la shell è come su Clover... se non la usi puoi farne a meno
l'impostazione non ricordo...dovrei riguardare
Ha scritto dopo 1 minuto 9 secondi:
@iCanaro[/mention] il problema che hai è molto strano..io continuo regolarmente a vedere Clover...
nella sezione boot --> hideself --> yes
prima l'avevo impostato su NO, ma anche abilitandolo, mi compare una voce in più bootcamp relativa a windows ma niente clover in lista boot
ho copiato clover nella EFI ove presente OC, ma ancora nada... o vi è qualche altra impostazione che tange o non sò che cosa può essere...
Però voglio dire, non trovo poi tanto logico che se uso OC per avviare i windows devo avere anche Clover
beh si capisco ..concordo ma oltre a questo che tu non veda nel menù la voce efi...che quindi porta a Clover..è strano
io ho una EFI per esempio con dentro OC e Clover, avvia in primis OC ma se voglio passo a Clover
La shell mi dice che non la trova non trova il percorso..?
Ha scritto dopo 42 secondi:
Forse ho capito...
Ha scritto dopo 4 minuti 44 secondi:
OK ora funziona, Windows invece nessuna attivazione OEM.
  • Contributor
"netgear" post_id="36646" time="1560073617" user_id="61">
Ho lo stesso problema , ma non ne vengo fuori, come hai risolto ?
Cmq Oggi avviando Windows 10 c'è stata una Preparazione Dispositivi e poi è entrato nel Desktop con una Impostazione diversa _whaa , segno che la strada giusta ancora non è stata percorsa, sempre Licenza OEM disattivata...
La versione 09-06 va via liscia, l'upgrade alla 1800 segnala questo errore in avvio, probabilmente una mancata impostazione, anche rimuovendo la parte Legacy dal config permane, segno che con questa versione c'è qualcosa da Modificare...
Come non detto emoticon_sorriso ...
si le ultime release di ieri in tarda sera e oggi... diciamo che non sono il massimo per tutti... comunque comprensibile, credo stiano lavorando per poter far usare OC ai sistemi legacy e cominciare a far funzionare a chi serve i tools... lavori in corso.... attendere prego
Ho controllato c'è solo l'aggiunta Legacy sul config, rispetto alla versione che non da errore, quindi poco da sbagliare, ho comparato i due sample, fatto due volte, poi tutto può essere, ma non saprei che altro guardare :)...
Ha scritto dopo 2 minuti 44 secondi:
Nella 1846 c'è anche questo:
Enabled
In Tools oltre al Legacy, non ci sono altre differenze.
ho anche io lo stesso errore
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
sono ripartito anche io dal simple e l'unica cosa che ho incollato sono gli add del kernel e le patches ACPI
Ha scritto dopo 11 secondi:
domani guardo meglio
