Mojave poco prestante su SSD. Colpa di APFS?
Fedeanzaf
Ciao a tutti ragazzi.
Fin dal giorno del rilascio di Mojave 10.14.0 sul mio MacBook Air ho manifestato (e manifesto tutt'ora) una lentezza davvero strana su SSD (APPLE SSD SD0256F Media), sia in avvio (da sistema fresco senza nulla installato circa 1 min 40 sec) che nel normale utilizzo delle app e la reattività del sistema.
Ho fatto numerose prove e ciò avviene anche con High Sierra se installato in APFS. Nel momento in cui installo in HFS+ il sistema è scattante; convengo quindi che il problema sia AFPS sul mio disco, nonostante sia originale Apple mai sostituito che vanta ancora valori r/w ottimi.
Mi sono quindi chiesto come installare Mojave in HFS e ho trovato il tool di @Gengik84[/mention] per creare la USB ma mi restituisce un errore durante la creazione e fallisce.
Qui la foto dell'errore:
https://postimg.cc/7b5WXzMg">LINK_TEXT>
emoticon_thanks a tutti per il vostro lavoro e buona giornata
"Emanuele-1998" post_id="31271" time="1555316325" user_id="637">
Ciao fede, anche a me la stessa cosa ma con errori diversi, ho eseguito la procedura più volte
Per quanto riguarda l’SSD secondo me ha qualche problema, io con HDD 7200 con APFS ci mette 1 minuto @Fedeanzaf
La finestra del disco rinominato in MACOS86it mentre scrive i file la lasci aperta? oppure la chiudi? sembra che abbia difficoltà a scrivere su quel disco
"Fedeanzaf" post_id="31273" time="1555317607" user_id="844">
Secondo te io la lasciavo aperta
io idem tutto ok...
provato ieri più volte e oltretutto ho installato su nuovo disco in hfs sabato...
Installer ufficiale App Store
[code]##########################################################################
Installer Version [ OS: 10.14.4 | BUILD: 18E226 ]
[/code]
"Gengik84" post_id="31279" time="1555320674" user_id="2">
io idem tutto ok...
[/code]
Secondo te come posso risolvere ?
eh difficile da dire...
prova a riscaricare l'installer da App Store o tramite catalogo
poi non so, potresti avere problemi in locale che creano problemi allo script, dico questo anche per il fatto che dite di aver rallentamenti etc con apfs
Se avete dmg montate, espelletele tutte..
io idem tutto ok...
[/code]
Idem per me: file scaricato da Mac App Store pochi minuti fa....
Proverò su una vm così per capire se sono io ad avere problemi.
Grazie comunque a tutti per i test!
creato piccola partizione su disco interno
creo l'installer li...provo e vi ridico....
Ha scritto dopo 5 minuti 1 secondo:
https://postimg.cc/wt13nXhS">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/hfMjjysk">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/vc1VJdbP">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/svZMn94q">LINK_TEXT>
Tutto ok anche su disco interno... ovviamente il tempo è irrisorio per la creazione...perchè l'ho fatta su nvme emoticon_sorriso2
"Gengik84" post_id="31281" time="1555321044" user_id="2">
Ok ci riprovo, ma può essere che cambiando porta si risolva ?
@Emanuele-1998[/mention]
Difficile dirti se risolva a no..puoi solo provare
puoi provare anche come me, esempio piccola partizione su disco tipo 10gb e ci fai l'installer
poi vedi
se andasse a quel punto nemmeno avrai necessità della usb per installare
"Gengik84" post_id="31295" time="1555329888" user_id="2">
@Emanuele-1998
poi vedi
Ma per curiosità se riavvi funziona l’installer ti fa andare avanti ? O si blocca ?
Ha scritto dopo 3 minuti 54 secondi:
"netgear" post_id="31278" time="1555320329" user_id="61">
Scaricata cona la app di Gengik, faccio pendant...
Mi potresti passare questo script runme? Così provo anche da lí
topic della guida per la usb
inizio guida..lo trovi li allegato :)
Ha scritto dopo 1 minuto 27 secondi:
"Emanuele-1998" post_id="31296" time="1555330272" user_id="637">
Certo ho anche installato..anche sabato sera come ti avevo accennato
sempre solo maker 3.5 e solito Installer di Mojave
installato su disco perché a breve dovrebbe arrivarmi una Mobo ..almeno ho già tutto pronto :)
Nel mio hack 2 in firma ho nella medesima configurazione mojave in HFS e in APFS... l'unica differenza è che in APFS è leggermente più lungo il boot, ma non è sempre stato così, variazioni notevoli da release a release di mojave, quindi APFS secondo me non è un problema; nel tuo caso si potrebbe anche ipotizzare che il disco abbia problemi o che vada in protezione causa surriscaldamento e rallenti il tutto
"iCanaro" post_id="31299" time="1555332235" user_id="57">
Non so dirti sinceramente. Però di una cosa sono sicuro: l’SSD che ho nell’hack va perfettamente su APFS nonostante sia più vecchio e meno “rinomato”.
Allo stato attuale delle cose però quello su MacBook con APFS zoppica, quindi dovrò trovare un modo per installare in HFS. Quello che forse non ho capito è: il tool di @@Gengik84[/mention] serve per installare direttamente su un disco (quindi gli dai in pasto l’installer e il disco su cui vuoi installare e lui INSTALLA macOS in HFS oppure crea un supporto che servirà SUCCESSIVAMENTE ad installare su un disco evitando la conversione?
Scusate le tante domande ma non avendo a disposizione codice sorgente mi piacerebbe capire anziché pappa pronta :D
eh ma non importa mica avere il codice sorgente tra le mani, basta andare a leggersi i tutorial, dove spiegato come procedere.
Se devi installare sul disco in cui sei, dovrai preparare la USB apposita
se invece devi farlo su altro disco, si usa lo script/app
comunque ripeto... ci sono le guide/tutorial che dovrebbero essere a prova di mammalucco...
@Fedeanzaf[/mention]
allora fermo
ci sono 2 script diversi
1, per la usb, col metodo alternativo permette di installare in HFS
2 altro script Mojave_on_HFS serve per installare diretto da disco a disco o anche da una partizione su altra partizione ..sempre in hfs ovviamente
Diciamo che entrambi lasciano il disco per come l'utente ha deciso di formattarlo evitando la forzatura di conversione imposta da apple con createinstallmedia
Ha scritto dopo 5 minuti 14 secondi:
ecco quello per installazione diretta su altro disco o partizione è questo
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648">viewtopic.php?p=7648#p7648">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=7648#p7648
ultima versione 1.5
l'altro per la usb è il solito che è nella guida stessa per usb, quindi maker V3.5
