user_id="61">
EFI 1: Clover
EFI 2 Open Core
HFS+
HFS+ Recovery
EFI 3: Windows 10
NTFS
Clover_per_OC.ZIP
fatto diverse prove ma io non ho ancora trovato la giusta alchimia per far avviare OC da clover... cioè OC lo trova ma questi ha qualcosa che non gli va bene se si avvia da clover e da subito critical error
Hai usato la EFI che ho postato, "aggiustandola", mi pare strano, non c'è nulla che infici...
Ha scritto dopo 13 minuti 32 secondi:
Ha ora su OC si usa la cartella ACPI, come mai il default è diventato VBoxHfs.efi...
Provo anche io dopo, ero in Clausura, previa reinstallazione dei miei Sistemi Windows...
Ha scritto dopo 10 minuti 20 secondi:
qual'è il Codice per scansionare solo HFS+, per avviare senza Time devo mettere 0 o lascio Vuoto, volevo rifare la configurazione che Clover Avvia OC il quale deve vedere solo HFS+ e partire senza attese, c'è per caso un avvio senza vedere la GUI anche per OC...?
