A me sfugge una cosa, quando OC avvia Windows con Ignore disabilita le ACPI di OC...
E perché dovrebbe essere il contrario, che me ne faccio della ACPI di OC per Windows, lui è già a posto per i fatti suoi...
Ovviamente dico questo perché non sono a conoscenza di qualcosa...
  • Supervisor.
Dal pdf: “le acpi corrette da errori dovrebbero andare bene su qualsiasi sistema operativo e le patch non dovrebbero essere specifiche per il sistema operativo”. O qualcosa di simile...
Io a volte mi spavento delle cose che ho lanciato ed installato senza saper nemmeno cosa facessi
Oc in questo senso è stato utile per me per approfondire minimamente delle basi che ancora non ho:)
Chainloading operating systems may result in ACPI modifications (tables, patches) to be applied multiple times. C'è anche questa questione, con la quale mi scontro a volte...
Ha scritto dopo 30 minuti 40 secondi:
Cmq io a parte le GENG ACPI che vedo nelle Periferiche non ho nessun problema tenere Ignore OFF, cmq anche con OFF Sistema non attivato.
"Gengik84" post_id="35961" time="1559219280" user_id="2">
da clover poi riesci ad avviarlo?
oppure hai problemi? in caso di quale tipo?
da clover poi avvia regolarmente win10 :) nessun problema.
Il problema, se si può definire tale, è che OC è su SSD e vede e avvia i win del disco NVMe ma non vede i 2 che sono su SSD, mentre i macOS li vede tutti
Ormai siamo abituati con il Boot da Gui dell'Hack, ma la soluzione Boot Manager della scheda alla fine risolve tutto Nativamente.
Ora poi con il Discorso delle EFI separate su Singolo Disco... Certo le icone la GUI grafica tutto l'ambaradan, ma parlando praticamente :).
Certo, poi la gente normale quanti Sistemi mette su un Disco, 2, macOS e Windows, hai due Entries, il gioco è fatto, poi non è che normalmente si zompa da un Sistema all'altro 100 volte al Giorno...
Però visto l'intersse a quanto pare non è così _whaa ...
Ha scritto dopo 2 minuti 19 secondi:
Ma ancora non ho capito che problema c'è a lasciare che Windows venga avviato senza interventi ACPI e quant'altro provenga da OC... Forse si vuole avviando più Sistemi mettere in campo sempre gli stessi ACPI per non avere conflittualità...
Ha scritto dopo 51 secondi:
Da come interpreto Vit9696, parrebbe così...
Ha scritto dopo 53 secondi:
Se così fosse però diventa controproducente avviare ogni Sistema con il proprio Boot da Boot Manager :).
Ha scritto dopo 1 minuto 17 secondi:
Emulando la situazione ignore, che tanto ignore non è visto che il mio Windows rimane disattivato :)...
Lo scopriremo solo vivendo...
Quindi queste Patch RTC su OC vanno sempre abilitate mi pare di capire dal un post di vit...
Ma ce ne sono 2 entrambi..? :), @fabiosun[/mention] visti il punto interrogativo..?
"netgear" post_id="36016" time="1559281443" user_id="61">
Ma ce ne sono 2 entrambi..? :), @fabiosun visti il punto interrogativo..?
infatti non avevo capito se era una domanda ora che mi ero abituato ai tre punti :)
le due patch RTC sono diverse (guarda il match kernel quindi a seconda del sistema che usi parte o meno..almeno credo
io non ho capito la parte precedente..ma oggi che ho un sistema pulito faccio delle prove :)
IgnoreForWindows
Non ho apparentemente problemi, sul fatto di avere le ACPI uguali per tutti i Sistemi vediamo, il motivo credo sia quello di non avere avvii in un modo con Windows diversi con un altro ecc, infatti spesso accade, più in passato ora da quando il mio hack è più ordinato quasi mai, comportamenti strani, schede di rete spente e più riaccese audio anche ecc...
ACPI:
[code]ACPI
Add
Comment
PATCH
Enabled
Path
SSDT-Kaby_CoffeLake.aml
Comment
USB
Enabled
Path
SSDT-5-A-M-I.aml
Block
All
Comment
Drop DMAR
Enabled
OemTableId
TableLength
0
TableSignature
			RE1BUg==
All
Comment
Drop CpuPm
Enabled
OemTableId
			Q3B1UG0AAAA=
TableLength
0
TableSignature
			U1NEVA==
All
Comment
Drop Cpu0Ist
Enabled
OemTableId
			Q3B1MElzdAA=
TableLength
0
TableSignature
			U1NEVA==
All
Comment
SSDT USB
Enabled
OemTableId
TableLength
10967
TableSignature
Patch
Comment
change _DSM to ZDSM
Count
0
Enabled
Find
			X0RTTQ==
Limit
0
Mask
OemTableId
Replace
			WkRTTQ==
ReplaceMask
Skip
0
TableLength
0
TableSignature
			RFNEVA==
Comment
RTC
Count
0
Enabled
Find
			eQAUFV9TVEEAoAqT
Limit
0
Mask
OemTableId
Replace
			eQAUFVpTVEEAoAqT
ReplaceMask
Skip
0
TableLength
0
TableSignature
			RFNEVA==
Quirks
FadtEnableReset
IgnoreForWindows
NormalizeHeaders
RebaseRegions
ResetLogoStatus
[/code]
A me non crea problemi, vediamo con la Licenza OEM se sono stati fatti progressi...?
Ha scritto dopo 55 minuti 52 secondi:
Appena provata, tutto bene, in OS X non vedo nessun problema. Windows continua a non essere Attivato...
Ha scritto dopo 46 secondi:
La SHELL mi da errore.
La shell penso che va messo il percorso corretto nel config.
@Gengik84[/mention] , come andava impostato Drop Cpu0Ist per non avere l'errore, non ritrovo l'impostazione, eppure l'avevo salvata con metodo e cura emoticon_sorriso ...
